Неполадки котлов типа АОГВ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем женя85, 06.12.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и в комплекте с ложкой можно и стеариновую свечку впаривать, что бы сразу "За упокой души".
  2. drheinz000
    drheinz000
    drheinz000
    В общем, делал я как тут советовали. наполнял систему снизу. все трубы прогреваеются на некоторое время, после чего так же быстро остывают и повторно не нагреваются, перепробовал уже все
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @drheinz000,
    Схема нужна. Хотя бы эскизик. У вас принудительная циркуляция или самотечная СО?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Специально листал назад, вспоминал, что у вас там такое...
    Пимпочка наверху на месте?
    По хорошему это заглушка, при заполнении с него должен выйти воздух. Как пойдет вода ее надо заглушить...
  5. kamanger
    kamanger
    kamanger
    Котел АОГВ-11,6-3 2005 года выпуска от Ростовчан.
    Местные горе-умельцы заменили открытую систему на закрытую: врезали насос, перед ним грязевик (который не работает, потому как установлен отростком вверх), воздухоотводчик заместо открытого бака, поставили 12-литровый расширительный бак (на 400 л теплоносителя - хз каким образом они это высчитали). В общем, отопление работает, но не так как раньше.
    Поставил манометр в верхней точке. При среднем режиме работы котла чуть больше 3 бар. Радиаторы чугунные и самодельные стальные - вроде, держут. Пытаюсь найти документы к котлу, чтобы посмотреть рабочее номинальное давление. Нахожу похожие, все с открытой системой и номинальным рабочим давлением 1...1,2 бар.
    Подскажите - как быстро умрет котел от 3 баровой эксплуатации?
  6. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    так опустите давление до 1.5. В чём проблема?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нахрена 3 бара?
    1. Ну хорошо, сделали закрытую систему-с какой целью?
    2. Ну хорошо, поставили насос, РБ, и все?
    Ах, да манометр в верхней точке, почемуто...
    У меня тогда вопрос.
    В паспорте есть примерные схемы подключения открытой и закрытой СО.
    Также там указано про группу безопасности и в том числе про давление...
    Вопрос в том, что они сделали и умыли руки, но подозреваю, что сделали, чтобы Вы снова к ним обратились. Почему? Да потому, что хоть на заводе его и испытывают на 3 бара, но Вы его нагружаете большим давлением, непонятно зачем и без защиты...
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Если на 3,5 должен сработать клапан сброса, то возникает вопрос, зачем держать 3 Bar в системе? Вопрос больше к владельцу и те, кто делал к рабочему давлению, я думаю, отношения не имеют.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если клапан на 3, то уже на 3.1 срабатывает, как Боже мой)
    А мне кажется что его нету, манометр наверху на трубе,...ибо вся группа безопасности монтируется по хорошему на обратке, а не в разнобой...
    Я конечно могу ошибиться, но исходя из практики таких случаев...
    Все было прекрасно, СО открытая... и вдруг в сезон потекла трубка или сам РБ...
    И тут находится д. Вася-спицилист,щас забабахаем закрытую СО, это уберем, это на. не нужен и усе, почесал с тугриками в карманн. А что, как, и нужно ли это человеку не объяснил...
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Petrovich 32, у нас опять работает бригада ух из Украины, не спрашивайте, как они проникают через закрытую границу, не знаю. Факт в том, что они лепят отопление, которое потом переделывать надо и телефон вне доступа, абонент не абонент и третий год вроде уже, судя по описанию, те же люди.
    Так что может и Питор. Це ж европа, мало ли в европе всяких Питэров.
  11. kamanger
    kamanger
    kamanger
    До того как установил манометр и понятия не имел о том, что там 3 бара.
    Сгнил открытого типа бак, позвали умельцев. Они срезали бак и сделали закрытый контур.
    Да, все. И из группы безопасности только воздухоотводчик.
    Манометр уже я воткнул рядом с воздухоотводчиком, чтобы хоть что-нибудь увидеть.
    Аварийного клапана нет.
    Нет ни паспорта, ни остальных бумажек.
    Находил документацию на похожий котел от 2005 года, там только открытого типа. И в его паспорте значится рабочее давление 1-1.2 бара.
    Теперь постоянная беготня. Включаю котел, включаю подпитку, нагревается вода, сливаю. Через пару часов опять сливаю. И так каждый день.
    Местные говорят, что это нормальная практика. Ну, я хз. Руки бы оторвал умельцам за такого рода челночный бег.
  12. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    а какую цель кроме физических занятий преследуете этим процессом?
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ищите паспорт в инете, или зайдите на сайт завода, там все нарисовано...
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @kamanger, а давление воздуха в расширительном баке у Вас какое? Проверяли?
    Как проверить и настроить расширительный бак здесь расписано.
  15. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    А то, что бак у него 12л. при 400л. в СО, никого не смутило? Бак нужно, как минимум на 50 литров.
