1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
"Беззатратный" полив и обогрев теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-АА, 09.11.11.
  1. Sofy1982
    Sofy1982
    Sofy1982
    Апрелевка
    Вот и я про тоже. Если бочка будет полная водой, то давление еще будет. А если меньше половины, то будет ли вода идти - вопрос.
  2. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    "Уж сколько раз твердили миру..."(И.А.Крылов) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    "Автоматика" предельно проста и не требует насоса. Надо все шланги от вторичных бочек собрать воедино и подключить к первой бочке, а на дальних концах шлангов установить туалетные (поплавковые) клапана, через которые эти бочки и будут заполняться.
  4. Sofy1982
    Sofy1982
    Sofy1982
    Апрелевка
    Короч попробуем, а там как получится. Нет ничего лучше практики.
  5. hank190
    hank190
    hank190
    Подскажите, какой примерно расход воды будет в теплице 8х4- 6 грядок (за день).Собираюсь покупать емкость, и что то мне подсказывает что надо будет брать евро куб. (если влезет).
  6. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Минимум бочку на 200 л, а лучше две.
    Глубина (не высота) грядок какая?
  7. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Одной 200 достаточно.
  8. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Судя по перегородке, там огурцы запланированы.
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Глубина она же высота грядок 20см, перегородка действительно сделана для разделения культур.
    Мне кажется чем лучше евро куб.,не надо часто закачивать воду, думаю в бочке вода не будет успевать
    нагреваться.
  10. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Мало. Грунт быстро деградирует, чаще придется вносить подкормку, а это уже не совсем эко.
    Почему вниз не пошли?
    У меня для теплицы 4х6 стоит на улице черная бочка на 200 л, к 15 часам прогревается. А в теплице еще быстрее будет прогреваться, особенно если на стойках (чтобы грядки не занимать) под самый верх водрузить.
  11. hank190
    hank190
    hank190
    Я не совсем понимаю с грядками, у меня грядки стоят на земле (под ними земля).
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Одной бочки вполне хватит, во второй можно готовить жидкую подкормку.
    У меня две теплицы, каждая 3 х 6 метров, в одной огурцы, во второй томаты.
    Теперь простая арифметика:
    2 х 3 х 6 = 36 (общая площадь теплиц);
    36 х 0,75 = 27 (площадь грядок, за минусом проходов между ними);
    200: 27 = 7,4 (количество воды в литрах на 1 метр площади грядок).
    Получается почти ведро, но учитывая, что всю площадь орошать не обязательно, тем более, что томаты поливать следует через день, этой воды оказывается вполне достаточно. При применении натуральной мульчи слоем до 10 см., особенно на томатах, воды потребуется ещё меньше.
  13. hank190
    hank190
    hank190
    А что за мульча?
  14. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    В моём случае мелко измельчённые ветки, верхние части сорняков, листья и пасынки томатов.
  15. hank190
    hank190
    hank190
    У меня коры много, думаю ей тоже можно и томаты и огурцы обложить.
