Неполадки котлов типа АОГВ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем женя85, 06.12.09.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    https://klimatika24.ru/goods/kotel-gazovyj-rostovgazoapparat-aogv-11-6
    На сайте скачайте паспорт, посмотрите, что непонятно-пишите в личку...
  2. Владимир948
    Владимир948
    Владимир948
    Воронежская область
    Добрый все день. Все про туже АОГВ-11,6-3 Жуковскую. Проделал работу по рекомендациям MVS и проверку по Козерогу. Все, чего добился, это просто сдвинулась точка установки с 70 град. на 60. А угол регулировки как был миллиметров около 5, так и остался. Может, виноват термобаллон с сильфоном? Шток, если на него давить даже пальцем, регулирует пламя от масимального до погасания основной горелки. Стало быть, не заклинен. И еще вопрос: какова длина сильфона в холодном состоянии и при 90 град? Может быть он сильно сжат, или деформирован?
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Если сильфон пахнет керосином -на выкид. он возможно был сильно сжат или деформирован и просто лопнул. керосин вытек.
  4. Владимир948
    Владимир948
    Владимир948
    Воронежская область
    Да нет, запаха нет керосина. Может, заводской брачок? Мало там налили. Как бы это все узнать, а то куплю новый, а получится что зря. Хоть и не особо дорого, но 800 руб. тоже деньги, да и ехать за ним в Воронеж не сильно охота.
  5. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Возможно и заводской брак, только по гарантии наврятли поменяют сильфон. ЖМЗ два года назад перестали выпускать котлы с такой автоматикой.
  6. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Выньте сильфон, попробуйте пальцами сжать его. Если получится, то на замену точно. Ещё может ощущаться керосин, как тонкая жирная смазка на пальцах.
  7. Владимир948
    Владимир948
    Владимир948
    Воронежская область
    Проделал такой вот эксперимент: узкой отверткой надавил на сильфон сверху, от небольшого усилия пламя поднялось до максимального. И ощущается ход вниз миллиметра на два. Наверное, хана этому сильфону. Я прав или нет?
  8. Владимир948
    Владимир948
    Владимир948
    Воронежская область
    Спасибо Козерогу и MVS. Проблему решил, оказался негодным узел термобаллон-сильфон. Микротрещина в термобаллоне, там где накидная гайка. Видать на заводе перетянули, еле открутил. Хотя новую закручивал практически от руки, только чуть чуть ключом. Еще вот какой вопрос к спецам: можно ли изменить пределы установки температуры вниз, до 40 градусов? А то жарко в доме при 50. Отапливаемая площадь 60 кв. м. Да, при 50 высота пламени миллиметров 15-12, на глаз. Установка температуры нормальная, регулировал на 70 град. практически совпадает с цифрами на регулировочной гайке.
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Попробуйте. Но котел при этом будет перегреваться. имеенно на минимуме.
  10. Владимир948
    Владимир948
    Владимир948
    Воронежская область
    Удалось выставить минимум температуры 45 град. Меньше не рискнул, уж слишком малое пламя на горелке, мм четыре. Правда, теперь фактическая температура на 5 градусов меньше, чем на шкале регулятора. Еще раз всем спасибо за советы.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Опасность возникновения проскока...
  12. sanya35
    sanya35
    sanya35
    Здравствуйте. у меня стоит аппарат аппарат аогв-11,6-3,регулятор тепла повернут на полную, а нужной температуры нет и не отключается постоянно горит. раньше вода практически закипала и жарко было а сейчас замерзаю.
    подскажите пожалуйста причины?
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Сбита настройка температуры...
  14. mrbuharin
    mrbuharin
    mrbuharin
    В инструкции написано вот что
  15. mrbuharin
    mrbuharin
    mrbuharin
    Кручу вот это колесо терморегулятора.
    Не могу понять какие там пределы регулировки. Вчера вечером, перед уходом из дома, выкрутил полных три оборота против часовой. Холодно дома было. Часа через два вернулся, а котёл видимо так ни разу и не включился за эти два часа.
