1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
"Беззатратный" полив и обогрев теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-АА, 09.11.11.
  1. Dima 71
    Dima 71
    Dima 71
    Киев
    Если не против то хотелось затронуть тему.
    Думаю можно :
    -Залить не замерзайку
    -сделать приямок и слить только из радиатора.
    первый контур на глубине 0,5м(уже достаточно.
    не факт,а если и дороже то не намного.
    Возможность отбора тепла очень большая и снизить с 60гр до 30 не составит труда.И ресурс 24м2 это 96м.куб земли + рассеивания тепла.
    Даже если извлечь 20-25% это очень много и хватит без проблем получать тепло еще и в ноябре-декабре.
    На счет дорогой
    1.Циркуляционный насос-50$
    2.ПВХ труба 3\4"(24мм)-100м.+100м.-200$
    3.Жигулевский радиатор с куллером под потолком-70$
    4.Земляные работы 250$;
    Итог 570$+1 термореле.
    Где то так.
    Нужно подумать.
    Как вариант самоопыляющиеся сорта.
    К стате я давал ссылочку veg.baxtool.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=26&start=370 при случае(ругается на вирус) посмотрите температуры и отбор температур-очень любопытно.
  2. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Dima 71, Вы оказывается из солнечной Украины. У нас все гораздо хуже по теплу и свету. По ссылке сходил - там все в тепле живут.
    По ценам - трубы где то в 4000р обойдутся, на маленькую тепличку 3х6
    всякая автоматика - еще во столько же.
    Саму теплицу - не рассматриваем.
  3. Dima 71
    Dima 71
    Dima 71
    Киев
    С этим согласен.
    Я считал на 24м.кв
    Если моя теория верна то нужен 1 терморелле которое запускает вентилятор и насос при t30гр. на верху теплицы.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Где то читал, что опыление может происходить от ветра, без насекомых. Ветерок от вентилятора...
    Не хватит, теплопотери произойдут за 2-3 недели...
    Уверен.
  5. Dima 71
    Dima 71
    Dima 71
    Киев
    Цифры не считал на вскидку:
    -получам тепла с 1м.кв от 600-1,2кв берем 600вт*24=14,4кв\день
    -14,4*90(лето)=1296квт.
    -1296*20%(которое сохраним)=259квт.
    Сентябрь не теряем(продолжаем накачивать), октябрь 259квт-это не мало,ноябрь? Гдето так но все нужно посчитать.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я вообще-то считать кое-что умею, однако теплопотери земли-матушки пока не научился.
    Как Вы думаете, почему самая жара летом в середине июля, а астрономическая середина лета на 3 недели раньше?
  7. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Может :) Разница в качестве и количестве полученного. С пчелами - гораздо лучше. Насчет ветерка.. - выдув идет близко к земле достаточно, хотя это регулируется и самое главное - все время в одну сторону. Проще тогда уж с метелкой опылительной ходить, но лучше - открыть форточку.
    Что то мне подсказывает что в июле под и за 30 - мы поимеем легко, а это крандец помидорам.
    ну простите какие 24? Про 600 - это надо в темку глянуть соответствующую, но тоже гложат сомнения сильные.
    Например электричество от СБ считается за 5 часов в сутки. Ну в теплице, предположим будет 10. Но никак не 24.
    Ночью в июле у нас прохладно, может и 15 быть. При 35 днем :)
  8. Dima 71
    Dima 71
    Dima 71
    Киев
    Было время и что у меня получилось:
    Теплопотери теплицы(48м.кв) при разности температур 15гр. составляет 2160 вт\ч
    Теплопроводность суглинка(120м.кв) при разности температур 15гр.составляет 3132 вт\ч
    Тоесть компенсировать потери 5300вт\ч наша система не сможит низкое КПД.:faq:
    Можно рассмотреть схему по тому-же принцепу но используя термоизоляцию грунта и вакуумный коллектор.
    Весна-осень 500квт.\м.кв\год
    250л воды на 50грд.\день Это не мало.Как сохранить нужно считать.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Теплопотери измеряются в Ваттах (см. п.4), а не в неведомых науке "вт\ч". И вообще, что это за знак "\", я просто не понимаю...
    Я не доверяю таким расчетам, где идет путаница в простейших единицах измерения. Даже не читаю их. Извините...
  10. Dima 71
    Dima 71
    Dima 71
    Киев
    Можете не читать,я привел готовые расчеты-как бутерброд, для расчета,что-бы опустить все условности.Тобишь Теплопотери теплицы(48м.кв) при разности температур 15гр. составляет 2160 вт.за 1 час.поликарбонат 10мм.(все условно):hello:
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дима, еще раз: теплопотери измеряются не в Вт за 1 час, просто в Ваттах. Все-таки прочитайте мою ссылку.
    А не читаю я такие расчеты не из вредности, а потому что не понимаю, что автор хочет этими некорректными выкладками сказать...
  12. Dima 71
    Dima 71
    Dima 71
    Киев
    На улице 0грд.В теплице 0грд.Поликарбонат 10мм 48м.кв.Вам нужна в теплице температура 15грд.Для ее получения вам необходима энергия равная 2160 вт.ч постоянно.:hello:
  13. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Хрена с маслом.
    Не знаю, как там в ваттах, и где вы брали теплопотери, но моя практика показывает:
    теплица 54 кв метра, карбонат 10 мм, ЩЕЛИ ВСЕ ЗАДЕЛАНЫ. Обогреватель 2,5 квт. На улице 0 градусов, в теплице +5. Естественно ночью.:hello:
    Причем что в апреле с холодной землей, что в октябре с еще не остывшей. Земля очень неохотно тепло отдает.
  14. Dima 71
    Dima 71
    Dima 71
    Киев
    Теплопотери = Площадь поверхности * К * Разность температур(°C)
    К- коэффициент теплопроводности материала. Watt/m2K
    • Сотовый поликарбонат однокамерный 10мм - 3.0
    54*3*15=2430вт\ч
    Нет таких обогреватилей расчитанные работать от сети 220в.
    Максимум 2квт\ч кпд 80%=1,6квт
    Имеем 54*3*5=810вт\ч это в идеале в вашем случае 1,6квт.
  15. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    11 секций маслянный по паспорту 2,5 квт, кпд = не знаю.
    А 54 метра я имела в виду площадь теплицы, а не поверхности. По поверхности будет около 100 метрв.
    Сама не знаю, чего спорю. Ну не поднять на 15 градусов температуру в теплице, не говоря о стоимости энергии сеть элементарно не вытянет такую нагрузку.
    Диспут перешел в разряд "чистых материй".
