Неполадки котлов типа АОГВ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем женя85, 06.12.09.
  1. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    Вызвал мастера из обслуживающей организации, через датчик тяги шёл газ с фитиля, регулировка не помогала. Заглушили эту трубку и все заработало.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Берите Сигнал
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А провериьь и отрегулировать датчик тяги не судьба?
  4. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    Пытался, но почему то не прилегает полностью и газ все равно идёт в дымоход
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Там клапан значит надо сменить и проверить торец трубки.
    Клапан сами быстрее сделаете из резины
  6. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    Подскажите пожалуйста как?
  7. NS-ChestoR
    NS-ChestoR
    NS-ChestoR
    Здравствуйте, помогите пожалуйста советом.
    Столкнулись с ситуацией: дома холодина, батареи в помещении идут в виде труб, всего их 4. Первая под потолком, две основные под окнами вдоль помещений, и одна по полу. Верхняя и нижняя тонкие а 2 средних здоровенные такие.
    Котел АОГВ 11,6 Боринское, старого образца прямоугольного типа, с дверцей внизу.
    Все грелись, творилось, но настали холода и пришла проблема.
    Из признаков:
    - Котел работает на большом ходу и не сбавляет подачу газа
    - Самая горячая труба -верхняя,и самая верхняя из двух основных, нижняя холодная и самая нижняя тоже холодная.
    - Температура котлом набирается очень долго, такое ощущение что не хватает мощности.
    - Пару раз на горелку в котле, сделанную в виде 2 труб продольных с каналами падала сада, не большими кусочками, из-за чего в помещении было отчётливо пахло горелой резиной в перемешку с газом.
    У меня мысль основная это то что забиты потроха котла сажей, по этому медленно нагревается вода в котле. Сначала был вариант с забитой системой или воздушной пробкой, но в таком бы случае температура на котле была высокой и подачу газа бы уменьшала автоматика.
    Правильно мыслю? Самому его можно почистить? Благодарю
  8. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    Конечно самому можно почистить, информации в ютубе море. Но если вы сомневаетесь, то может и не стоит?
  9. stroyka23
    stroyka23
    stroyka23
    Earth
    Подскажите пожста,
    можно ли к котлу АОГВ поставить какую-то приблуду (желательно недорогую), которая бы при автоматическом отключении котла встроенным термостатом, также отключала бы и циркуляционный насос (чтобы он не молотил 24часа в сутки, потребляя энергию), а при включении котла - включала бы и насос?
  10. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    странная какая-то идея.
  11. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    У меня такая реализация, подключена система мега 350 и настроено включение/выключение циркуляционного насоса по расписанию либо по температуре. Устраивает.
  12. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    Несколько лет уже. Ттт... Всё нравится.
    Zont
  13. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    ну по температуре понятно у меня ватс климат конторол. Но зачем насиловать насос включением-выключением?
  14. Doroteos
    Doroteos
    Doroteos
    Потому что этот котёл по другому автоматизировать (хоть как-то) невозможно. Насос либо всегда включен, либо выключен.
  15. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    причем тут котел. я спрашиваю зачем выключать насос, если температура не достигнута?
