1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
"Беззатратный" полив и обогрев теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-АА, 09.11.11.
  1. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Мысль пришла.
    Склеить листы эппс в панели 2000х600.
    На них смонтировать греющий провод в тепле и уюте.
    Останется занести в теплицу, засыпать провод парой ведер песка, пролить, и можно насыпать грунт.
  2. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    У меня воды с избытком. До июня есть места, где в сапогах только ходить.
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Понятно, специфические решения этих проблем с помощью вермикулита не буду предлагать, но это решение работает в обе стороны, может и на дренаж и на полив.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я вот так делал: upload_2023-3-8_13-55-3.png Внешний утеплитель показан стрелкой.
    Позже пришёл к выводу, что утеплять фундамент снаружи - неправильно, бетон аккумулирует много холода за зиму и сильно задерживает прогрев почвы весной, поэтому, когда делал тёплую грядку, пришлось ставить утеплитель ещё и изнутри.
    Фундамент забетонирую летом повыше, до верхнего края утеплителя, плёнку после этого закапывать в грунт уже будет не нужно.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Смотрите, не совершите ошибку - между утеплителем и кабелем должен быть слой песка не менее 5 см, иначе кабель у вас за пару минут прогорит.
    P. S. И сетка металлическая для крепления кабеля и для отвода тепла.
  6. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Такая пойдет? https://leroymerlin.ru/product/setka-kladochnaya-100x100x25-mm-17055294/
    Придется обрезать в размер 500, а 300 в остатки. Не пропадут. Сварю полуавтоматом.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да наверное без разницы. Сваривать - если только делать нечего. Я руководствовался этим примером.
    Кстати, нижнюю сетку я не положил, просто у меня лишней не оказалось, но с ней лучше - кабель будет строго на расстоянии примерно 5 см от утеплителя, а сетка лучше распределит тепло. Но вообще лучше оцинкованную сетку или пластиковую.
    А вот верхняя сетка должна быть мелкой, чтобы лопата не прошла между ячейками.
    Между прочим, я свой кабель не успел поставить, как спалил - укладывать кабель начал не с того конца и часть нагревательного кабеля не уместилась в грунте. Ограждения грядки сделаны из ЭППС и на углу была щель, в которую попала часть этого провода, который тут же перегрелся и сгорел - пришлось сращивать:
  8. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Надо 9 сеток на теплицу.
    Обрезки 300 пригодятся для контроля, что глубже копать не стоит. Положить сверху.
  9. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Спасибо за предупреждение:hndshk:
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У меня верхняя с оцинковкой и ячейкой 5 см.
    Кстати, пеноплекс на днище нужно укладывать не плотно, чтобы воде и солям было куда стекать. Можно дырки насверлить.
    Я укладывал с небольшим уклоном, в 2 ряда, между рядами насыпал отсев и укрыл его полоской геоткани.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Для некоторых особо одарённых, неспособных по мощности рассчитать, сколько придётся платить:
    За 50 часов нагорело 7,9 кВтч, что в пересчёте на сутки составляет 3,8 кВтч.
    Расходы в сутки составляют: 3,8 кВтч*4,75 = 18 руб. Снижение против максимальных 40 руб/сут более чем в 2 раза, что означает, что нагревательный кабель включен менее половины времени.
    СУПЕР! Кто ещё вякнет, что э/обогрев парника в теплице невыгоден при цене зелени более 500 руб/кг?
    Лук, кстати, на 8-й день со дня посадки, вырос до 10 см, забыл сфотографировать.
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Тут сразу вопросы:
    1 сколько кг зелени вы снимаете с этой отапливаемой (оплаченной) площади.
    2 сколько времени эта зелень растёт (потребляет на обогрев всего от и до, включая разогрев почвы "до")
    3 нужно ли вам все этл все выращенное (сколько реально съедаете и сколько выбросится, в итоге)
    Нам вот на двоих рукколы за 130-140р зимой хватает на неделю. Конечно, наверное, если бы она, росла безмерно — то съел бы и за раз эти 300гр, но это уже скорее от жадности — ешь, все равно выбрасывать. Мы ж не едим одну траву (зелень) исключительно.
    Имхо — такое имеет смысл на продажу. Ну или просто ради "урожай пораньше", абсолютно не связанном с выгодой.
    ЗЫ, а осуждён е грнющегл кабеля и тп ухищрений — ну точно не для данной темы (с имеющимся названием). Потому как — ну абсолютно не беззатратный. Вообще. Совсем.
    Имхо.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Каков съём зелени - это дело самого агронома. Я вам эффект - 6 руб в сутки за обогрев 1 кв. метра - это много?
    Требовать данные о съёме через неделю после посадок!
    Температура грунта на глубине 15 см примерно 20*С - комфортная для растений, всё растёт как на дрожжах.
    Без затратный бывает только сыр.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ещё раз — сколько времи будет обогреваться земля от и до на этом 1м2 и сколько травы будет выращено и съедено с этой площади за время этого обогрева? Без ответа на эти вопросы, вопрос "дорого или дёшево" — не имеет смысла. А ещё — смысла вопрос экономии не имеет без стоимости теплицы (как и системы обогрева тоже).
    И, чаще всего, ответ на вопрос выгоды — не в пользу приусадебного огорода. А доп затраты на автоматизации, обогрев и тд — ещё больше его усугубляют не в пользу выгоды.
    Так что в данной теме стоит все таки обсуждать вопросы по сути халявного (беззатратного, хотя бы в процессе эксплуатации) допобогрева/полива, из материалов, из компонентов и деталей, находящихся 'с помойки" (отходов, вторички по сути) ну или максимально дешёвых.
    Например систему труб, типа канализационных, закопанная под грядку и хватающая нагретый воздух по верху теплицы, возможно с вентилятором от 5в медленно циркулирующих воздух сверху вниз. За 2-3р/день на весь парник.
    Иначе — это не для этой темы разговор.
    Имхо.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ладно, убедили, ничего писать не буду.
