Неполадки котлов типа АОГВ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем женя85, 06.12.09.
  1. tenchebA
    tenchebA
    tenchebA
    Здравствуйте.
    Установлен напольный котел аогв 11.6. Старый уже, второй десяток пошел. Начал странно вести себя. При выключенном пробковом кране подачи газгаза-работает котел. В инструкции сказано устанавливать этот кран в положение паралельно газовой трубе. Стоит на 2 сек установить-газ начинает идти бешенно, и запах появляется. Приходил газовый слесарь: посиотрел 5 сек и говорит:"ннормально. Летом котел замени и все на новый". И ушел. Что с котлом?
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Правильно сказал, это не котёл а пожиратель денег и бомба.
  3. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    Зимой я все таки заменил термостат на новый, но какого же было мое удивление после того как я узнал что он с завода уже не работает так как нужно. То есть включается когда слишком холодно и выключается когда слишком жарко. Работает так же как и якобы сломавшийся стары. Разобрав его я понял что завод сделал его таким умышлено, типа для того что бы не завис на пограничном состоянии.
    Думал я о том как же сделать управление более точным. Конечно было бы очень здорово если бы клапан в термостате (по которому стучит механизм термостата) был с электромагнитом. Но я пошел по другому пути.
    Установил терморегулятор ORBIS Clima ML (основан на газовой мембране) который будет управлять циркуляционным насосом. Когда циркуляционны насос выключается, котел быстро нагреваться и даже дубовый термостат вырубает подачу газа, когда насос включается котел быстро охлаждается и даже дубовый термостат включает подачу газа.
    Плюсы в такой системе такие:
    Насос будет работать не постоянно, а это значит будет экономия электричества.
    Контроль температуры будет самым точным и не будет меняться от колебании температуры за окном.
    Конечно завод может легко сделать электромагнитный клапан который можно бы было просто вкрутить за место старого.
    Система установлена недавно, то есть нет данных как она будет работать в реальности зимой. Но управления термостатом котла при помощи включения и выключения циркуляционного насоса уже отработана в ручном режиме.
  4. DMiTRON_K
    DMiTRON_K
    DMiTRON_K
    Славянск
    Добрый день, понимаю что тема избитая, но помогите решить проблему.
    Котел АОГВ 11.5 Dani автоматика эконом, не фиксируется кнопка. О работе сильфона пока речи не идет.
    По инструкции проверил все элементы, купил новую термопару.
    Что проверял:
    - Датчик тяги, почистил, отрегулировал - работает.
    - Электромагнитный клапан. Подключал вместо термопары батарейку 18650, с подключенным датчиком тяги, все работает. Магнит держит. При отключенном датчике тяги и термопаре на массу не замкнут. Подключал батарейку вместо датчика тяги при подключенной термопаре - срабатывает и держит.
    - Термопара, выдает 22-26 мВ. электромагнит не срабатывает, при этом. И с датчиком тяги и без него при замыкании контактов не работает. При 25мВ есть признаки небольшого срабатывания магнита, но очень слабо и этого явно недостаточно для удержания клапана.
    Что может быть?
    - Заменить мембрану на новую. Возможно эта задубела?
    - Заменить электромагнитный клапан?
    - термопара?
  5. Domovoy_center
    Domovoy_center
    Domovoy_center
    Ульяновск
    Замена термопары. Обратите внимание, чтобы термопара находилась в зоне пламени запальника. Покупайте в специализированных магазинах, ибо много некачественных китайских.
  6. DMiTRON_K
    DMiTRON_K
    DMiTRON_K
    Славянск
    Термопара куплена новая - не помогает.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Фото автоматики...
  8. DMiTRON_K
    DMiTRON_K
    DMiTRON_K
    Славянск
    Фото котла с автоматикой.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    По хорошему-котел на выброс.
    По плохому-внимательно смотрите-у Вас где то обрыв цепи или клапан недоведенный.
  10. DMiTRON_K
    DMiTRON_K
    DMiTRON_K
    Славянск
    А можно про котел более развернуто? Не хватает аргументации для себя, чтобы решиться.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    У вас есть самый важный аргумент-Ваша безопасность.
    Ведь не секрет, что работая напрямую котел подвергает опасности не только Вас, но и окружающих.
    Тем более эта автоматика уже совсем морально устарела...
    Выбирайте котел с автоматикой Евросит. 630.
  12. NikPavel
    NikPavel
    NikPavel
    25мв - мало, исправная нова термопара должна выдавать гдето 35мв (если амперметр в разрыв контура электромагнита воткнуть, ток гдето 0,1А должна развивать).
    Проверьте для начала - язычок пламени полностью обдувает кончик термопары.
    Основная болячка у этих древних автоматик - закон Ома :). То есть, отвратительная конструкция верхнего датчика опрокидывания тяги, плюс крепление "пятаков" электромагнита к железной П-образной обойме, которая его держит. Там какраз драгоценные миливольты теряются на "контактах".
    Частично лечится пропаиванием и чисткой (как по заводской инструкции).
    Кардинально (но советовать не советую, т. к. это грубое нарушение безопасности) - выкидыванием датчика опрокидывания из цепи, чтобы контур начинался термопарой, и заканчивался электромагнитом. Тогда термопара 5 лет без проблем ходит.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А какой смысл тогда в термопаре?
  14. NikPavel
    NikPavel
    NikPavel
    Смысл в корректной реакции на неожиданное отключение газа -ессно (по сравнению с тем, как обычно "лечат" поджатием газового клапана спичкой).
    В иных регионах нашей необъятной родины - как лето, так газ круглые сутки, а как мороз первый жахнет, так сразу внеочередные профилактики у газовиков почемуто.
    На самом деле, если б завод изготовитель вместо терморазмыкателя в цепи применил бы "термозамыкатель" (чтобы электромагнит накоротко замыкать при опрокидывании тяги), конструкция этой древней автоматики, имхо, не имела бы таких вечных проблем с самоотключением.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    На Нобелевку тянете?
    Не городите чепухи... На импортных автоматиках такой же принцип и что? все работает... Просто скажите, что не умеете это делать - это да я в это поверю...
