Неполадки котлов типа АОГВ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем женя85, 06.12.09.
  1. drheinz000
    drheinz000
    drheinz000
    К сожалению, опять перестала циркулировать вода в системе. Внезапно начала циркулировать рано утром и так же внезапно прекратила днем, теперь даже труба, которая идет наверх из котла холодная. Видимо придется вызывать мастеров
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    циркуляция у вас естественная?
  3. drheinz000
    drheinz000
    drheinz000
    Да, никаких насосов нет
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Насосом теперь требуется промыть систему.
  5. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    значит действительно уже подзасорилась система. какие у вас есть открытые выходы - подпитка, бачок расширительный? есть водоснабжение в доме?
  6. drheinz000
    drheinz000
    drheinz000
    бачок есть, а подпитка это что? вода в доме есть
  7. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    вы как заполняете систему - прям через бачок льёте чтоли? смысл в том, что вам нужно поменять воду под напором. Дешевле всего это сделать подсоединив шланг к вводу в бачок, (временно отсоединив его) который у вас на чердаке или под потолком, а слив организовать снизу в унитаз (обычно это как раз подпидка от центрального водоснабжения). Главное чтобы краны были открыты, иначе ваш котёл станет овальным, т. к. в водоснабжении обычно давление больше 2х.
    Ищите в общем врезку в самом низу батарей.
  8. drheinz000
    drheinz000
    drheinz000
    Да, заполнял всегда так
    Как подсоединять шланг к бачку я ума не приложу, к нему идет одна тоненькая трубка и она приварена к нему
    Подпитка подключена отдельной трубой с водой
    А внизу батарей есть два крана с одним выводом, видимо как раз для того, что бы сливать воду
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Видимо, если в одну сторону лить, а в другую сливать, то получится чего нибудь и промыть.
    PS. Сливали тут перед началом сезона воду из системы отопления. Хозяин до этого кран открывал, сливал в баночку из под майонеза и всем показывал - чистейшая. После первых литров трёх полилась коричнево- чёрная, потом пошла чёрная жижа и в конце концов течь перестала, потекла опять только после подачи в обратную сторону воды чистой из водопровода. А потом ещё долго гоняли насосом в системе всю эту взвесь, котёл в работе, естественно, не участвовал. Мылась только СО.
  10. drheinz000
    drheinz000
    drheinz000
    Сейчас сливал воду из тех кранов, которые на полу у самого котла, потихоньку начало прогреваться. Дошло до зала из кухни и опять застопорилось, уже не знаю что думать: воздух или засор? Или и то и другое сразу. Вода из слива, кстати, довольно чистая, в основном светлая, иногда желтоватая, но откровенной грязи пока что нет
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @drheinz000, я вам ещё раз пишу, слейте и промойте потоком воды, а не занимайтесь, уж извините, рукоблудством.
  12. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    вероятности что у вас воздух при открытой системе достаточно мала, хотя могут быть конечно особенности, но я думаю вы об этом давно бы уже узнали в предыдущие сезоны.
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Если система заполнялась снизу, с самой нижней точки, а не сверху, в расширительный бачок, то не может. А там хрен его знает, как туда вода попала.
  14. FHLGN
    FHLGN
    FHLGN
    А как найти специалиста или бригаду, которые уполномочены ответственно проводить консультации по выбору, ,установку,диагностику и ремонт этого котла и подобных котлов и также системы отопления дома целиком, желательно которые находятся поближе и обслуживают нашу местность? как и где лучше находить таких людей, какие есть варианты ну и желательно чтоб по деньгам менее затратно?
    от чего зависит температура замерзания залитой в систему технической воды (не антифриза),а точнее образовавшейся в процессе работы системы жидкости и при какой примерно температуре на улице начинает замерзать ? если вода замерзает при нуле Цельсия то жижа эта техническая при какой примерно отриц. температуре на улице?
    если этот котел самопроизвольно и неожиданно выключился, погас да так что необходимо заново запускать и это долго не заметили или заметили но не перекрыли газ ключом на трубе и/или в ноль не установили крутилку то газ продолжает в него поступать ? или частично поступать? или все само перекрывается если котел заглох и нет опасности от ненужного поступления газа? т. е. смысл вопроса если котел погас а это долго не заметили или дома долго никого нет, то опасность только в том что может жижа в трубах и радиаторах замёрзнуть? или ещё в чем-то (в чём?) есть опасность?
  15. FHLGN
    FHLGN
    FHLGN
    Ну и на всяк случай какие недорогие новые не б/у подобные модели котлов с такими же или близкими хар-ками самые хорошие варианты для потенциальной замены?
