1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
"Беззатратный" полив и обогрев теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-АА, 09.11.11.
  1. DEN78
    DEN78
    DEN78
    @Ank2000,
    Вентиляторы думаю поставить на выходе труб из земли, высота около метра. От капель воды защитить вентиляторы зонтиком.
    Можно подробнее про осушение и что стало происходить с помидорами–огурцами.То что соседи они не очень, это понятно, но многие растят и ни чего, нормально. Предполагаю что теплый воздух сушит почву, а вот как это отразилось на посадках, что Вы сделали такой вывод?
    Совсем заглушать думаю не стОит, толку не будет. Объем воздуха встанет в трубе пробкой и горячий воздух не пойдет. Аналогия со стояком отопления. Перекрыл свою батарею и почему то перекрылся стояк. Так на всех 12 этажах батареи остыли. :aga:
  2. kna2008
    kna2008
    kna2008
    В несу свои пять копеек с 10-12 лет с этой дачей .. ррррр! (мать почти агроном, к ней аж за советом ездили из деревень по пути в город когда семенами торговала) и сам запомнил по тележкам, рюкзакам и пакетам в руках, когда домой возврашались ПОМИДОРЫ НЕ ЛЮБЯТ ЖАРУ самый большой уражай был в тунелях (то есть весной и осенью теплица, а летом ПРОДУВАЕМЫЙ ТУНЕЛЬ завязь помидор не завязывается при (уже не помню толи 26 то ли 30, короче в теплице завязь хреновая у помидор) Тогда как у огурца наоборот завязь завязывается при больших температурах при чем таких при которых у помидора заввязь склеивается Короче они несовместимы им требуется разный режим Так что ваши системы интересны но только для огурцов, а так все интересно (современные методы отопления теплиц, я тут недавно от нечего делать прочитал в журнале у мамы (она дала) опыт зимнего отопления теплицы наверное в районе Сочи и наверное в годах 70-80 (журнал еще от бабушки достался) ИНТЕРЕСНО СМОЖЕТ КТО НИБУДЬ ТАКОЕ СЕЙЧАС СДЕЛАТЬ смысел такой один дедок под теплицей выкопал яму (наверное) глубиной под 2.0 м там он поставил ящики высотой (я точно запомнил) 1.7 м забивал их растительностью и там у него жили дождевые черви которые зимой кушили и выделяли тепло, он время от времени воршил их и избыток курям скормивал, блин какое слово страное :), а так все в вашей теме очень интересно
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Есть у нас несколько товарищей которые имеют источник дохода одна большая теплица, они в эту кучу с растительностью запускают калифорнийского червя, который ест все подряд, траву, овощеотходы, и получают гумус который используют как высококачественную землю для дальнейшего использования. Но вот насчет того что при этом они еще выделяют тепло они что то не говорят, отапливают теплицу дополнительно газом.
  4. kna2008
    kna2008
    kna2008
    так яже говорил что у этого кадра высота ящиков под теплицей достигала 1.7м. и между ними проходы были (вроде) (что меня и восхитило сколько травы туда нужно приташить и утромбовать), и я забыл сколько он кг. червей собирал для своих курей!
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @kna2008, в принципе все правильно обычное биоотопление, многие пытаются решить эту проблему даже у нас на форуме, даже я делаю попытки. И все естественно сводится к тому, что от этого действительно есть смысл, даже в виде отопления, но при этом должны быть большие объемы этой самой травы и кстати не только одной травы. Может действительно прикуплю у товарищей калифорнийского червя для опытов (надо будет поспрашать у них поподробнее по поводу температурного эффекта)
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Меня просто удивили его обьемы если теплица 6х2.5 хрен сним с тропинкой 6х1.7 и высотой 1.7 то это17 кубов травы и утрамбованой короче охренеть!
  7. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    я не сильно агроном :) Но мне кажется что помидоры не переносят как раз влажный воздух. А огуцам его только и надо... А огурцы поливались автоматом и достаточно обильно. А помидорам говорят надо много и редко.
    Но речь не про то что с чем сажать. Речь про загнать теплый воздух под землю. Это как раз работает на ура.
    Планирую еще одну тепличку, опять с аналогичным подогревом. Но уже без автополива.
  8. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    По моему основная ошибка в идее это 1 контур. Надо однозначно 2 контура один глубокий, где земля постоянно +12 и влажная с большой теплоемкостью это для холодного периода подогреваться, и для теплого охлаждаться в жару, и второй контур мелкого заложения на 30 см, пораньше прогревать почву весной. Я бы грядки вообще изолировал от земли сделал приподнятые и отсек ЭППС. Да зимой напрочь промерзнут, но чуть ближе к нулю можно будет гонять глубоким +12 воздухом прогревать грунт, а как солнышко пойдет, +15+20 сверху теплицы догревать грунт далее уже воздухом из теплицы. Воду конденсировать в глубоком коллекторе и откачивая использовать для полива.
  9. andrugreg
    andrugreg
    andrugreg
    Кривой Рог
  10. andrugreg
    andrugreg
    andrugreg
    Кривой Рог
    Лист в любом случае крепить надо - на одних направляющих не удержится, а для этого есть спец. резиновые прокладки с шайбами - спейсер по-моему называется
  11. andrugreg
    andrugreg
    andrugreg
    Кривой Рог
    тепло выделяли не черви, а трава, а точнее процесс гниения
    и кстати черви саму траву не кушают - у них нет ни чем жевать, ни чем переваривать ее; черви перерабатывают продукты распада той же травы
  12. b andrey
    b andrey
    b andrey
    Почти так, только не продукты распада, а микроорганизмы которые потребляют продукты распада. Проблема на такую глубину загнать воздух так как микроорганизмам нужен кислород. С другой стороны при гниении выделяется углекислый газ который нужен растениям. Я где-то читал что в теплицах еще кур держат вместе с растениями. Кур как раз для этого самого газа. Да и курица - это "бутылка" нагретая почти до 40% даже без солнца.
    Можно не листву загонять, а отходы из столовой или от пивоварен. Одним словом любую органику (ну почти любую - вопрос с кислотностью при распаде).
  13. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Пояс постоянной температуры в Москве располагается на глубине 20 м (4,2 °С) Глубже этого пояса, в направлении от поверхности Земли к центру, температура постепенно повышается: в среднем на каждые
    33 м на 1 °С.
    http://bitel.kg/osnovygeologii/536-temperatura-poverhnostnogo-sloya-zemli.html
  14. donkihot07
    donkihot07
    donkihot07
    Нальчик
    чем позже сорвать тем лучше, семена промыть водой, просушить высаживать через сезон.
  15. flira
    flira
    flira
    Идея очень интересная. Для ранней весны то, что нужно.
