Неполадки котлов типа АОГВ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем женя85, 06.12.09.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Навернулась автоматика котла АОГВ 11,6 с автоматикой SKIF производство г. Таганро
    Я всё думал...когда начнётся...началось..
    Gazoapparat
    Заготовленная "табуретка":)
    Вы советуете исходя из опыта эксплуатации и ремонта или же "просто по долгу службы"?
    ПС Вам подобный вопрос задавали (в др.ветке...), но ответа почему-то нет.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Он может и свято верить, т.к. ни чего другого не видел, а на оперативках говорили... Кроме того, я уверен, что у них в лаборатории все работает отлично после того как 8 технологов и инженеров все сделали. В своем глазу ни чего не видать...
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вот первая часть сообщения идёт больше как предположение, вторая-факт.
    ПС из-за зависания\заклинивания газ\клапанов..на промрус котле...заслонка дверь деревянную пробила. Хорошо на её пути человек не стоял.:mad:
  4. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Извините.Больше не буду.
    Есть предложение! Если Gazoapparat и в этой теме уйдет от ответа на поставленные вопросы,считать Gazoapparat не компетентным в оборудовании которое он представляет и пытается рекламировать на этом форуме.Кто За?
    А это может привести к большим человеческим и материальным ценностям. Любого западного производителя газового оборудования допустившим такой дефект можно разорить!
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А здесь уже ЗА..Против по моему роли не играет..Если не будет ответов то это как-то само собой выходит.
  6. Gazoapparat
    Gazoapparat
    Gazoapparat
    Таганрог
    По порядку:
    1. Автоматика "SKIF" производится в Таганроге Группой Компаний "ТАГАНРОГ ГАЗОАППАРАТ" (спасибо за похвалу, правда мы не китайцы :)]). Ее устанавливают на котлы разных производителей, в том числе и на вышеупомянутый АОГВ-11.6, который, судя по всему, производится на ЗАО "Эко-Гидропресс" и не имеет к Группе Компаний "ТАГАНРОГ ГАЗОАППАРАТ" никакого отношения.
    2.На котлах "ЛУЧ" датчик тяги никогда не стоял под крышкой. Видимо речь идет о все тех же АОГВ Эко-Гидропресса. Причин для его сработки может быть несколько. Основные: нестабильное напряжение в цепи (проверяйте термопару) и плохая тяга (больше половины пользователей газового оборудования). Стоит задуматься, кто виноват в Вашем случае...
    3.Автоматика "SKIF" никогда не производилачь с силуминовым клапаном. Клапан отлит из ЦАМа. И, главное, МАТЕРИАЛ КЛАПАНА НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО РАБОТУ!
    4. Что касается высоковольтных проводов, то они не предназначены для работы при высоких температурах. Причина их выхода из строя на вышеупомянутых АОГВ - неправильная установка. Для обеспечения защиты уже установленных проводов и существует ремкомплект, в состав которого входят специальные термостойкие чулки. Кембриков из асбеста не бывает!:)]
  7. vitaliyshanov
    vitaliyshanov
    vitaliyshanov
    Господа специалисты! Просматривая различные форумы, очень странно читать фразы "закидаем табуретками". На других форумах модераторы уже стерли бы на месяц. Как часто Вы видели производителей на форумах? Сидя в инете более 10 лет и работая по газ.оборудованию более 20 лет, совсем не часто встречал. Где конкретика. Вопросы по кпд вообще странно слышать. Увеличить КПД не составляет проблем, а вот что за этим следует. Повышенное СО, NO и прочее с конденсатом вместе. А автоматика "скиф", кто хоть раз разбирал газ.колонки - почти все тоже самое, электронщиком не надо быть. Конкретики пожалуйста и желательно с фотками. Не видел ни одна котла работающих одинаково в разных домах.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И? Что меняется? Но не в этом дело...
    Если вы сами делаете автоматику, то из чего? Кто производит блок управления?, Кто делает газовый клапан? Кто делает регулятор температуры? Кто делает кнопки, выключатели, блоки питания?
    Забавно, когда Скиф, сделанный ТГА, стоит на "Луче", то он , а когда на "Уюте", то :mad:
    А где у скифа стоит термопара
    Ага! Его железнодорожники по дороге в вагоне подменяли.:)]
    Да. Материал не влияет. Только у силуминового клапана гермитизирующая прокладка стояла на штоке и клинила его, а на желтом (не знаю, что такое ЦАМ и знать не хочу:)) Прокладка уже была от штока убрана и проблема ликвидирована.
    А кто провода эти устанавливает? Не на заводе ли? Или этот котел является конструктором "Догадайся и сделай сам"? Лично я эти провода при пуске заварачивал в кучу слоев фольги, чтоб хоть как то их уберечь и продлить срок службы, а что сделал завод?
  9. Gazoapparat
    Gazoapparat
    Gazoapparat
    Таганрог
    В данном случае проблема легко решаема: нужно отрегулировать зазоры между электродами розжига и горелкой. Зазор должен быть 4 мм. Он мог измениться при транспортировке котла, если на заводе електроды плохо закрепили.
    Если есть вопросы - обращайтесь: info@gazoapparat.com. Всю необходимую информацию Вы можете найти на сайте gazoapparat.com
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вот почему-то такое возможно только на наших заводах и на наших котлах:(
    Это не вопрос...скорее констатация факта.
    ПС ...в процесе эксплуатации выяснится ещё что, что-то незавинтили...растрясли и т д ...но всё решаемо не переживайте.:)] Так фирма дорожащяя своим именем не работает.
  11. Gazoapparat
    Gazoapparat
    Gazoapparat
    Таганрог
    Эти котлы производит другой завод. Мы только поставляем автоматику.
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Пока...на данный момент вызывает удивление когда "наша" автоматика работает исправно. А нем\итал вызывает удивление когда не работает...так вот, пока дело обстоит так..никто не советует ставить\брать "нашу" (кроме заинтересованных лиц).
    ПС Это как в бытовых и поверьте в промышленных котлах всё так же.
  13. фёдор 56
    фёдор 56
    фёдор 56
    Гость
    всех приветствую! надо было бы сюда зайти до приобретения этой "замечательной " автоматики, но теперь уже поздно, три недели как с ней мучаюсь. Заменил котёл,поставил АКГВ 17,5 (Эко-Гидропресс) с автоматикой скиф . Неделю отработал нормально,потом началось самопроизвольное отключение, при заданной температуре 70,отключается на 40, после повторного включения в сеть снова начинает работать и почти сразу отключается. Поехал в торгующую фирму, там долго думали,потом дали методичку и посоветовали вызвать газовика. Газовик первый раз видел эту автоматику,так что вместе с ним пытались что-нибудь сделать. Согласно методичке сначала замкнули датчик завала тяги - не помогло,поставили его обратно, затем замкнули кнопку включения - автоматика стала работать,оказалось что-то с кнопкой, пока оставил как есть. Сегодня после воспламенения горелки некоторое время срабатывал розжиг.Отсек,куда вставляются батарейки поплавился,потому что температура там высокая от горелки,вообщем одни проблемы.Не знаю как зимой она себя поведёт,ещё толком и не работала . Про хлопки при розжиге уже выше говорилось,они не очень напрягают,в котельной не так уж слышно, вот если бы он стоял дома.
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Я бы до холодов заменил на импортную.
  15. сергей70
    сергей70
    сергей70
    Ярославль
    Здравствуйте. Первый сезон будет работать котел ЖМЗ АОГВ-11,6-3-эконом, до этого было печное отопление. Прочитав информацию об этих котлах на форуме, возникли вопросы:
    1. У этих котлов плохая автоматика, или "плохая" из-за того, что её не правильно используют?
    2. Что нужно делать, чтобы автоматика работала без веревочек и палочек?
    3. Можно ли поменять автоматику на этом котле на CIT или Honeywell?
    4. Что нужно иметь в запасе при отказе котла? Решил про запас купить термопару, подскажите её маркировку. И что еще нужно иметь на всякий случай?
