Энергопотребление бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем sys81, 04.11.08.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Прикинул тут... Если нигде сильно не ошибся, то для нихрома прирост сопротивления от добавочных 100'C будет в районе 2% (если конечно там, в ТЭНе - нихром...). Т.е., при обрастании, даже перегрев на 500'С даст (для нихрома) снижение мощности около 10%. Соответственно и время нагрева должно увеличиться примерно на столько...
    Т.е. для 100л бойлера добавится где-то 0,5часа. Это, конечно, не час, но без измерений, "на ощупь" заметно...
    А вот, если в ТЭНе не нихром (по крайней мере, в нашем классическом понимании), то разница во времени нагрева, из-за обрастания и перегрева, может и значительно больше часа получиться... Или рабочая температура спирали в разы ниже температуры плавления. Тоже падение мощности будет заметнее...
    Однако, на КПД нагревателя это, конечно, влиять по-прежнему не будет.
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Это как в старом еврейском анекдоте:
    - Мой сын много кушает.
    - Так дайте ему ложку поменьше!
    - Он разве начнет быстрее наедаться?
    - Нет он начнет быстрее уставать кушать.
  3. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    люди, читающие эту тему- слушайте Константин Я.! :)
    к его постам и добавить особо нечего..
  4. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Ага... Тут еще в чем может быть фишка: если намеренно выбирается материал с высоким температурным коэффициентом, то это может быть способом предотвращения разрушения ТЭНа... Т.е. Разогрев до почти критических температур может ограничивать ток до безопасной величины... А сплавов разных нонеча много... Широкий выбор кабелей - самрегов тому наглядная иллюстрация!
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Действительно, как порой бывает чуднО читать, когда на полном серьезе кто-то делает вид, что "ниасвоил" курс физики 7-8 класса :aga:
    Надеюсь Дзинтарс и Мастер просто стебаются ;)
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Люди, учите физику - мать вашу! :)
    Безграмотный пример с батареей - там тепло проходит мимо и отбирается. Перекрыли отбор - энергия пошла мимо комнаты.
    В ТЭН - конечная точка электроэнергии. Тепло от ТЭНа может уходить медленнее, из-за накипи, но оно неизбежно окажется в воде. Могут быть потери на нагрев самого бака в месте прикрепления ТЭНа, но не думаю, что их много, потому что от бака тепло так же отнимается водой.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Немного не так... Такое вот "видение" и сбивает многих... Типа, если уходит медленнее, вроде значит и уйдет меньше...:)
    В целом тепло уходит в воду не медленнее, а просто ТЭН немного позднее выходит на стабильную теплоотдачу - после нагрева ТЭНа и накипи на нем до более высокой температуры. Но, на это уходят буквально секунды (если не доли секунд - при такой-то мощности нагревателя). А потом дельта температур ТЭНа и воды увеличивается и теплоизолятор в виде накипи начинает пропускать тот-же поток тепла, что и обычно отдаёт чистый ТЭН, но при меньшей дельте... Ну, там с небольшими поправками на увеличение площади обросшего нагревателя (которые, собственно, влияют только на плотность потока, а не на его величину), и с учетом понижения мощности ТЭНа от перегрева.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Для разрядки дебатов задачки, которую мне, десятикласснику, задали в качестве доп. вопросов на вступительных экзаменах в мвту, где очень любят проверять не фактическую базу заученной информации, а понимание общих принципов физического мира
    1.
    Стальную прямую пружину с силой согнули и зацепили концами в кольцо. Потом положили в таз с серной кислотой и она на ваших глазах растворилась.
    Вопрос:
    Куда делась энергия сжатой(согнутой) пружины?
    2.
    На подоконнике стоит (реально) круглый графин с горлышком.
    Солнце в окно.
    Вопрос:
    С какой стороны он горячее?
    На ответ , что с уличной, предложение - его потрогать, а он оказывается, горячее изнутри, на что просьба объяснить, как это может быть?
    3.
    На закуску:
    Как с помощью стального листа, транспортира и деревянного брусочка вычислить коэфицент трения между деревом и металлом?
  9. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    3. Это просто. Наклоняем лист с брусочком, меряем угол при котором брусок стронется, строим вектора, вниз действует эмжо, назад - трение, по нормали от листа - сила реакции опоры. Считаем - все получится.
    2. Например, повернули графин...
    1. Она все-таки распрямится... Где-то разрушится раньше... От тазика лучше отойти!
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    3. Да. Причем именно тангенс угла и есть этот коэфицент и считать ничего не нужно.
    2. Да. Ибо любая линза, эффектом которой очень многие пытаются объяснить этот феномен имеет фокусное расстояние и сама себя нагреть не может.
    1. Допустим не распрямилась тогда где энергия?
  11. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Энергия упругости - это энергия деформированной кристаллической решетки.
    Полагаю, при химическом взаимодействии при разрушении связей решетки это все будет в энергии химической реакции... Скорее всего, в нагрев...
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Так и есть. :hello:
    Мне за "плавание" по этим вопросам сняли пол-балла :|:
    А так много доп. вопросов было ибо известная каверзностью и многоплановостью бауманская вступительная задача не имела решения (по ошибке или умышленно)
    Металлический диск диаметром 1 метр падал в поле электромагнитной индукции, указанной величины, (в вакууме) параллельно напряженности поля.
    И требовалось вычислить ускорение его падения.
    Я, хоть и не верил своим глазам, без всяких решений и рассчетов ответил, что G и ничего более.
    Все очень удивились тоже размышляя опечатка это или еще чего, поэтому пытали меня " с пристрастием"
  13. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Диск-то как расположен?
    Вектор падения и вектор напряженности параллельны? Или плоскость диска параллельна вектору напряженности?
    Добавил позже: я ступил...
    Еще позже: а диск не вращался?
  14. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Растворилась! :)] Есть пружина - есть энергия, нет пружины - нет энергии.
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Диск падал вниз, а поле вверх, но диск ПАРАЛЛЕЛЕН был полю!
    Про вращение не сказано, а что, роль сыграет?
