Камень+сруб
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Az-tyumen, 08.11.11.
  1. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Думаю из блоков уложиться скромнее..:um:
    150на блоки (с доставкой)+75 кладка.+ фсё остальное (которое цены огромной:))..
    Тыщь 400 думаю выиграю от сруба (на круг).
    Собстно, невелика сумма чтоб отказаться от мечты..:um:
    Но, как-то так случилось..Да и опоздал со срубом.
    Пс. Так, думаю. тож не плохо..:)
  2. alxa
    alxa
    alxa
    Извините, а что мешает обшить мансарду имитатором бруса или бревна?
    Сам ломаю голову над этим вопросом.
    В планах два варианта: построить полностью из ГБ блоков и зашить мансарду снаружи и внутри блокхаусом, а по второму варианту мансарда - сруб или брус обшитый имитатором.
  3. serg334
    serg334
    serg334
    очень симпатичный домик нарисовался.
  4. sever
    sever
    sever
    думаю в таком случае (зашить снаружи и изнутри имитацией) Ваша мансарда выйдет по деньгам в лучшем случае не дешевле чем бревно ручной рубки...а то и дороже :)...ну и в чем смысл? :)...вот ссылка на мой домик есличе:)...https://www.forumhouse.ru/threads/169135/page-3
  5. alxa
    alxa
    alxa
    Sever,
    может и не дешевле, но не будет проблем с усадкой, конопаткой и т. д. Поправьте если я не прав.
    А домик у вас получается симпатичный. Что-то похожее я и планирую.
  6. sever
    sever
    sever
    а какие проблемы должны быть с усадкой и конопаткой? не вижу в этом ничего страшного...сруб не большой, плюс простой формы...ничего с ним не будет, если лес хороший, правильно срублен и собран...его надо будет не конопатить, а "подконопатить"...зато на выходе получаете настоящий рубленый дом, а не "пирог" из бетона, утеплителя и вагонки...я бы тогда уж делал полсностью из ГБ, чем такой огород городить...за оценку моего домика спасибо:))...хотя он конечно еще очень далек от того вида, который я хочу получить (как на картинке примерно)..
  7. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Правильной дорогой идёте, ТоварисчЪ! :super:
  8. Выборжец
    Выборжец
    Выборжец
    Выборг
    Подскажите пожалуйста, заинтересован Вашим проектом, перекрытие 1-го и 2-го этажей планируете плиту или лаги, подскажите если в курсе, что правильней и есть жёсткие требования, спасибо!
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    перекрытие жб плиты пустотки. можно лаги...без разницы, кому что будет по душе.
    я топлюсь исключительно теплым полом на первом и втором этаже.
    по бетону легче водный теплый пол делать нежли по дереву так что мне было нужно именно жб перектырие
  10. Выборжец
    Выборжец
    Выборжец
    Выборг
    Спасибо за ответ! Просто хотелось понять, принципиально или нет ж/б плиты
  11. Выборжец
    Выборжец
    Выборжец
    Выборг
    Андрей, а можно полюбоваться проектом дома, если конечно не секретная информация!
  12. Выборжец
    Выборжец
    Выборжец
    Выборг
    Уже и не знаю, может лучше ж/б плита перекрытий, но нужно расчитать расстояние несущих стен по размеру выкладки плит, можно поинтересоваться как расчитывали этот этап!​
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    плиты есть ПК и ПБ. ПК стандартные размеры. в инете найдете кучу инфы. ПБ режут любого размера какого хотите. Берите ПБ если есть в Вашем регионе производитель. И легче и лучше. Хотя ПК проверены временем :)
  14. Flaesh
    Flaesh
    Flaesh
    Вот пара домиков столетней давности
  15. Андрюха21
    Андрюха21
    Андрюха21
    Кострома
    какой тип фундамента у вас?
    и какой грунт?
