1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Моя мечта - практичные 120 м2 в два этажа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Холмогор, 08.11.11.
  1. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Ерунда получается...
    В том "мелком" варианте файл - легко загрузился. Если я корректирую его и делаю удобным для просмотра - то он становится больше мегабайта и не грузится, когда я уменьшаю его до прим 300 кб - качество становится "нечитабельным":faq: Помогите дикарю...;)
  2. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Видно нормально. Планировка неплохая. Что не понравилось (ИМХО): нет ни кладовки ни гардероба, и разброс мокрых мест 1-го и 2-го этажа. Межэтажное перекрытие деревянное?
  3. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Кладовка под сезонную - неносимую верхнюю одежду и обувь - в прихожей, справа от двери.
    Площадь туалета на 1 этаже - больше 2 метров - вмещает унитаз, раковину, стиральную машину, насос и котел на стене. В верхней, левой спальне двухметровый шкаф-купе - нам с женой достаточно. У ребенка в правой большой комнате - аналогично. Под первым маршем лестницы и площадкой - тоже кладовка - итого нам хватает. Еще есть стеллажи в гараже и погреб.
    Площадь ванной на втором этаже больше 6 м .- вмещает в себя ванну на 170 см, унитаз, раковину, шкаф, "тумбочку", полотенцесушитель. Перекрытие из металлического, оцинкованного профиля 200 мм, сверху (пол второго этажа) влагостойкая фанера 24 мм покрытая ламинатом в комнатах и кафелем в ванной. Потолок первого этажа - ГВЛ.
    В "практичные 120 - 125 м2" не впишутся комнаты - гардеробные и комнаты - кладовые, как мне кажется. ;)
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    котёл то не газовый случаем? не прокатит такой расклад
    https://www.forumhouse.ru/entries/1902/
  5. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Газовый, "не прокатило", поэтому у меня с недавних пор - емкость для газа, до этого 7 зим жил на баллонах. Есть еще другие правила - в частном доме - этажностью не более 3, площадью не более ...(не помню), при мощности газ. оборудования не более 100 квт, проектирования, согласования - не требуется. Монтаж оборудования может осуществлятся силами и на усмотрение владельца дома. Но в каждом конкретном случае "музыку" заказывает отпускающая газ организация (монополист в своем роде) поэтому при равной цене на подключение я не стал их уговаривать.
    Но я не отрицаю - это один из недостатков моего дома. На момент выбора места для котла я исходил из правил Германии, Финляндии, Канады и своих пожеланий. Если бы учел Российские реалии - был бы магистральный газ. Но в те времена он даже не планировался.
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    может оно и есть, спорить не буду но такое правило у нас не работает., (вспоминал вспоминал от куда я вас знаю-вспомнил в разделе котлы)
  7. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Другой недостаток - со временем понял, что хочется иметь выход на террасу из кухни или гостиной, это удобно когда обедаешь, ужинаешь на террасе. У финнов много таких вариантов...
    Точнее "Система отопления на сжиженном газе - реальность"
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Почитал тут инструкции и методики расчета теплого пола. дык кафельная плитка типа как почти идеальное покрытие для него по теплоотдаче и соответственно по расчетах при кафельном поле требуется гораздо меньше труб а у тебя в санузлах наоборот шаг укладке гораздо меньше чем в остальных комнатах при том что окна там меньше +какой то дополнительный обогрев от полотенцесушителя. из каких сооброжений столько трубы в санузлы запихал?
  9. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    По раскладке теплого пола. Получается вся правя сторона почти без отопления (котельная, подлестничное прост-во) не будет ли стена и плита промерзать там? Из прочитанных 4 тем УШП помню что ТП делается по всей площади плиты, независимо от мебели, по внешним стенам некоторые уменьшают шаг трубы, видела что иногда коридор в центре дома почти не обогревают, но вы по-моему сильно погорячились.
  10. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Дык в тех же инструкциях и рекомендуют уменьшать шаг укладки в с\у, чтобы повысить температуру пола и воздуха - все-таки босиком и голяком, да после душа.
  11. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Сейчас столбы на фото находятся в вертикальном положении (один из них прям возле моего участка) и на них работники "Янтарьэнерго" развесили провода. Ураааа...
  12. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Всем привет. Накидал узел, посмотрите, пожалуйста. Чердачное перекрытие по дереву, холодный вентилируемый чердак, крыша - вальмовая, стропильная система наслонная, утеплитель ПСБ-15. Интересует правильность/необходимость:
    1. Достаточно ли опоры лаги 100мм на армопояс и 50мм ГС?
    2. Нужна ли ПЭ-пленка в качестве пароизоляции?
    3. Устройство узла "мауэрлат-лаги-стропила-армопояс".
    4. Ну и так, может еще что не так?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б перекрытие снизу досками подшил и насыпал эковаты. Узел армопоса пойдёт если пролёты малы, для больших лучше сделать чтобы балки чердачного перекрытия были затяжками стропил + подкосы для бОльшей жёсткости фермы.
  14. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Спасибо за помощь и доброе утро. По утеплителю вопрос открытый: на работе почти халявный ППС (вагоны приходят, утепленные ПСБ), если к моменту утепления чердака еще здесь буду работать, то выбор очевиден.
    Пролеты перекрытия в свету 3.5 м без отделки (дом 7.9м*10.4м по наружке), крыша вальмовая, конек 2.5 м по длинной стороне, стропила наслонные по безраспорной схеме, вальмовые стропила сдвоенные, 100*200*5000мм, под них подкосы (или лишние?)
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда стоит сделать подкосы и стойку под конёк с опорой на внутреннею несущую стену. Тогда сдвоеные стропила не нужны.
    Схема 2
