Неполадки котлов типа АОГВ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем женя85, 06.12.09.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Мы тоже хотим это прочитать.
    Здесь тема несколько о другом котле, но если вы покажите, где лежит инструкция или сделаете фото вашей автоматики, тогда шансы резко возрастут. ;)
  2. dmitry_ww
    dmitry_ww
    dmitry_ww
    Троицк
    Доброго времени местным обитателям.
    Помогите понять суть проблемы:
    У меня стоит газовый котел АКГВ-29.За последние сутки 3 раза погас. Даже не горел фитиль. В чем может быть дело?
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Дело может в том, что ждет прихода сервисменов. Надо проверять всю цепочку-где то засорилось...
  4. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    -Слабое давление на запальнике или в газопроводе.
    -Проблемы с термопарой, электромагнитным клапаном, датчиком тяги.
    -Потеря напряжения на контактах
    -Проблемы с системой вентиляции и/или дымоудаления.
    Причины этих проблем лучше и правда искать со слесарем, пока сами не разберётесь в них. Во избежание более серьёзных затрат.
  5. Maria888
    Maria888
    Maria888
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, уважаемые участники форума! Очень нужна ваша помощь, кот мерзнет.
    Котел выглядит так - [​IMG][/URL][/IMG] (https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2589888/original.jpg)
    Ситуация популярная: котел работает (газ поступает и горит) время от времени включается на пару минут, но сами трубы холодные, лишь немного теплые сверху, снизу нет - т. к. вода немного нагретая поступает по верхней трубе, нижняя абсолютно холодная.
    Вода в систему поступает так [​IMG][/URL][/IMG] (https://www.forumhouse.ru/warehouse/forums_post_image/s887/000/002/589/887/original.jpg)
    Когда пытаются долить воду, открыв кранчик (правый на фото, красный), начинает сразу же стекать вода из бака под потолоком, как понимаю, система полная.
    Регулировка другим краном (крутили, до конца открывали, закрывали) тоже не дает результатов.
    Газ включен практически по максимуму.
    Что подскажите?
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  7. navi82
    navi82
    navi82
    Ростов-на-Дону
    адаптер 3v 500mAh
  8. Savin0ff
    Savin0ff
    Savin0ff
    Кировград
    Достаточно много образуется сажи под горелкой, в самом низу со стороны пола, да и так её хватает, заглядывал внутрь - стенки чёрные, смущает пламя, языки пламени заходят в оба круглых отверстия над горелкой, вот видео -
    Не нравится расход газа - 1,54 куб/час (высчитал по секундомеру и счётчику газа, после установки оного) я конечно и так знал, что он далёк от экономичности, но по паспорту то расход около 1.2 куб/час
    тяга есть, дымоход не гудит конечно, но тянет, двери на улицу с другой стороны помещения, при открытии дверей пламя не меняется, пламя напоминает костёр - большое и к верху становится оранжевым...подскажите хотя бы как почистить его...ну и от расхода в печали я
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  10. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    Вообщем ситуация такая - после недавней чистки котла при его нагреве/остывании появились щелчки. с этим всё понятно температурные перепады, металл "гуляет", газовщик так "собрал". Я, что бы избавиться от "шума", тупо убавил регулировочный кран (не борашек термостата!) до такого предела, при котором котёл не отключается и больше необходимой температуры (55-60*) не выдаёт (при изменении погоды - приноровился). Высота пламени горелки не более 1,5 -2 см (чревото ли чем если менее 1,5 см?), работает не отключаясь, более не щёлкает. Вопрос - не вредно ли котлу или термопаре, или ещё какойнто детальке такой режим работы. И, если можно, 2 вопрос - какой режим экономичнее? с отключением/включением или мой, вынужденный "шоб не трещал, зараза, спать мешает". спасибо.
  11. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    Такой режим не вреден, скорее, наоборот. Вы почитайте форум - все стараются избавиться от тактования. Вам это удалось :)
    Такой режим считается более экономичным, но экономии там мало, на уровне погрешности. Особой разницы нет.
    Что касается высоты пламени - главное, чтобы оно не горело ВНУТРИ горелки. Если оно, как и положено, горит НАД горелкой - то все ОК.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это идеальный режим работы.
    Данный режим идеален, и тем более зависит от теплопотерь.
    Это неверное суждение. Вы суп на плите готовите-регулируете высоту пламени?
  13. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
  14. basei
    basei
    basei
    Дзержинск
    На днях, пламя опустилось внутрь горелки, фырчи-и-и-и-ит, зараза! Подскажите, как с этим бороться?
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Очень маленькое пламя на горелке. Срочно закройте кран и откройте побольше. Вероятно еще требуется проверка терморегулятора...
