Энергопотребление бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем sys81, 04.11.08.
  1. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Да я больше по Термексам да Гарантермам работаю:hello:
  2. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    тут считать надо.
    Чем холоднее вода - тем медленнее она остывает.
    Так что некая экономия при выключении будет. Размер этой экономии зависит от качества теплоизоляции бойлера и его объёма - чем лучше изоляция и больше объём тем меньше выгоды.
    А выключается обычный бойлер с термостатом и так каждый раз, когда догревает воду до заданой температуры.
    Любопытно.
    Нержавейка в принципе не должна ржаветь, а вот эмаль бака может потрескаться.
    О ценах тоже интересно. Например у Висмана бойлер из нержавейки стоит примерно на треть дороже эмалированного. Что логично - нержавейка дороже. чем тоненький слой эмали.
  3. stopE
    stopE
    stopE
    Мадеинчайна
    как вообще от лучшей изоляции может быть меньше выгоды?
    читал что баки с норм нержавейкой стоят 700 баксов. да и в СНГ их не найти, вся нержавейка в СНГ дешевая и делается в Азии.
  4. stopE
    stopE
    stopE
    Мадеинчайна
    Ну и как вообще эти термексы себя ведут. если вы по ним работаете и у вас он стоит то что то может посоветуете. у вас ir80v? я такой тоже в магазине видел и как он как эта нержавейка как обычный тен себя проявляет?::
  5. stopE
    stopE
    stopE
    Мадеинчайна
    Вобщем термексы только для очень чистой воды так что буду брать атлантик
  6. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Берите атлантик С(Е). Недорого, хорошая гарантия, накипи практически не собирается... Расход анода очень незначительный.
  7. stopE
    stopE
    stopE
    Мадеинчайна
    взял) установят может чё то напишу :)]
  8. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Выгоды от выключения на ночь. Она же экономия. Чем хуже изоляция, тем лучше выключать на ночь :)
  9. paparazzo
    paparazzo
    paparazzo
    Брест
    Вопрос имеется нагреватель garanterm с 2-мя ТЭНами 1300 Вт и 700 Вт.
    Интересует какой ТЭН больше дает тепла в расчете на единицу потребляемой мощности? Или без разницы?
    Просто работает у нас он так - включен один ТЭН всего, сейчас на 700 Вт. Умылся и т.д., нагреватель воду подогрел и норм. Если переключить на 1300 Вт, будет ли меньше расход электричества.
  10. stopE
    stopE
    stopE
    Мадеинчайна
    Скорее всего будет одинаковый расход просто будет быстрее нагревать. Хотя точно незнаю.Напр в атлантике терморегулятор не явл. точным измерителем температуры так что кто знает чё скока ему надо чтобы нагреть до приблизительной температуры:faq:
  11. paparazzo
    paparazzo
    paparazzo
    Брест
    В GTN80V терморегулятор установлен примерно в среднее положение, я подобрал чтобы нагревал воду до 50 градусов. Больше мне не нужно, ибо при более высокой и накипи больше и давление в баке больше. Мерял термометром поток из крана. :)
    ИМХО мне кажется что 1300 Вт должен отдавать больше тепла при одинаковом расходе, но как проверить - не знаю.
  12. stopE
    stopE
    stopE
    Мадеинчайна
    позвонить в СЦ:|:
  13. stopE
    stopE
    stopE
    Мадеинчайна
    Ну установил наконец. Открыл крышку а там. :flag:
    ну и как это называется? или всё нормально?
  14. stopE
    stopE
    stopE
    Мадеинчайна
    Теперь куда эту штучку крутить т.н. терморегулятор чтобы увеличить температуру. и неужели там внутри теплоизоляция это обычный пенопласт??:ogo:
  15. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    По умолчанию должно на всю стоять. Пенопласт только снизу. Дальше пеной задуто.
