Неполадки котлов типа АОГВ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем женя85, 06.12.09.
  1. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Меньший объём воды конечно меньшим количеством газа нагреется.
    Никто не пробовал сам изготовить сальник на штоке, который двигается от сильфона? Где можно найти подходящую резину на него?
    Я просто обматываю ФУМкой по внешнему радиусу сальник, чтобы внутренний диаметр при посадке в седло уменьшился, но хватает иногда на полгода, иногда на год, а иногда и навсегда, возможно, хозяин сам ремонтирует. Потом опять подматываю, если вылазит ФУМка и хозяева сами не хотят лезть. Вобще эти сальники в ЗИПах не встречал никогда.
    Да, понятно, что это когда сальник начинает газ пропускать.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Герметик силиконовый. Залить. Предварительно смазать шток силиконовой смазкой.
    Уплотнения продаются в магазинах. 20-50р.
    Если отключить все радиаторы-мин. расход 0.6 м3/час.
  3. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    На рынке просил челноков привезти, говорят, нет таких. У нас нигде не встречал. Силикон пробовал пару раз, смазывал, правда, литолом шток, не получалось. вернее, не надолго. Ладно, разберёмся.
  4. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Чёй то я с батарееями не понял? Да и минимум у евросит от четверти оборота начинается-что тут мудрить? :faq: На счёт 50% на малое пламя-смотря какой клапан?
  5. MVS
    MVS
    MVS
    У него автоматика маде ин Руссия
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Ни литолом, не чем либо подобным не мажут, тем более если резина.
    Смазка силикон, в баллонах.
    На долго все равно не хватит. Временная мера.
  7. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Да вы шо? И какая? :faq:
  8. MVS
    MVS
    MVS
    "Эконом" от ЖМЗ. Вот.
    Не весь свет на SIT держится.
  9. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Я дико извиняюсь конечно! Но про какое малое пламя и экономию на данной модели вы говорите? И зачем какие то самоделки городить-в любом газовом магазине всё это есть? :hello:
  10. MVS
    MVS
    MVS
    -50% от номинального.
  11. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Уважаемый я не сомневаюсь в вашем профессионализме...ну вы как то сжато объясняете проблему! Я как то задал вопрос по лемаксу-вы ушли! И сами себя слышите-50% малое пламя? это 2ступени?:hello:в чём экономия?
  12. MVS
    MVS
    MVS
    АОГВ 11.6 "Эконом" от ЖЗМ. При нагреве до установленой темпратуры эта автоматика переходит в режим малое пламя.(50% от максимального).Если расход тепла больше этого минимума пламя на горелке увеличиватся, причем до максимума может не доходить.
    При перегреве полного отключения нет.
    АОГВ 17-23-автоматика "эконом"-при достижении уст. температуры горелка отключается полностью. Причем включение происходит после остывания на 14-15 градусов.
    Автоматика "Универсал "устанавливается на АОГВ 23-29.Полное отключение горелки. Включение при снижении температуры на 4-5 градусов.
    На котлах серии "комфорт" устанавливают SIT 630. SIT820 и хонивелл.
    Что еще7
  13. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Как это нет полного отключения? Сертификат не получили бы! :hello:
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Может они его купили.
  15. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Ну это понятно! :)] Но с этим строго! Честно не обращал на это внимание...хотя данный тип автоматики не нов! Все что встречал полностью гасят! :faq:
