Энергопотребление бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем sys81, 04.11.08.
  1. stopE
    stopE
    stopE
    Мадеинчайна
    это так во всех?
    а что насчёт того что под крышкой это что ржавчина ? его уже использовали или как? или оно должно всё осыпаться?
  2. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Я как понимаю, если пенопласт при сборке не положить, то пена вылезет под защитную крышку.
    Не знаю должно осыпаться или нет, но черный мусор под крышкой часто встречается. Похоже на окалину. Наверное технологический мусор. С внутренней стороны фланец эмалированый. На бу не похоже.
  3. stopE
    stopE
    stopE
    Мадеинчайна
    а это сам бак под крышкой видно с которого сыпется?
    пена с пенопластом только в самых дешёвых моделях используется?
    бак заметно тёплый когда прикасаешься каким он должен быть у нормальной теплоизоляции? всегда прохладным?
  4. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    да
    Все производители используют пену.
    температура допускается не более 40 градусов.
  5. stopE
    stopE
    stopE
    Мадеинчайна
    т.е. если бы взял горению это бы не спасло верно?
    в магазине за то что осыпается сказали что для украинского бака это нормально.
    можно ли из бака пользоваться "проточной" ели тёплой водой. он
    от этого пустовать не будет и не сгорит?
  6. SergejRiga
    SergejRiga
    SergejRiga
    Honduras, Rīga
    А я, глупый бойлер выкинул. Поставил проточник. Теперь на 50-60 кВт в месяц меньше элекдрычества сжигаю.
  7. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Не забивайте себе голову. Хороший водонагреватель тот, что воду греет и нервы потребителю не трепит. Правильно ставьте клапан, заземляйте, делайте профилактику согласно инструкции и все будет хорошо.
    Можно.
  8. stopE
    stopE
    stopE
    Мадеинчайна
    Ясно спасибо) ну тогда я открыл новый способ как помыться в ванной с баком 80л. не надо смешивать с холодной водой из крана.открыть только гарячий кран и всё). ванна обычная советская и влезть в неё можно только через 10 мин после того как набрали и после этого 20 мин вода ещё точно тёплая а потом...случайно нажал паузу на секундомере:aga:
  9. stopE
    stopE
    stopE
    Мадеинчайна
    да 80л вполне хватает на ванну так это я ещё воды перелил.так кайф не то шо какой то там душ :love:
  10. stopE
    stopE
    stopE
    Мадеинчайна
    ну сразу проблемы. стал не закрываться горячий кран течет вода и всё...
    делаю по инструкции.:pioner:
    я отключил 3ю пробку специальную для котла
    сливаю щяс горячую воду
    потом перекрою холодную воду в котёл
    это сделано как я понял чтобы наполнить котёл холодной водой и слить гарячую
    но зачем ведь в инструкции написано что всё это нужно сделать чтобы слить воду из котла может нужно сначала перекрыть воду в котёл а потом сливать?
    вобщем скажите как правильно)
    И вот ещё т.к. кран не закрывается полностью, то если я перекрою воду в котёл то вода с него всё равно вытечет и он будет пустой,а этого допускать нельзя:faq:
    так что я решил пусть пока капает холодная вода из отключённого котла,так?
  11. хохол2010
    хохол2010
    хохол2010
    Белозерка
    А какой кран можно фото
  12. stopE
    stopE
    stopE
    Мадеинчайна
    та уже смеситель заменил)
  13. fe3o4
    fe3o4
    fe3o4
    Краматорск
    Обратите внимание на Атлантик, скромненько и со вкусом. Попадается египетская сборка. Вполне неплохая теплоизоляция и плюс есть модели с хорошим баком.
    Недостаток. хотя спорно. все модели имеют мощный тэн.(1.9а)Но это все компенсируется быстрым нагревом. Редко, но попадаются модели с 2 раздельными тэнами. Дизайн уступает брендам слегка. но это не существенно. Пользуюсь - бак 50л. на7лет гарантия покрытия. нагрев в течении часа.. на 3чел помыться хватает.Пользуюсь как дополнение в случае когда нет горячей воды.;)
  14. vovka1960
    vovka1960
    vovka1960
    Солнечногорск, Березки
    Смотрел Атлантики. Есть серия O'PRO - очень хорошие цены (даже немного странно) и серия ACI.
    В первой серии, например, 80л нагреватель стоит ~7 т.р., а во второй - уже 11 т.р.
    Подскажите - можно ли брать атлантики серии O'PRO? там есть и горизонтальные (HM80) и вертикальные (VM80) с очень демократичными ценами.
  15. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Описание делал человек, далекий от водонагревателей... в таком маленьком описании 50% не имеет отношения к данным моделям.
