Неполадки котлов типа АОГВ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем женя85, 06.12.09.
  1. Olegello
    Olegello
    Olegello
    а зачем ему куда-то деваться если его там не должно быть?
    Когда снизу заливаем воду, она заполняет контур, он выходит из верхней трубы, когда из неё начинает плотной струёй литься вода, кран закрываем.
    Разве там есть водух?
  2. Olegello
    Olegello
    Olegello
    а какой особенный ресурс у неподвижных толстостенных 3-дюймовых труб?
    При заливании-сливании воды вода шла чистая, если что накопилось - вымылось;
  3. Olegello
    Olegello
    Olegello
    Тут вы правы, увы, меня не было в момент установки.
    Он включил котёл - котёл работает? Всё OK, получил деньги и убежал.
    А потребовать у него чтобы он прогнал систему и посмотрел как она нагревается - не удосужились.
  4. Olegello
    Olegello
    Olegello
    Так что расширительный бак? Он действительно он играет роль в циркуляции кроме просто пополнения убыли воды?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Я думаю, что проблема плохой циркуляции не в воздухе, а в грязи. пока сливали и по новой заливали систему, грязь со стенок труб отвалилась и накопилась в нижней части труб, заузив проход для воды
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы знаете, я изначально не видя Вашу систему предложил проблемы с РБ. Я еще не знаю, как Вы заполняли-открыв кран подпитки на всю или потихоньку. В любом случае у Вас не полностью вышел воздух и из-за этого отсутствует циркуляция. Это говорит что " выходная труба на метр горячая..."
    Я не знаю, как Вы с ним договоривались-но, монтируя котел в СО, пренебречь одним из главных элементов системы...
    А никакого собственно говоря...если посмотреть с другой стороны-эффективность с учетом внутренних отложений 25-40%, и следовательно теплоотдача...
    А вот ресурс котла...
    Айрат, нет, там соединение 11/2 скорее всего, как бы все может быть, что в повороте от обратки к котлу засыпало шламом, но я на это не ставлю...
    Мне кажется проблема именно в воздухе. Котел поставили? Поставили. Залили? Залили. Как? Быстро-медленно-не знаем, еще один вопросик. В процессе нагревания воды и утрясания СО высвобождается воздух? Да. Система выходит закрытая? Да. Куда воздуху деваться? Правильно-идет в верхнюю точку и разрывает сообщение в верхней трубе длиной 4 м от котла до поворота вниз...
    Если бы монтажер видя такое дело, сказал что нужен кусок шланга и кинул бы в ведро-типа времянки на время ремонта бака, претензий к нему бы не было-далее действительно, если уклоны все правильны-проблема с СО. А так рассуждать о том что можно и не можно, людям далеким от принципов работы СО легко...
  7. Olegello
    Olegello
    Olegello
    Кран мы открывали полностью. Сам напор в водопроводе не очень сильный.
    Расширительный бачок мы отключили уже без мастера, сами. Оказалось что полдюймовая трубка от него была забита грязью, вода не шла, поэтому решили отложить его чистку на потом
    Да, подумав и почитав на разных тематических сайтах, - наверно вы правы, надо прежде всего почистить расширительный бак и восстановить соединение с ним.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Труба слива?
  9. Olegello
    Olegello
    Olegello
    Вертикальная труба, которой расширительной бачок подсоединён к системе.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну если трубу к расширительному бачку (а он в самом верху системы отопления) грязью наглухо забило. то и нижним трубам тоже "досталось, хоть они и полтора дюймовые
    мое мнение прежнее - причина не в воздухе (его видимо и нет). а в грязи в системе отопления
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Верхняя трубка в основном забивается из-за большого перепада температур и падения уровня воды...
  12. Olegello
    Olegello
    Olegello
    Да, и при самых первых попытках слива шла чёрная грязная вода.
    Но при последующих заливах - сливах системы вода шла чистая.
    Не знаю когда удастся почистить расширитель (много других дел), надеюсь скоро,
    о результах восстановления системы отпишусь тут.
  13. Olegello
    Olegello
    Olegello
    Ещё и то, что несколько десятков лет никто не загонялся и не проверил, насколько там чисто.
    Видимо, ещё многолетний осадок. Воду доливали каждый год.
    Почистить бачок будет не очень просто, но выхода нет.
    Спасают не слишком морозные погоды, и то что вода в нём не замёрзла.
  14. Olegello
    Olegello
    Olegello
    Нет, труба, соединяющая расширительный бачок с системой.
    Трубы в системе кажется 3-дюймовые
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А мы канализационные трубы такого диаметра укладываем.
