Стройка дома с подвалом из ФБС
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем rrb70, 08.11.11.
  1. Димитирий
    Димитирий
    Димитирий
    Нов. Уренгой
    При монтаже второго и последующего ряда блоков мы применяли две нитки арматуры, но это для удобства монтажа т. е. по вертикали его не проходится практически выравнивать (ловить вертикальность на растворе да еще с нервным крановщиком) - он ложится на две нитки и лежит - веть нижний ряд уже ровно стоит - и следующий блок от угла когда ставишь, уже не надо и горизонт ловить. Проверять вертикальность конечно надо в любом случае и смотреть за горизонтальностью - но монтаж значительно упрощается. Если все быстро делается - можно не боясь преступать к монтажу третьего ряда. Тут главное приноровиться раствора норму ложить - много положишь блок плавает на арматуру не ложится - мало брак. Если блоки идеальные все гладко проходит - не чего страшного тут нет. Ответственно нужно подходить к установке изначально угловых блоков. Ну вот как то так...
  2. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    Актуальная и для меня тема.
    Дай Бог этим летом аналогичный фундамент сделать.
    Ждем продолжения.
  3. rrb70
    rrb70
    rrb70
    Саратов
    отчет обещаю, кто бы помог с канализационной трубой. Хочу ее заложить под лентой. Сдавит, не сдавит. Треснет не треснет? Пошел курить профильную ветку.
  4. rrb70
    rrb70
    rrb70
    Саратов
    Как писал ранее, планирую заливать ленту под блоки ФБС. Пирог фундамента следующий, песок 10 см, щебень 10 см, битумная мастика, армокаркас и заливка ленты высотой 30 см. Вопрос, имеет ли смысл щебень заменить подбетонкой 7 см и наплавить гидроизоляцию. Очень нуждаюсь в консультации т. к. пора вязать арматуру и заливать ленту. Всем спасибо, Роман.
    Все эскизы на предъидущей странице.
  5. Димитирий
    Димитирий
    Димитирий
    Нов. Уренгой
