Неполадки котлов типа АОГВ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем женя85, 06.12.09.
  1. Olgasmile
    Olgasmile
    Olgasmile
    Иваново
    Всем спасибо за советы :) очень помогли
  2. Моряк68
    Моряк68
    Моряк68
    Фурманов
    Уважаемые форумчане! У меня котел АОГВ 11,6. Недавно обратил внимание на то, что временами он сильно шумит. Особенно это слышно по ночам в тишине. Подойдя к шумящему котлу я обнеружил, что пламя горит не в горелке, а ниже на какой то трубке (прошу прощения за терминологию) и шумит. Перекрыв кран горелки и снова открыв его я увидел, что горелка загорелась и шума не стало. Но потом в ходе работы котла все повторяется: работает нормально, отключается по автоматике, затам при очередном включении - снова горелка не зажигается, пламя в трубке и шум. Помогите советом. Спасибо.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Проскок пламени, газовиков вызывайте, пусть приводят в порядок.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Если котел ростовский круглый на ножках высоких и ему больше двух лет-бесполезно.
    Только замена терморегулятора (и опять на два года).
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не знаю, не знаю, коллега... Терморегуляторы лечатся и работают как миленькие поболее 2 лет... Как говаривает дядя Саша Лавришин-пошаманить надо и будет работать...:)
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    У дяди Саши бубен с USB есть и кадило с Wi-Fiем ему проще:)
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    :)]Куда нам...:)
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Сумлеваюсь я однако.
    Если котлу этому лет ...надцать ,то можно.
    А вот если современный, более продвинутый, то...1.5-2 года ТР начинает недовыключать или наоборот недовключать, и как результат-забитая горелка, а следом и котел.
  9. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    стопудово лечится аж бегом
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Заменой котла на аналогичный производства Корея.
  11. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    ну если бабосы не умещаются в бумажник - тогда меняй. а если есть голова на плечах и руки растут откуда надо то всё лечится не снимая термик с котла :hello:
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Раз так. подкиньте технологию.
    У нас этот ТР стоит дороже платы на Navien.
  13. Моряк68
    Моряк68
    Моряк68
    Фурманов
    Котлу тринадцать лет. Если можно пошаманить, то что. Или замена ТР или котла?
    An1964r, Котлу тринадцать лет. Если можно пошаманить, то что. Или замена ТР или котла?
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Пока ждем технологию.
    А что с котлом конкретно.
  15. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    Перекрываешь газ. откучиваешь клапан основной горелки. тот что ниже МК на самом терморегуляторе и плотненько с небольшим количеством фумки тодтягиваешь сам клапан в стакане затем клапан всборе ставишь на место. если не помогает то тогда менять пружину терморегулятора
