1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
"Беззатратный" полив и обогрев теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-АА, 09.11.11.
  1. Десс
    Десс
    Десс
    Подойдёт насос слив со стиральной машины. Насос там на 230 В.
  2. olega43
    olega43
    olega43
    не хотелось потерь на преобразование 12В-220В
  3. Tengell
    Tengell
    Tengell
  4. Десс
    Десс
    Десс
    А что нет сетевого напряжения 230 В ?
  5. olega43
    olega43
    olega43
    Есть, но хотелось бесплатное тепло добывать с помощью условно-бесплатного электричества без потерь на преобразование в 220В. Заказал на пробу на алике насос 12В 12л/мин, не справится - придется городить инвертор и насос от теплого пола 220В
  6. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Есть в продаже на али водяные помпы, потребляют ну очень мало, но в пруду создают довольно заметное течение.
    https://aliexpress.ru/item/1005004684613004.html?algo_pvid=null&algo_expid=null&spm=a2g2w.productlist.search_results.15.5900547fCf51sz&sku_id=12000030091933068
    Идея. Заключить эту помпу в трубу по размеру, уменьшить фитингами до 20 и закольцевать с трубами в грядках. Перепад высот незначительный, должна протолкнуть воду, пусть даже 1% от заявленного 3000л/час. Высокая скорость потока нам не нужна.
    Нагрев воды в бочке от Солнца.
    Покрасить ее в черный цвет и разместить в южном углу теплицы.
    Если вода в бочке нагреется градусов до 20-25, то за ночь земля в грядках нагреется.
    Или по другому сказать не остынет за ночь. И растениям будет комфортнее.
    К бочке пристроить капельный полив.
    Что скажете?
  7. Десс
    Десс
    Десс
    Нормальная схема когда на улице есть солнце и тепло. У меня просто стоит бочка в теплице на печке, когда холодно топлю печь поливаю в двух теплицах, подпор воды создаётся из других бочек установленных в саду на высоте. Огурцы на тёплой воде растут быстро, в конце мая ем огурцы. Для Урала это не плохо.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Alen-33, фигня полная. Во первых для прокачки теплоносителя в трубах предназначены циркуляционные насосы. Во вторых, киньте в грядки греющий кабель и не имейте себе головняк. А бочку поднять повыше для автополива.
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    20 труба с шагом 20см в бетонной плите комнаты дома это нормально, для грядок теплицы нужно что то менять. Шаг увеличивать не желательно (лучше сделать 15см), а вот диаметр трубы было бы неплохо сделать побольше.
    - площадь теплопередачи больше, что важно для земли, менее важно для бетона
    - проблем с заморозкой теплоносителя будет меньше (легче слить, остатки воды не порвут трубы)
    - возможна естественная беззатратная циркуляция
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Вам @e1g1o, правильно написал. У меня в теплице бочка на 400 литров, но стоит на высоте метр от гряд. Весной дровяным котлом грею и почву в грядах, там в каждой гряде идёт труба на грубине 30 см, и по периметру теплицы труба идёт, греет воздух. Насос в системе стоит циркуляционный и работает на мощности 60 ватт. Тогда температура теплоносителя на прямой и обратке отличается меньше, чем на 5*. С такой скоростью остывает теплоноситель в грядах. А с вашим насосиком толку совсем не будет. Он прокачивать не сможет. Если за бортом 8-10*, и пасмурно, то котёл работает и днём и ночью, и в системе теплоноситель 33-36*, и температураив грядах 18-20*. При этом вода в бочке, если солнце, то выше 20* не нагревается, и для подогрева гряд - это капля в море. Она и так к вечеру остынет до 18*, и что от неё за толк будет? А для просто полива и капельного я её использую. В наших широтах халявы от погоды не ждите. У меня дача то же во Владимирской области, в районе Верхних Двориков.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    И почему не написали диаметр трубы и ширину грядки?
    Тут полностью согласен с практиком тепличного отопления. Если ставить, то нормальный циркуляционный насос, иначе получится просто игрушка.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Гряды 50х50 см, внутри трубы 50 мм диаметром, по периметру 90 мм. Один котёл отапливает две теплицы 6х4 метра. Котёл и всё отопление самодельные. Котёл длительного горения, называется Бубафоня. На нашем сайте сеть тема про этот котёл.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ничтожным количеством тепла, содержащимся в 200 л воды, вы хотите прогреть всю массу земли в грядке? Да она даже не почувствует, что её греют.
  14. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Я хочу узнать, как нагреть землю в грядке.
    Варить бубафоню, настраивать, хлопотное дело когда ни разу не делал.
  15. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Можете подсказать какой марки и сколько кабеля надо на три грядки в теплице 3,4х6.
