1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
"Беззатратный" полив и обогрев теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-АА, 09.11.11.
  1. Лариса Ставр
    Лариса Ставр
    Лариса Ставр
    Ставрополь
    Не знаю, где задать вопрос. Если не сюда, то подскажите. Меня интересует, как притенить теплицу в жару. В Интернете вычитала про укрывные сетки, ои же термоэкраны Alumine. Кто-нибудь пользовался ими?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Говорят еще побелкой что ли мажут-поливают.
    А для сеток можно сверху и снизу натянуть проволоки и по ним, как шторы задвигать-раздвигать эти сетки.
  3. Лариса Ставр
    Лариса Ставр
    Лариса Ставр
    Ставрополь
    Андрей, а вы ими пользовались? Стоит ли их покупать? Про побелку я читала, но что-то не видела. чтобы ее использовали. Может, осыпается быстро. А в пасмурный день получится, что растениям будет мало света.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, теоретизирую:).
  5. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Мазать чем то теплицу - мне кажется бредовой идеей. Во первых - неудобно. Во вторых - ПК жалко, как и стекло впрочем. Если сильно припрет - вешать внутри марлю как то.
    я как и Андрей А.А. - теоретизирую :)
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Достаточно в теплице иметь несколько бочек с водой. Она и нагреется сама и послужит аккумулятором дневного тепла. Никаких электронагревателей не надо. :hello: Если теплица правильная.
    Насчет контейнеров -я пробовал в мешках стеклотканевых растить томаты. Плюсы в том, что весной в них теплее на несколько градусов чем в земле и экономия плодородной земли имеет место.
    Но при этом нужен контроль за поливом. Сейчас я перцы (6шт) думаю выращивать в 10литровых ведрах так как они у меня уже вовсю плодоносят .
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Возможно знаете, что перец многолетнее растение, я горький перец вообще выращиваю в горшке литров на 5, осенью из теплицы забираю домой, в марте подрезаю длинные ветки и он цветет и растет по новой. Если нормальная подсветка, как у вас, то он будет плодоносить круглый год. Раньше помидоры осенью срезал макушку, она легко укореняется и всю зиму при нормальном свете может плодоносить и не нужно выращивать из семян.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот это совсем не понял. Не трудно объяснить? :)
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если вы замечали летом при случайном попадании пасынка на грунт, он легко укореняется, даже не будучи прикопаным. Я раньше выращивал помидоры на окне, осенью отрезал макушку помидора см 15 и оставив 2-3 листа укоренял ее, естественно в этот период все цветки обрываешь. Эта макушка укоренившись начинала расти и при нормальном освещении и температуре начинала цвести. И не нужно с семечка выращивать рассаду.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не замечал, но спасибо за инф-ю. Такого от однолеток никак не ожидал...
  11. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Пришла весна, процесс пошел. Идею строить теплицу самостоятельно из "подручных" материалов я благополучно зарыл :)
    Заводская, из приличного железного профиля (труба квадратная), с доставкой и в комплекте - мне понравилась больше.
    Купил и на майские установил.
    Пока НЕ устанавливал систему отопления, и в этом году если и буду - то на половину теплицы, силы как то все кончились на установке :)
    Пока на очереди - подключить автополив и купить где то гидроцилиндры. Про них пишут везде, но никто не доставляет...
  12. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Прочитал всю тему... Очень подробно обсудили как загонять тепло под землю и проветривать теплицу, но по моему это мало влияет на теплопотери теплицы ночью и в пасмурный день.
    Недавно изучал как к этому вопросу подошли буржуи. Нашел очень интересный подход:
    https://www.solarbubblebuild.com/
    Суть идеи в том что стенки теплицы двойные - промежуток между внешних стенок до 75 сантиметра. Когда из теплицы идут потери тепла туда загоняется пенный раствор обычного мыла. Термосопротивление у такой стены получается очень большое (без пузырьков R-Value - 2, с пузырьками - 30). Появилось солнышко - пенный раствор выдувается и тело накапливается.
    Тем же способом борются с жарой - затеняют пузырьками южную стену, а северную оставляют прозрачной.
    Есть работающие примеры в Ontario - выращивают даже зимой (правда с подогревом печкой).
    http://www.tdc.ca/bubblegreenhouse.htm
  13. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Дорого. Проще использовать второй сдвижной потолок с фольгированым полиэтиленом, например Изолон. На ночь его вытянул и готово
  14. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Тоже вариант.
    У изолона коэффициент теплопроводности - 0,04. Для получения такого же R-Value = 30 как у пузырьков, придется потолок делать толщиной 20 сантиметров. Цена за кв. м. такого потолка будет где-то 1000 рублей. Тоже не дешево... Плюс автоматизация скатывания-раскатывания каких-то денег потребует.
  15. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Помоему всякие механизмы автоматического утепления теплицы - перебор. Что пузырьки, что изолон.
    Не будет оно работать само и долго... сломается. Да и как верно подмечено - дорого.
    ЗЫ
    Уря, мне принесли уфопар (ы)... Я удивляюсь с людей, которые делают сайты, и не делают там даже формы связи по мылу... Пришлось звонить. Зато принесли. Положил на подоконник, на солнышко - работает :)
    Итак в ближайшем будущим будет автополив (остатки аквадуси + бочка, где то оставлял ссылку на нее) и автопроветривание. Подогрев - пока в процессе накопления моральных сил, но тоже хочется.
