1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
"Беззатратный" полив и обогрев теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-АА, 09.11.11.
  1. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    Так как вы нарисовали, держаться не будет, как уже сказал Андрей А.А. за счет температурных расширений, за счет ветровых нагрузок лист поликарбоната сползет из под полосы.
    У меня стандартная теплица 6 м. а ширина листа поликарбоната 2,1м*3 =6,3м. За счет этого листы поликарбоната лежат в нахлест см 10-15. Ниже привел рисунок. никаких щелей при этом там нет, все очень плотно. Лист не перегибается как вы нарисовали у себя на рисунке. Если уж есть сомнения, можно между листами проложить уплотнитель какой ни то, но думаю это будет уже лишним.
  2. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Понятно. У вас нахлёст идёт как при настиле крыши? Один край всегда перекрывает другой или один лист перекрывает два соседних?
  3. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    Я сначало положил крайние листы, с выступом их за крайнюю балку по 5 см, а потом сверху на них положил средний лист так чтоб нахлест с обоих сторон получился примерно одинаковый.
  4. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    А вот такой теоретический вопрос.
    Железо - труба полдюймовка.
    Форма - домик. НЕ гнутое ничего, ибо не согнуть, да и неудобно.
    Вопрос такой - как крепим к трубе? Предположим крайние - наглухо. Все температурные подвижки идут к центральным стойкам. А там планирую внахлест и с шайбами большими.
    Надо ли к трубе придумывать площадку плоскую и зачем, если надо.
  5. Deathlee
    Deathlee
    Deathlee
    Почитал некоторые посты - вспомнился анекдот. Вылечить больного очень просто: нагреть до 100 градусов, а потом охладить до -100. Ни одна бактерия не выживет...
    К практикам в данном топике не относится...
  6. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Если сможете прикрутить поликарбонат без площадки, то нечего заморачиваться. Спокойно сверлим отверстия и крепим лист к трубе кровельными саморезами.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    В мае начнет работать солнечный коллектор в душе. Будет вода, нагретая примерно до 40 градусов.
    Что, если ее сливать в бочку 189л, установленную в теплице? Будет толк?
  9. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Таки будет теплая вода в теплице и будет в теплице тепло.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хуже точно не станет. А бочку лучше металлическую - быстрее будет тепло отдавать. Воду в бочке лучше зациклить с СК, чтобы теплая вода постоянно туда текла. Ну, а когда на улице будет прохладно, то воду надо перекрывать, чтобы она не охлаждала теплицу.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Делал ли кто? Что-то изобретать велосипед неохота...
  12. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Просто бочка без принудительной вентиляции имхо не даст нужного эффекта. Греть будет где то в одном углу. А разводить водопровод - накладно. Все - имхо.
    ЗЫ
    Весна на подходе, теплицу почти заказал. Решил не связываться с самодельной, но воздушный обогрев - все еще планирую в нее.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот и я так думаю. Накорячишься, а толку ноль.
    Другое дело, поставить во внутрь парника электроконвектор.
    Выставить на нем "снежинку", чтобы включался, когда температура перевалит за ноль, будет больше пользы.
    Другой вопрос, что помидоры станут золотыми.
    На параллельном форуме предлагается вариант сажать не в землю, а в контейнеры со свежей землей, литров на 10. Плюсов много - тут и капельное орошение конкретно к каждому кусту, и похолодание не так страшно...но ни разу не делал, поэтому сомневаюсь.
  14. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    а их куда? И чем они теплее чем просто массив? Тем что их подогрели и принесли? Так остынут...
    Плюс - в свежей земле. Это да. Все остальное - сомнительно как то
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот и я сомневаюсь, стоит ли.
