Энергопотребление бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем sys81, 04.11.08.
  1. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    На Термексовскую эмаль такие же ставят.
  2. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    На фото не поляриса ТЭН. Полярис с ТЭНом на фланце диаметром 63 мм. Наподобии как у термексов. Или у Вас какой то "новый" поларис
    Эх блесну мозгами. :)
    Если на этом ТЭНе имеем крепление под анод в центре, то это термекс круглый слим модель. Если обычная круглая бочка, то должно быть крепление сбоку, его нет, термекс круглый престиж класс исключаем. Недоконца одетый диэлектрик свидетельствует о том, что ножевые контакты ТЭНа длиней. Такое бывает только у МТС (аристон). Ну и если это для аристона, то некуда вкручивать анод. Значит этот ТЭН для аристона круглой бочки из нержавейки (маркировку не скажу).
  3. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    ТЭН такой конфигурации, моему полярису уже лет 10. Больше года не пользуюсь, поставил газ. колонку. За электричество замучался платить. Фото0200.jpg
    Ремонт буду делать, сниму его.
  4. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Уважаемый, а как вы рассмотрели крепление анода?
    Это по моему обычный тэн на фланце ER/ES.
    Сейчас такие ставят на Термекс моделей ER и ES.
  5. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Я его не рассмотрел, я предположил что есть и предположил что нет.
  6. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Есть магнеевый анод на ТЭНе, фото ТЭНа для примера, какой конструкции ТЭН у моего поляриса, только и всего.
  7. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Такая маркировка еще не попадалась. Раньше была P, PO, YP, YPO это когда еще из Италии перли бочки
  8. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Это маркировка в базе данных Термекса, а на тэне другая маркировка.
  9. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Ок, итальяшка престиж класса. Должен фланец на 5-ти болтах стоять. Там ТЭН немного не такой, как на фото, но тоже подошел бы. :)
    У нас у каждого диллера своя маркировка ТЭНов. Общей нет. Раньше такой ТЭН мог называться например ER002800 (это харьковчане так назвали). У киевлян такой ТЭН может быть 103R или 103TW или 103OS в зависимости от производителя ТЭНов. Вобщем хлопотное дело...
  10. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Блин, как мне Вам объяснить то... А что за фланец? Может сфоткать место где ТЭН вкручивается в корпус водогрея?
  11. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Давайте. Потому что если ТЭН вкручивается в корпус, то ТЭН на фото вообще не от него
  12. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Вот, качество только не очень, на скорую руку фоткал.
  13. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Ага, итальяшка стандарт класса. У Вас ТЭН другой стоит, резьбовой.(не тот что на фото).
  14. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
  15. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Блин дошло до меня на восьмые сутки:):ogo:, я только подробней рассмотрел низ ТЭНа на том фото, там нет резьбы, я то по конфигурации нагревательного элемента имел ввиду такой же, и на самый низ не обращал внимание.
