1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
"Беззатратный" полив и обогрев теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-АА, 09.11.11.
  1. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Пока начал читать только начало и сразу вопрос - а зачем трубы именно закапывать? Чем не устраивает поверхностный полив? Ведь на планете Земля все растения всегда поливались только сверху. Само собой лучше в жару не поливать, конечно же лучше это делать перед закатом, а то и после.
    :faq:
    Расскажу про свой небольшой, но всё же опыт автоматизации полива в теплице. Сделал это только для пробы и одно лето оно отработало без проблем - кабачки не знали куда девать. :) Просто проложил на грунт на две грядки мягкие прозрачные трубки с диаметром примерно 1 см, насверлилв них отверстий, чтобы примерно каждые 15-20 см. были политы и подключил эти трубки к смесителю, на который вода подавалась насосом из колодца. В колодце обычный насос, питание к которому подавалось от розетки с встроенным реле временным. На этом реле настроил время включения (в 22.00 ежедневно) и работы (10 минут).. Всё лето оно отработало без проблем вообще, урожай кабачков был отменный. Полив происходил над грунтом, земля смачивалась почти равномерно, никаких размытий не было. Конечно это это уже зависимость от электричества, но его расходуется не так и много. А в засушливую погоду только водой от осадков ну никак вообще не обойтись.
    Но, та дача вместе с теплицей были проданы и теперь планируется новая теплица в следующем году. Механизм полива останется почти таким же, от только вода будет браться не из колодца, а из еврокуба, в котором она уже будет прогрета до температуры наружнего воздуха, то есть стресс у посадок будет конечно же меньше. Для начала планировал просто бросить в еврокуб простой насос типа Ручейка и так же сключать его по расписанию программируемой розеткой. Но (спасибо @Просто Дед,) копнул про Курдюмова, и теперь попробую сифон-дозатор, описанный им на его сайте. Если правильно настроить такую конструкцию, то мне еврокуба на неделю будет хватать вполне на тепличку 6х3, а по выходным водичку туда буду подливать из скважины.
    :hello:
  2. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    те, что закопаны - не для полива. Для обогрева они. Для полива - другие.
    Кидал ссылки тут на систему полива в теплице. Насос - не нужен и ломается он и засоряется.
    Клапаны бензиновые которое я использовал тоже не есть гуд, буду менять. Про сифон - ща почитаем.
    Ссылки могу повторить, если не найдете и интересно.
  3. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    О, благодарю, может не так понял. :hello:
    У меня за сезон ни разу с насосом не было проблем. Сам насос до этого проработал ещё года четыре. Ломается любой механизм, а что делать. :)
    Если не трудно - в личку, чтобы тут не повторять. :hello:
  4. pav36rus
    pav36rus
    pav36rus
    А что мешает солнечные батареи использовать, например от светодиодных фонариков для подсветки дорожек?
    (ценник чуть больше 50 р за штуку)
  5. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    Надо посмотреть сколько они могут выдать мощность, скоко потребляет вентилятор, прикинуть скоко потребуется этих фонариков сломать и во сколько выльется это рублей, сравнить со стоимостью обычной электроэнергии, посчитать срок окупаемости с учетом износа и поломки данных батарей. Тогда будет видно что будет дешевле. В любом случае затраты будут :)
  6. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Солнечные батареи в подобных случаях в теплицах уже используют. Но... Мощность вентилятора от 20Вт, одним вентилятором не обойдешься. Для солнечной батареи от светодиодных фонариков... даже термин "мощность" употреблять кощунственно. :) Для аналогии - никому же не приходит использовать в автомашине вместо пускового свинцового аккумулятора гроздь литиевых аккумуляторчиков от сотовых телефонов.
    Использовать просто солнечную батарею без аккумулятора непродуктивно, а аккумулятору нужен контроллер солнечной батареи. Так что считать надо от потребностей вентиляторов и подстраивать от них запросы на мощность солнечных батарей, аккумуляторов и контроллера. Подсчитав необходимые затраты на этот комплект, те у кого на участке есть электричество, понимают, что не отобьется за долгие годы, и только для тех у кого нет электричества, это выход из ситуации. Не дешевле ли будет купить простенькую готовую солнечную батарею, от 5-8 тыс. руб, чем колхозить из сотни фонариков (за 5 тыс. руб) свою солнечную батарею с неясным результатом (подложка, пайка, герметизация)?
  7. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    И дешевле, и надежнее, и проще во много раз.
    И энергии может остаться еще на всякие извращения, типа подсветки теплицы вечером, питания насоса капельного орошения, и аналогичных хотелок.
    Говорю по собственному опыту :)
    Имею продув теплым воздухом, в прошлый сезон был полив на основе аквадуси, в будущем сезоне остатки этой дуси пойдут на помойку и будут заменены.
    Если мне надо будет включить насос - у меня получиться :)
    Подсветка тоже работала в прошлом сезоне, насколько от нее был прок - не скажу, как раз плохо работал автополив на этой самой дусе... А если не кормить, то и светить без толку.
    Вернусь к вопросу подсветки в будущем.
    СП 100 Вт+контроллер. Раньше стоило дешевле :)
  8. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    А что не устроило в АкваДусе? Сам пока настроился на нее. Именно на на капельную часть (та что 60+) - шланги, капельницы. Моторчики, насосы, клапаны и управление от нее не интересны, будут использованы свои.
  9. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    вот как раз шланги. Магистральный шланг 6мм или около того - мало, забивается быстро.
    Кроме капельниц желтеньких, все остальное - в топку.
    ну а если у дуси остаются только капельницы - то она уже как бы и не дуся вовсе. Просто капельницы - в китае дешевле даже сейчас, при таком курсе.
    А магистральный шланг - надо толще, а в него соотв. вставки. Ну и прочее типа фильтра. которого нет даже в теории в дусе...
    Ну и моторчик из дуси был выброшен еще 2 года тому, весте с "мозгами" :)
    Самотек рулит, клапан и таймер в одно флаконе - и все.
    Да и капельную ленту надо, кроме капельниц...
  10. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Может оптом купим капельную ленту ?
  11. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    чисто в теории можно. Но я прикупил себе набор "точка росы" за 2тыр, там помимо 100 метров ленты еще куча всякого нужного в хозяйстве. всякие соединители. уголки и прочее. Включая фильтр.
    На следующий год мне точно хватит, даже если тамошняя лента будет одноразовой.
    А потом - поглядим.
    ЗЫ
    В этом засушливом году из за неполива не было даже кабачков... Такого нельзя допускать :)
  12. Kasper01
    Kasper01
    Kasper01
    Минск
    Вот интересное видео по теме, есть субтитры на русском.
  13. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Прочитал всю тему, весь день читал..) вопрос- вентилятор (канальный) все ставят как я понял сверху. На высасывание воздуха (холодного из земли) или наоборот, на вталкивание теплого, из под конька теплицы? И почему не ставят снизу?
  14. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Там он зарастет к середине лета. Теплица знаете ли... И всяким жукам проще будет попасть в лопасти. Имхо :)
    Всасывать или вталкивать - вопрос интересный. Если ставим сверху - тут как бы вариантов мало, только толкать теплый - вниз. А почему не ставим снизу и не вытягиваем - выше писал.
  15. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Вопрос не совсем понятно задан. Снизу чего? Речь идет не о высасывании холодного воздуха или вталкивании теплого, а прокачке воздуха сквозь ТеплоАккумулятор (ТА). На мой взгляд более правильно задать вопрос было бы так: на входе в ТА или на выходе из него? Так как все равно, где его (вентилятор) не поставь, забор воздуха будет идти все равно из под конька. Единственная разница состоит в том, что если вентилятор ставить на выходе, то максимальная t воздуха, проходящая через вентилятор будет чуть ниже за счет охлаждения в ТА, от чего ему точно хуже не будет, а чуточку лучше вполне может быть. Так же небольшая разница будет состоять в том, что будет создаваться не давление воздуха в трубе, а разрежение. Как это повлияет на результат не могу даже представить.
    Такие примеры есть, например @василий 66 так и поступил.
