Как правильно утеплить фасад каркасного дома?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем flameai, 09.11.11.
  1. Oeland
    Oeland
    Oeland
    Нижний Новгород
    Задался тем же вопросом!
    Такая же ситуация и у нас. В результате всех возможных (дешёвых) вариантов решил рассмотреть такой вариант:
    - У нас - каркасник из ЛСТК (150 мм) в 2 этажа, обшитый ОСП;
    - Внутрь: стены решили заполнить PAROC Extra (3 слоя по 50мм, либо 50мм+100мм);
    крыша - PAROC Extra (2 cлоя по 100мм);
    - Снаружи: горизонтальная обрешётка из бруса 50х50 и тот же PAROC Extra (50мм), затем ветрозащитная мембрана и вертикальная контр-обрешётка из бруса 50х50 или 40х50 (чтобы обеспечить вент. зазор) и сверху имитация бруса 21х185.
    Хотелось бы узнать мнение сообщества на данный вариант. Понятно, что лучше утеплитель плотностью 80-110, но думаю, что при горизонтальном шаге 590мм между брусками утеплитель никуда не денется даже со временем. Именно поэтому решили брать PAROC, а не какой-то другой. Технониколь пробовали на гараже, но восторга его применение особо не вызвало, хотя это может просто моё субъективное мнение...?!
    Прошу прокоментировать или прокритиковать всё вышеописанное! В споре рождается истина! Заранее всем Спасибо!
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да не чего криминального вроде нет, разве что И. Б. по толще взять.
  3. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Пирог нормальный, ИБ можно потолще (по деньгам).
  4. Bondar1969
    Bondar1969
    Bondar1969
    Скажите, а если взять полистерол, и прикрепить его на расстоянии 1-15 см, на направляющие... ? Это даст эффект вентиляции ?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А что Вам надо - эффект вентиляции, или эффект утепления?
  6. ZERocos
    ZERocos
    ZERocos
    Интересно! Опишите весь предполагаемый "пирог" стены. Снаружи понятно, а вот после ОСБ, то что внутри каркаса, как будет проветриваться?
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А зачем проветривать?
  8. ZERocos
    ZERocos
    ZERocos
    Ну как же, утеплитель снаружи под вент фасадом - там класика. А вот дальше внутрь - ОСБ, утеплитель, и что можно сразу бить внутреннюю отделку? Получается что два слоя утеплителя посередине разделены ОСБ. Причем тот что в каркасе заперт изнутри отделкой а снаружи ОСБ. Нет ли тут проблемы? Парильшик, вижу Вы опытный, просветите как сделать правильно.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Это конечно не очень правильно, но не чего страшного в этом нет.
    Внутри, перед утеплителем ставится пароизоляция, а ОСП 9-12мм. не такой уж и паронепронецаемый матерьял, так что если что и попадёт (не много) так и выйдет в вент. зазор.
  10. ZERocos
    ZERocos
    ZERocos
    Итак, подведу итог. Правильно ли я понял, что такой пирог имеет право на существование?
    Изнутри наружу.
    1) Отделка. Пусть будет ОСП для примера.
    2) Пароизоляция.
    3) Первый слой утеплителя 150 мм в каркасе.
    4) ОСП
    5) Второй слой утеплителя в обрешётке из бруса 50х50
    6) Ветрозащита
    7) Вентзазор в фасадной обрешетке
    8) Фасад.
    Что здесь хорошо а что плохо?
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Имеет.
    Если надо добрать 50мм утепления, то лучше " внутри"
  12. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    А для чего нужна более толстая ИБ?
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тонкую "ведёт".
  14. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    21мм это тонкая ИБ, тогда какой толщины будет не тонкая?
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Для наружной отделки:
    Руководство по строительству "Фасады из дерева" RT82-10571
    Рекомендуемая толщина досок наружной обшивки в зависимости от их ширины.
    Ширина доски Толщина доски
    Не более 120 мм - мин. 21 мм
    120 ... 150 мм - 22 ... 25 мм
    более 150 мм - мин. 28 мм
    Для отделки внутри помещений:
    Руководство по строительству "RT 82-10582 Обшивка помещений деревом"
    Толщина обшивочных досок в зависимости от их ширины.
    Не более 95 мм -15 (мин.12) мм
    95 … 145 мм -18 (мин.15) мм
    более 145 мм - 21 (мин.18) мм
