Неполадки котлов типа АОГВ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем женя85, 06.12.09.
  1. Dvovandr1
    Dvovandr1
    Dvovandr1
    Рязань
    Фото снятого клапана. влево идет термопара на запальник. Принцип работы: Вправо кабелек до датчика тяги. Задумка котла: пока есть газ, запальник горит, греет термопару, она вырабатывает ЭДС (у меня 30мВ), ток проходит по обмотке, выходит насквозь до датчика тяги, если он в порядке, то он замкнут на землю (корпус котла), ток выходит через него на корпус. Проходя через сердечник клапана с обмоткой, он удерживает шайбу со штоком в нажатом состоянии, газ доходит до горелки. Если шайба не держится - пламя тухнет.
    Чтобы проверить клапан, решил подключить к нему вместо термопары батарейку. До АОГВ не добрался еще, но проверил на снятом клапане. Подключил батарею. Вторый концы батареи и клапана также запкнул между собой, т. е. сделал замкнутую цепь батарея-ЭМК. Шайба примагничивается, но еле-еле... Явно не хватит усилия, чтобы удержать шток нажатым в АОГВ. Заехал в магазин газовый, купил новый ЭМК такой же. 1500р стоит. Его также подключил - один в один картина, также еле притягивается. Хотя в инструкции к новому клапану сказано, что усилие на отрыв 1.9кг при ЭДС от термопары 18мв +-2мв. Я в замешательстве...
  2. Dvovandr1
    Dvovandr1
    Dvovandr1
    Рязань
    Все, отбой. Вызвал газовщиков. Они пропаяли все контакты и о чудо!
    Всем спасибо.
  3. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    Проблема проявлялась так, автоматика поздно включала подачу газа когда труба была уже теплая и поздно выключало подачу газа когда труба была уже слишком горячая. Еще с самого начало эксплуатации была сделана корректировка рабочего диапазона термостата в сторону увлечения температуры, а именно отучиваешь на регуляторе температуры фиксирующий болтик перекручиваешь барашек и фиксируешь болт снова. И так за несколько лет было проделано не раз.
    Сначала думал поменять термостат, но что бы его заменить нужно много трудозатрат и воду сливать нужно. Подумав я решил вкрутить регулируюшую ось обратно и дополнительно удленить ее.
    Так и сделал, не могу сказать что работать начало так как я хочу (а хочу я что бы чувствительность была по больше) но по сравнению с тем что было стало значительно луче это однозначна (в проставке сверлом сделал углубление для фиксации). Хочу сказать то что терморегулятор оказывается можно и не менять.
    На фото должно быть более понятнее.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это все старо как мир, но недолго музыке играть...
  6. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
  7. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    да это точно. похоже либо менять терморегулятор либо пользоваться без него придется.
    опять перестал работать.
    тему наверное лучше удалить.
  8. eugenyk
    eugenyk
    eugenyk
    Раньше поста просто не видел, глюк там в следующем: как только вы разожгли горелку не спешите отпускать рукоятку и поворачивать её в рабочее положение там стоит термопара которая должна нагреться, т. е. в течении 60 секунд подождите при зажженной горелке не отпуская ручку, после этого времени термопара нагреется и не будет блокировать подачу газа.
  9. Владимир948
    Владимир948
    Владимир948
    Воронежская область
    Здравствуйте. Вот такой вопрос возник. Недавно, в сентябре, установил АОГВ-11,6-3 Жуковского завода. При пробном включении была подкорректирована установка регулятора температуры. А вот теперь, с наступлением холодов, обнаружилось такое вот. Регулировка происходит в очень узком диапазоне поворота регулировочного колесика. Сейчас при положении 70 температура на выходе 65 градусов. но при повороте в сторону увеличения температуры буквально на 2-3 мм, происходит нагрев до 90 град. и выше, правда, до предела не грел. Вот что может быть? Да, на горелке в это время пламя не пригасает. Может, кто ответит?
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    .Вывернуть упорный ограничивающий винт. Отвернуть на 1 оборот колесико.
    Винт регулировки нужно брать не менее 60мм резьбы. высталять терморегулятор нужно при температуре 70 градусов.
    Перед регулировкой правильность установки сильфона-без перекоса.
  11. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Возможно, слишком плохая циркуляция. Возможно, "коряво" стоит термобаллон в гнезде. Возможно, шток терморегулятора слишком туго сидит в сальнике на терморегуляторе.
  12. mrbuharin
    mrbuharin
    mrbuharin
    Не могу никак разобраться как поднять температуру отсечки терморегулятора. Похолодало за окном, дома стало прохладно. Пламя горелки регулируется, но как не крути терморегулятор - температура не меняется. Больше пламя - быстрее идёт прогрев, и быстрее отключается горелка. Заехали в этот дом две недели тому назад, опыта эксплуатации газовых котлов никогда до этого не было.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Давайте фото и чего крутили...
  14. petrmeda
    petrmeda
    petrmeda
    Нижний Новгород
    Спасибо за данную тему. У меня тоже такой котёл установлен. Котел работал по максимуму, а температура воды в системе не поднималась выше 60 градусов. Когда на улице не ниже -3 градуса его хватало, но когда становилось холоднее в доме температура была 15-17 градусов. Автоматика отключала котёл. Не знал в чем дело. Данная тема помогла разобраться как настроить котёл. Теперь в доме стало тепло и в мороз. Спасибо всем за ваши ответы.
  15. Grom1963
    Grom1963
    Grom1963
    Добрый вечер ребята. Достался мне котел по случаю АОГВ-11,6-3-У. Паспорта -инструкции нет, как подключать котел к газу как разжигать непонятно, есть подозрение что чего то не хватает в комплектации. Если среди вас есть дока подскажите что делать на улице уже зима подозреваю что не смогу жить в деревне холодно. Буду очень благодарен!
