Неполадки котлов типа АОГВ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем женя85, 06.12.09.
  1. Lsm11
    Lsm11
    Lsm11
    Я обшивку не снимал у котла, а с внешней стороны нет никаких отверстий под термометром
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну что я могу сказать? :faq: У меня раньше был АОГВ 11,6 Комфорт выпуска 2007 года так в нем стоял термобалон, да и всех к кому я заходил с новыми Жуковскими котлами он стоял. В тех инструкциях что ходят сейчас в инете про него тоже пишут п. 6.11 или дальше где.
    Может у Вас какой новый котел стоит тогда я извиняюсь.
  3. Allls
    Allls
    Allls
    Иваново
    Я менял с м-ц назад такой же как у вас на Ростовский RGA с Sit автоматикой, исполнение 7 (с правой подводкой).
    Подключение труб отопления один в один. Ну может не совпадает на пару-тройку мм.
    Подводку газа (делалась очень давно металлом, сгонами etc...) менял на сильфон + диэлектрическая муфта.
    Не справятся за день включат плиту...
    Я за день не справился, справился за два...
  4. Allls
    Allls
    Allls
    Иваново
    PS. Забыл. Новый повыше на 3-4 см, пришлось дымоход подрезать...
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ни в 10, ни в 20 т. р. вы не уложитесь с заменой.
    Аппарат уже изжил свое давно.
    Берите что знают газовики.
    Можете взять Сиберию 11.6
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Проверить есть ли масло не мешает...
    И проверить клапан тоже
  7. Lsm11
    Lsm11
    Lsm11
    Ребят, с новым годом!
    Такой вопрос, есть два котла Жуковских 11,6 и 23.2
    Автоматика Ханивел и Мертик макситрол соответственно.
    Я так понимаю это одна и та же автоматика под разными брендами и от мозности котла не зависит.
    Можно ли поменять автоматику с одного на другой поставить?
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    По принципу работы автоматика одна и та же.
    Что касается замены...скажем с 23 на 11 нет проблем, а с 11 на 23 если только не нужно эксплуатировать на полную мощь...
    Излишне писать, что по любому необходима проверка настройки расхода газа?
  9. Lsm11
    Lsm11
    Lsm11
    Спасибо еще раз. Поменяли автоматику целиком от 11,6, перенастроили только расход газа.
    Теперь корректно работает котел.
  10. antoschka391
    antoschka391
    antoschka391
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. При открытии крана к АОГВ без удержания кнопки катушки идёт небольшая подача газа. Автоматика не работает при удержании.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Разобрать автоматику, очистить клапана от грязи, восстановить работу и запустить. Полчаса на все.
  12. SERGEY-69
    SERGEY-69
    SERGEY-69
    Здравствуйте! Проблема такая-у МАМЫ потёк котёл типа АОГВ-120 (84-86г.в.),автоматика уже не работала в течении 20 лет (температура задавалась поворотом крана на горелку),насоса-нет,система отопления- трубы 1.5"(стояк)-2"(в две трубы) по всему дому (70м кв. м. один этаж) в два разлива с общей обраткой 1.5".
    Хотим:
    МАМА хочет- я бы заварил котёл,т.к. горелка-чугун,рассекатель-чугун,толщина корпуса котла -3мм,делали-же раньше достойно!) и никаких горгазов!
    -АОГВ 11-хх (не знаю в чём отличия),но если по переделке труб вопросов нет(+ установить насос 25-40 или 32-40?),то по вытяжке и дымоходу:
    1. сейчас вытяжка ф120мм,дымоход- 100мм (раньше это БЫЛО НОРМОЙ!
    2. теперь требуется вытяжка 150 дымоход -не ниже 120мм (при выходе котла-115мм)
    Переделывать вытяжку-не вариант (тогда и крышу надо новую)-раздавят 30-ти летний шифер в труху, настенный котёл не рассматривается-по причине отсутствия ближайших наружных стен, посоветуйте- как быть...?
    Да, забыл указать-потёк в наружном стыке шва цилиндра котла-т.е. что-бы заварить-надо только снять внешнюю жестянку.
    Ещё подумал- добавлю:
    цена котла-20-24т.р.
    цена переделки дымохода-40т.р.
    цена за установку другого котла-30т.р.(заявлено горгазом)
    цена документов горгаза-30т.р.(это отдельный пакет за ..не знаю что)
    время исполнения заявления через горгаз- 1 год
    Я конечно понимаю (работаю в эл. сетях-там и 3 года подключают, и это не моя вина!)...,но 1 год без газа, который был и есть (плита- колонка..)?
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    1. Никаких подварок. Утиль!
    2. Ищите котел или аогв с дымоходом 100мм.
    Это может быть 8 кВт, может 10 кВт.
    Вот такой ставьте. Это будет лучше.
    3. Устанавливайте сами, а к газу пусть подключают газовики.
    Особо дорого доки быть не должны ибо по мощности Вы нн возьмете больше, агв-120 это примерно 11 кВт, так что в проекте только изменят марку и все...
  14. SERGEY-69
    SERGEY-69
    SERGEY-69
    Спс за советы! Думал, что котлов с дымоходом 100мм уже не существует (так у нас в горгазе сказали, надеялись развести на новый дымоход?).
    Погуглил подходящие на 8-10 кВт...Если по автоматике-вопросов нет (евросит 630),то по производителям-даже не знаю, подскажите:
    1. Ростовгазоаппарат RGA 8- у этого дымоход аж 90мм!
    2. КОВ-10СКC Сигнал, серия "S-TERM"
    3. Юнкер КСГ-10 RUGAS
    4.Конорд КС-Г-10S-Э -этот говорят очень шумный
    5. Очаг КСГ-10 C с автоматикой САБК-АТ
    Что Вы посоветуете?
  15. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    Добрый день, такая проблема, котёл аогв-11.6 Ростов 90х годов, с автоматикой тех времен. Не работает автоматика, купил и заменил термопару с электроклапаном (только внутренности), стал зажигаться и работать, но до первого срабатывания регулятора, на фитиле не горит, через несколько секунд гаснет. Поджечь на фитиле не возможно, чуть приоткрываю кнопку, чтобы горела горелка, тогда кнопку через минуту можно отпустить (может раньше). Почистил жиклер, датчик тяги. Что ещё? Сомнения по поводу угла наклона термопары к фитилю.
    Высокое расположение, чтобы работало хотя бы от горелки, холодно на улице
