1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
"Беззатратный" полив и обогрев теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-АА, 09.11.11.
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Класно. Перец прикольный, а томат зачетный
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Сейчас крупные сорта помидор сажу не больше одного - двух кустов, эти монстры идут только на салат, не успеваешь съесть, девать некуда, сажу мелкие сорта, для закатки, зимой огурчики корнишоны и помидорки консервированные идут на ура.
  3. Десс
    Десс
    Десс
    Я крупные сорта на сок гоню, да и так много едим. Но площади помидор надо сокращать, некуда девать.
    Мелкие сорта то же сажу, так что хватает. Даже не знаю что на освободившихся площадях садить. Арбузы с дынями, их то же много не надо. :faq:
  4. Десс
    Десс
    Десс
    @viktor50, Смотрю, у Вас очень высокие грядки. Они сами быстро весной прогреваются, а земля ночью отдаёт тепло в такой теплице. Хорошее решение, что бы растения от мороза спасти.
  5. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    А разве антифриз с цинком взаимодействует?
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Да, антифриз и цинк не совместимы, цинк срабатывает все присадки в антифризе и образуются шлаки, которые могут запросто забить насос или закупорить сужение в системе. И дальше антифриз без добавок начнет окислять стенки труб и радиаторов.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Да, быстрее прогреваются, но допустим прошлой весной, погода установилась солнечная, в теплице воздух прогревается до 25-28*, а почва прогревается довольно долго, ждал примерно дней 10-12 пока она прогрелась на глубину хотя бы 15 см до температуры 18-20*, в более холодную почву нельзя садить рассаду, особенно огурцов и перца, она может так застопориться в росте, что проще ее садить по новой.
  8. Десс
    Десс
    Десс
    Если у Вас почва прогреваемся долго на высоких грядках, то в теплице где грядок нет, она прогревается ещё медленнее. Может попробовать весной поставить вентилятор, для перемешивания воздуха. Температура в верху теплице, выше чем почвы, земля лучше будет прогреваться от стенок.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Почва имеет очень низкую теплопроводность, в сотни раз ниже, чем воздух. У меня термометр висел на уровне гряд. Я отключал весной систему проветривания, чтобы была максимальная температура в теплице. При работе вентилятора, наверное, есть смысл накрывать сверху грядки целофаном, чтобы ликвидировать испарение влаги из почвы, что ведет к понижению ее температуры. Теперь с подпочвенным отоплением будет в десятки раз быстрее прогреваться почва, там ширина гряд 50 см и глубина проходящей трубы отопления примерно 30 см, так что почва будет прогрета при топке котла за пару дней максимум, и прогретая почва будет своего рода аккумулятором тепла (там будет примерно 6 м3 прогретой почвы), когда котел не будет работать.
  10. Десс
    Десс
    Десс
    Наоборот, теплопроводность воздуха в в среднем 25 раз ниже чем теплопроводность почвы.
    А вот теплоёмкость воздуха мала, надо прокачать много воздуха что бы нагреть землю.
    Здесь правильно, землю плёнкой лучше прикрыть что бы тёплый воздух обратно не поднимался в верх и мог отдать тепло земле.
    Такой теплоакуумулятор мечта каждого садовода. В теплице будет тепло даже ночью.
  11. DEN78
    DEN78
    DEN78
    @Ank2000, и форумчане.
    У меня такой вопрос, на правах теории.
    Что если вверху под коньком ставить дренажную трубу с отверстиями. И труба горячая и воздух горячий будет дополнительно засасываться? Под землю воздух подается по обычной канализационной трубе, а под землей опять по дренажной с дырочками, через которые воздух уже будет выходить и греть грядку.
    Так же читал на этом сайте, что человек предлагает "самотеком" устраивать такую систему подогрева. Типа как в батареях. Но что то я сомневаюсь в этом. :faq:
  12. Десс
    Десс
    Десс
    Циркуляции воздуха не будет без вентилятора.
    Теплый воздух лёгкий, он поднимается в верх, холодный опускается в низ. У вас так и есть, холодный в низу, тёплый в верху.
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @DEN78, Вмешаюсь немного у @Ank2000 эта система уже вроде работает
    но я думаю в земле должна быть металлическая труба (лучше бы нержавейка) и можно без дырочек, лучше будет передаваться тепло. Вверху кстати тоже лучше металлическая, например алюминиевая гофра для систем вентиляции.
  14. DEN78
    DEN78
    DEN78
    Да, я читал, но у него не дренажные трубы, гофрированные без дырочек. Я думал может через отверстия будет лучше греть и кислород в почве, хотя это может быть плохо, будет сушить почву. Гофра будет быстро остывать вечером, но и быстрее нагреваться утром. Есть повод к размышлению.
  15. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    были при покупке. Вроде же писал, что
    Это сделано не для выхода воздуха. а для слива конденсата. Иначе есть возможность получить лужу. а потом комок льда. Перфорация - один ряд отверстий по 10 мм. через 100 мм. Там шовчик на трубе сварной, вот по нему.
    Насчет теплопередачи по металлу - ну какая разница в принципе, через сколько времени и насколько быстро теплый воздух в закрытом помещении отдаст свое тепло. Сразу или пару оборотов сделает...
    Кстати. Замечен осушающий эффект. Т. е. в прошлом. 2013 году серая плесень меня не посетила :)
    Но зато теперь точно знаю, огурцы - плохие соседи помидорам.
    Насчет металла в верхней трубе. Кроме вопроса стоимости - надо будет красить в черный цвет. Гофру бы тоже было бы здорово покрасить, но кое кто раньше меня родился :)
    Всякие перфорации в трубе которая сверху - имхо не принесут ощутимой пользы/разницы. Если только вентилятор будет работать не как у меня - на вдув, а на .. как бы сказать то. на "всос" :)
    Т. е. сам он будет стоять где то у захода трубы в землю. а противоположный конец трубы - заглушен. тут сразу куча неудобств и сомнительный выхлоп...
