1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Моя мечта - практичные 120 м2 в два этажа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Холмогор, 08.11.11.
  1. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Программка нужна была только для проектирования дома. Я пытался поначалу пытался в СкетчАпе, ничего не получилось. Зато в арчике как-то все само собой начало получаться сразу, интуитивно. В проге могу только то, чо на представленных рисунках, ну еще сметы кой-какие. Если что, обращусь.
  2. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    А вот и я ! :)]
    Не уснуть Вам и следующей ночью - моё предложение ДВА очка !
    Мне программы не даются, но есть мой френд -миллиметровка !
    У Вас глубина туалета 187 см. Можно его перегородить и сделать стандартное очко (напольный унитаз, выдерживающий 150 и более кг) и подвесить аккуратное " малое очко " инсталляцию в ванной. Вот, кстати, там окошко очень желательно ! Снять стресс в пенной ванне под пение птиц или шум дождя :super:.
    Для примера
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    так не обязательно при открытом окне всё делать! :)] а вентиляцию проверенным способом вы можете обеспечить только вытяжку, а приток? а сырость? а дополнительное ессественное освещение? на худой конец для особо нежных, можно и электрический тёплый пол, летом не будите же котёл гонять для водяного ТП
  4. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Два очка для меня это уже перебор, спасибо не надо.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Нравится ваш проект. Какое перекрытие планируете между 1 и 2 этажом. под свисающим углом лесницы будет чтото типа колоны или будетвесящая балка?
  6. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Спасибо. Перекрытие - ребристый монолит. Угол перекрытия будет держать балка, свисающая на 90 см.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Балку уже считали если да то можно ее параметры
  8. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
  9. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    Рекомендую на 2 этаже небольшой с/узел (душевая,унитаз,раковина) разместить вместо гардеробной и вход внего сугубо из спальни. Скажу из опыта-повзрослевший ребенок будет очень благодарен за такой "девайс". Однокласнику так и спроектировал, теперь подружки его сына не заморачиваются "как быть, ведь там родители! :aga:"
    А прогу рекомендую аркон
  10. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Спасибо за совет. Как вариант, можно трубы заложить трубы и если понадобится - сделать. В данный момент не готов отказаться от гардероба.
    И по Аркону: он лучше? Чем?
  11. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    Для проектирования инд. домов, ландшафта,дизайна оч. хорошая программа. Текстур МОРЕ вплоть до цвета зубной щетки:super:.Сейчас версию старенькую можно рублей за 500 купить.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Аналогичное перекрытие и себе хочу только для лишнего запаса по 4.5 м схеме. вот только незнаю насколько расчет справедлив для весячей балки там все же чуть другая схема нагрузок. в теме ненашел ничего про весячие балки
  13. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    Объясните (на сам деле не в курсе), почему котёл нельзя встроить в шкаф на кухню (если турбированный), а разводку на тёплые полы уже убрать в отдельном, не требущем особых условий, помещении?
  14. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Я задавал вопрос Winder-у, сказал, что все нормально. Для спокойствия, в висячую балку, думаю, можно сверху положить 3 прутка арматуры. Я не буду. Висит всего 0.9 м и поперечная балка будет поддерживать. Нагрузка там минимальна - только проходящий человек и само перекрытие. И схема для 4.5 м - излишество.
    На самом деле на кухню можно, при соблюдении требований газовщиков. Нужна естественная вентиляция выше кровли точно, и дымоход (неточно), потому как в СНиПах нет еще разделения турбированнный-нетурбированнный.
    Как там Ставрополь поживает? Я там 8 лет прожил. Где строиться планируете?
  15. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    Если котел с турбиной, то дымоход не нужен! Но есть у турбинных котлов один ОГРОМНЫЙ минус. Повествую. Делали мои оболтусы отделочные работы в коттедже у заказчика, где и жили. Приехал, я очередной раз, а там холод:ogo:,что случилось? Оказывается, они снимали радиаторы, конечно на место ставили, но давление в системе снизили, а подпитать не удосужились (не знали).Котлы (2 шт.) встали и как следствие (на улице было около -35) разморозились теплообменники! :mad:Вывод-при (даже коротковременном) отключении эл. энергии, или падении давления турбокотёл выходит из строя!(если Вас нет дома) Теплообменник находится, фактически, на улице и при отсутствии циркуляции и (или) горения ему кирдык. Систему конечно можно заполнить тех. антифризом, но котёл спрыгнет с гарантии (читай гар-е условия всех производителей газ. котлов) Ну это я про Урал, хотя и в Ставр-ом крае бывает ой как не жарко.
