Энергопотребление бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем sys81, 04.11.08.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Клапан должен выполнять исключительно аварийную функцию , а расширяющаяся вода при нагреве должна вытесняться в гидробак водопровода, либо в водонапорную вышку, в зависимости от устройства водопровода.
    Множество бойлеров висит в жилых помещениях и не подключены к канализации и при этом никаких сбросов не происходит и происходить не должно.
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Во-во! А чтобы нагреть этот кубометр до 100 градусов потребуется не 116 кВт*ч, а 130, или все 150! Идеальной теплоизоляции не бывает.
  3. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Не "потребуется", а "можно потратить"... Если греть еще что-то кроме воды.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для поддержания средней температуры в 70'С в 100л баке, утепленном 3см минплиты или пенопласта, требуется мощность всего около 90Вт. Но во время пользования ГВС и последующего нагрева бака температура воды в нем будет заметно ниже, и потери меньше.
    Правда, если не пользоваться водой (максимальные теплопотери), то за месяц "накрутит" около 65кВт*ч, или рублей 160 по средним нынешним ценам. При пользовании водой на поддержание температуры затраты будут меньше.
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    А давайте по другому.
    Куда , по вашему, уходит тепло, выработанное обросшим ТЭН?
  6. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Клапан и выполняет аварийную функцию. Причем всегда. Сначала сбрасывает давление в систему ниже себя, а когда давление вырастает до 6-8 бар тогда вода выходит через сбросник. Так было всегда, есть и будет, и так и должно быть.
  7. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    А можете пояснить что за клапан? У меня только по входу холодной воды установлен, от превышения давления.
  8. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Он и стоит
    https://www.forumhouse.ru/threads/77423/
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я говорил про потери на поддержание заданной температуры в бойлере, точнее, на компенсацию потерь тепла через утепленные стенки. Эти потери будут больше, когда воду не сливают и она всегда около установленного значения. А если водой пользоваться, то дельта температур снаружи и внутри бака будет меньше, за счет поступления холодной воды и потери через стенки снизятся. На нагрев воды, заместившей использованную пойдет, конечно, дополнительная энергия. Но это именно на нагрев содержимого, а на компенсацию теплопотерь - та энергия о которой я говорил.
  10. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    [censored] ошибся не те данные.
  11. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    На бис, в который раз: уходит на перегрев и, в конечном итоге, на разрушение тэна.
  12. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Отписался от темы! Офигеть можно. :ogo:
  13. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    мой бог. иногда так хочется .
    Объясните на примере.
    Ситуация без накипи. Потерями в проводах пренебрегаем.
    Тэн тратит 10 Квт*ч на нагрев воды. все 10 Квт*ч ушли в воду нагрев ее.
    Сутуация с накипью . как ?
  14. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    1)Что происходит после перегревания ТЭН - куда уходит тепло из перегретого ТЭН? Или оно накапливается там?
    2)Сколько электричества нужно, чтобы расплавить ТЭН?
    (это по второму кругу, как я внезапно заметил, но надеюсь пойдет по новым рельсам)
    Да, мне тоже интересно :)
    Терпение - это единственное, что может дать возможность разгадать эту загадку.
  15. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Ситуация следующая. С новым ТЭНом мой бойлер потребляет примерно 10-15 кВт, через год уже 15-20. Я давно, еще до установки таймера, отслеживал потребление электроэнергии бойлером отдельным счетчиком. Вот что извлек в последний раз, совсем недавно.
