Энергопотребление бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем sys81, 04.11.08.
  1. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Точно-точно! Физика - продажная девка империализьма!
    А физические законы придуманы исключительно для обмана трудящегося народа!
    Надо проверить накипь на счетчике.
    И в голове.
    Ибо остается главный вопрос: КУДА девается лишняя энергия?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Понятно, что энергия у dzintarsа куда-то девается, раз в похожих условиях счетчик накручивает на 30-50% больше (не мелочи - на погрешность трудно списать, и в накипи столько не накопить:)), причем это явление совпадает с обрастанием ТЭНа. Не верить dzintarsу, в этом вопросе, оснований вроде нет.
    Может кто из специалистов по отоплению и водоснабжению сможет предположить пути утечки энергии? Или вдруг тут на форуме профессиональный физик отыщется, и сможет всё объяснить...
  3. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Для получения ответа надо измерять объемы воды и температуру на входе с температурой на выходе.
    Простейшее объяснение: сезонное изменение температуры воды в подаче...
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет, это максимум процентов 10, а никак не 30-50. Если конечно нагрев воды в бойлере идет не до 20-25'С :) .
  5. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Не факт. Допустим, что в период отопления подводящая труба греется... И при малых разборах начальная температура вовсе не 4-8 градусов...
    В общем, вариантов масса...
  6. Феллини
    Феллини
    Феллини
    Новгород Великий
    Всю тему осилил:victory:
    Два раза ржал в голос :super:
    Дзинтарса - на кол за упрямство :mad:
    Объяснять бесполезно - он сам думаю все понял, но признаться мужества нехватает ...
  7. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Аккуратнее с кольями, старина)
  8. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Понаблюдал я тут, поразмышлял. Имеем 2 взаимопротивоположные чтоли - аксиомы. 1. Энергия никуда не девается. 2. Водонагреватель с боьшим колличеством накипи греет дольше. Верно все. Нагрев воды в водонагревателе обычно контролируется указателем температуры, который расположен вверху бочкию ТЭН стоит внизу. Если накипь отсутствует, тогда нагреваемая вода очень быстро перемешивается и результат видим на термометре. Если ТЭН оброс накипью (и накипь в большом колличестве), то имеем большую помеху в перемешивании воды. То есть горячая вода концентрируется в области ТЭНа. С шумом прорывается через накипь, но все же имеем температурное расслоение воды. Как итог, указатель температуры будет реагировать со значительным запозданием. Время нагрева воды в верхней части водонагревателчя увеличивается, а в нижней перегревается, что можем наблюдать довольно часто в срабатывании тепловой защиты водонагревателя либо в частом срабатывании терморегулятора.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересно, как один или два или три... мм накипи, окружающей ТЭН, препятствуют перемешиванию воды в объёме водонагревателя?
    А горячая вода прежде чем сконцентрироваться в области ТЭНа и с шумом прорваться через накипь, должна, для начала, прорваться в обратном направлении - к ТЭНу. Или она там изначально находится? В большом количестве? :)
  10. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    два мм - это не накипь, это налет накипи. Я говорю о толстом слое, ну например в 3 см или больше. Чейчас клиент пошел, как вроде договорились. У каждого 4-5 лет эксплуатации без вскрытия. Что не бак, то пол ведра накипи.
    А что по Вашему, ТЭН под накипью сухой? :ogo:. И что по Вашему шумит в нечищенном водонагревателе?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Хорошо, пусть будет 3см (хотя подобного слоя, не отвалившейся накипи, на ТЭНе, даже на фото ни разу не видел)... Но именно поверхность этой накипи и греет воду (если накипь не "крупнодырчатая":), с каналами под ней), и остаётся непонятным, как она мешает перемешиванию воды в остальном объёме бака.
    Нет, конечно, он там "мокрый" пока не включен (накипь вроде как пористая), а потом, сразу после включения высыхает, т. к. температура на поверхности ТЭНа под накипью гораздо выше 100'С, и температура накипи (в ближних к ТЭНу слоях) тоже. И вода к ТЭНу (под накипь) не попадет, по крайней мере, если слой накипи сплошной, до тех пор, пока накипь не остынет.
    Так что шум в первые секунды (или десятки секунд) после включения понятен - выкипает вода из слоя накипи, выходит под давлением, с шумом... А потом уже возможно работает другая схема - если накипь лежит неравномерным слоем, то в месте с более тонким слоем накипи (или если её местами совсем нет - отвалилась) температура поверхности, контактирующей с водой, будет заметно выше, чем температура на более толстом слое накипи (тоньше слой "теплоизоляции" - лучше теплопередача). И в этих перегретых местах будет кипение воды на поверхности ТЭНа (накипи). У чистого ТЭНа тепло отдаётся всей поверхностью более-менее равномерно и не так интенсивно, как "неутепленными" участками обросшего. Видимо, из-за этого и шум от обросшего ТЭНа.
    Хотя, из-за пористости накипи, нагрев воды в её верхнем слое может быть тоже неравномерным, и сопровождаться кипением воды в порах. Что так-же может издавать шум.
  12. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Посмотрите. :)
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Прикольно...:)
    И как оно ещё раньше не перегорело...:)
  14. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    На самом деле это не такая уж и редкость. Иногда в восмисантиметрорвое отверстие струдом ТЭН проходит.
    Иногда перегорает... Но в основном теплуха выбивает... Это я о штырьковых терморегуляторах в круглых бочках.
  15. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Косте шлите почтой это дело сразу - он накапливает)
