1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
"Беззатратный" полив и обогрев теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-АА, 09.11.11.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня каркас из квадратной трубы 15х15х1,5мм гнул сам на самодельном гибочном станке, так что получить идеальные параметры загиба сложно, и сложно самому без помощника всё это идеально сварить, поэтому я не использовал никакие вставки вдоль листа, а сделал внахлёст примерно 40-50 мм, на фото видно их. Если где между ПК и каркасом были неплотные прижатия, то я брал обрезки ПК шириной 20мм и подкладывал их между ПК и каркасом и прижимал саморезами крепления листа. Внутри каркаса в районе загиба листов поперёк теплицы сделаны стяжки, потом я на них положил полдюймовые старые трубы вдоль центра гряд (от гряд до труб больше метра), за них удобно подвязывать растения.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Один из вариантов. Только не меньше 50 мм.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Периодически думаю о том, как бы сделать, чтобы снег попадал в теплицу.
    Придумался один вариант (№1) конструкции, который совмещает и попадание снега зимой и летнее проветривание:
    1. Поперечное сечение теплицы надо сделать "домиком".
    2. Обе наклонные стенки сверху не скреплять, а прислонять друг к другу.
    3. Для проветривания отводить их друг от друга гидроцилиндрами, или любым другим способом.
    4. На зиму обе наклонные стенки опускать до земли вдоль вертикальных.
    Как вариант (№2) - сделать поперечное сечение полу-домиком, тогда на зиму надо будет опускать только одну наклонную стенку.
    Достоинства этих вариантов:
    - снег в теплице,
    - упрощение и удешевление конструкции, т. к. не надо делать окна,
    - снег не будет лежать на теплице, а значит ее можно сделать менее прочной, а значит - дешевле.
    Недостатки:
    - неудобство весеннего и осеннего монтажа стенок,
    - бОльшая нагрузка на гидроцилиндры.
  4. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Ну вобщем к этому варианту и я пришел :) Вернее не совсем домиком, а как то так.
    Если не понятно наклон, вертикаль, наклон. Вертикаль - там окошки для проветривания.
    А часть крыши планируется на зиму снимать.
    Поэтому все теоретические и практические изыскания про ПК - очень интересны. И способы крепления к НЕзагнутым поверхностям - тоже. У домиковой конструкции - все ровно, в отличии от арочных.
    ЗЫ
    Собрал почти миникомп для управления автоматикой теплицы. Работает от аккумулятора 12В, на очереди его запрограммировать. Акк будет заряжаться от СП. Туда планируется повесить вентилятор, и насос для полива.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Продолжаю наблюдение теплицы описанной в п. 264.
    Сегодня 25 января, время 13.00 по Киеву, температура воздуха -8,5 град. Солнце. Температура внутри теплицы + 28 град. Анютины глазки цветут. По словам хозяйки, рано утром температура внутри была -3, на улице -11.
  6. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    Это я писал, уже три года стоит собранная по такому принципу, вроде ничего пока от металической полосы не перетерлось. Листы скользят под лентой без проблем. Один раз пришлось ослабить ленты и поправить лист, а то далеко уехал по горизонтали. Просто до дури затягивать крепление не надо, хотя думаю и не получится, крепление быстрей выгнется чем так сильно стянет ленту.
    И умелец тут не причем, я это не придумывал, такое крепление шло в комплекте теплицы. Благодаря этому не надо дырявить листы и опасаться что в соты затечет вода. К сожалению фото крупным планом нет, все что нашел. Если не забуду, когда поеду сфоткаю крупным планом, чтоб крепление хорошо видно было.
    Схема крепления поликарбоната металлической лентой:
    Лета состоит из двух кусков длинного и короткого. С одной из сторон каждого куска закреплен уголок с отверстием под болт. С другой стороны без уголка просто отверстие. На профиль теплицы укладывается лист поликарбоната, потом той стороной что без уголка ленты прикручиваются к основанию профилей теплицы каждая со своей стороны ниже окончания листа поликарбоната. Затем уголки лент подводятся друг к другу, вставляется болт и затягивается. Смотрите схему. Лента ложится на каждую стойку теплицы, у меня это примерно через каждые 70 см.
  7. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Прошу меня извинить, не хотел вас обидеть, назвав умельцем.
    А идея действительно понравилась. А что из себя представляет эта металлическая полоса? Типа как что используют для упаковки? Нет ли ржавчины от нее?
  8. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    Я и не обиделся, это как похвала звучало, а поскольку идея не моя то как бы хвалить не за что.
    Ржавчины нет, видимо из какой то нержавейки сделано. Ширина полосы примерно 2 см, толщину не знаю. Видел такие подобные ленты в строительных магазинах продают в разделе крепеж.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я где-то рассчитывал величину терморасширения ПК. Получилась 25-30мм (на шести метрах). Поэтому ширина полосы для должна быть заведомо больше этой величины. Для, боковин, наверное достаточно и 20мм.
  10. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    Каким образом Вы связываете величину терморасширения и ширину полосы?
    Лист поликарбоната шириной 2,1 метра. Тоесть две полосы по любому посередине листа и никуда съехать не смогут. На краю теплицы у меня лист поликарбоната выдвинут примерно на 5 см. То есть металическая полоса от края находится примерно на 6 см (посередине крайней стойки теплицы). Посередине теплицы листы поликарбоната лежат в нахлест друг друга (теплица 6 м, а три листа поликарбоната это 6,3 м), примерно на 10-15 см. Полоса также находится посередине этого нахлеста, тоесть тоже на растояние 6-7 см от края листа.
    Полоса должна быть не сильно узкой, чтоб не врезалась в лист поликарбоната, ну и не шире профиля стоек теплицы думаю чтоб не уменьшать площадь освещения.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - в предположении, что полоса прижимает ПК и он под ней должен двигаться от теплового расширения.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Дополню.
    В "классическом" варианте крепления поликарбоната нужно не только ширину верхнего прижимного профиля или полосы брать не меньше 50 мм, учитывая температурные расширения, но и несущую нижнюю поверхность применять шириной не менее 50 мм. Как минимум на месте стыков листов. Чем это обусловлено. Зимой, при резко отрицательных температурах, не только длина но и ширина листа согласно законам физики как правильно подсчитал Андрей А. А., уменшится. Если при этом поликарбонат будет пригружен снегом и лист хоть немного провиснет по срединке, а ваша арка не идеально согнута (сварена) и имеет несоосность, непаралельность и прочие огрехи, то шанс, что лист соскочит с края опорной плоскости и проломится под весом снега, близок к 100%.(Это кстати наряду с слабым каркасом одна из основных причин массового падежа теплиц типа Воля и им подобных.)
    Какие варианты решения данной задачи:
    1, Пользуйтесь фирменными профилями у которых общая ширина составляет 50 и более мм. В продаже есть эконом варианы узкие- на ваш риск и усмотрение (кстати защита от УФ у пк. профилей на узкой стороне.)
    2. Если вы делаете каркас то хотя бы стыковые дуги делайте шириной 50 мм.
    3. Вы можете изготовить каркас и из круглой трубы, но приварите на трубы по всей длине полосы металла (создайте плоскость) шириной на стыковых арках не менее 50 мм, а на подпорных 25-40 (как хотите, зависит от частоты арок).
    4. Один из вариантов (хоть я и не сторонник данного метода)-Соединение листов "в нахлест".
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это что значит? Не понял...
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Н-образный стыковочный поликарбонатный профиль. Только лежа. Так вот, у него нижняя и верхняя полочки имеют разную ширину. БОльшая полка нижняя, мЕньшая полка верхняя. На меньшей, верхней полке нанесен слой защищающий профиль от УФ излучения, разрушающего поликарбонат.
  15. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    А есть ли какие минусы от того, что листы лежат внахлёст? Ну там щель внизу, в месте перехлёста или еще что?
