1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
"Беззатратный" полив и обогрев теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-АА, 09.11.11.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну прлсьо если 3 недели греть кабелем 1м2 и снять и съесть с него в итоге 300гр рукколы (не забываем ещё стоимость семян на этот 1м2)— то дешевле её в магазине купить. Это если про экономию (выгоду).
    Но если просто "свою" и пораньше — то таки да. Но это не про беззатратность.
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Раньше было
    7.9 кВтч нагорело за 50 часов каких суток? Какая была внешняя температура на улице в эти сутки? Как светило солнышко в эти дни? Облака были?
  3. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Помимо закопанных матов на сетке, использую и этот совет.
    У вас этот кабель вонял? Я когда открыл упаковку чуть не охренел от запаха. Я его прокинул в теплице на грядках по земле по десять метров, установил дуги, накрыл агрилом, поставил терморегулятор, датчик рядом с растениями температуру на 12-14 градусов. Весна у нас холодная ночью 3-8 градусов - растениям понравилось). И не надо всю теплицу отапливать - экономично. Сейчас вроде так вонять перестал.
  4. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Что-то я ни одного полезного не заметил.
    И вообще, нахрена самрег, давящий собственную мощность при разогреве? По сути, сам себе запрещает греть почву. Он быстро нагреется с 0*С до 30*С и мощность упадёт вдвое, к чему это приведёт?
    На мой взгляд, будет колебаться где-нибудь вокруг 25*С - этого мало для прогрева почвы.
    Какой выход? - Брать кабель завышенной мощности, например, 25 Вт/м, переплачивать.
    Кроме того, у них очень высокий пусковой ток.
    Вот на металлических трубах (ИМХО) при наличии тепловой защиты снаружи и сильно отрицательных температурах окружающей среды, мне кажется, будет работать хорошо, но только при условии очень хорошего контакта с поверхностью на всём протяжении. Для сред с плохой теплопроводности, какой является грунт, считаю, такой кабель непригоден.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Если высосать из пальца, что руккола даёт 300 гр. с кв. м., то таки да, но руккола даёт не менее 1,5 кг/кв.м. А стоимость её, если покупаете пучками в магазине - 500-1000 руб/кг.
    По данным за 13 суток наблюдений, набежало 79,8 кВтч = 904 руб/мес. Это за обогрев 3 кв. м., за 1 кв. м расход в месяц - 300 руб. На деле будет меньше, потому что теплеет.
    Ну... и где здесь затратность?
    P. S. И это ещё крышка парника укрыта плёнкой, а если положить ПК, расходы упадут.
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Если её до стволов запустить — то все возможно. Руккола хороша молодой.
    И ещё раз — вопрос не сколько теоретически можно вырастить силоса, а сколько с этого 1 м2 вы съедите.
  8. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Полезный вот этот.
    Если меня спросят нужен ли этот подогрев, то могу ответить, что нет*. Мы конечно включаем его иногда, но это так, на перестраховку. Отогревать им точно ничего не надо, т. к. грунт в теплице отличается от грунта на улице, он практически всегда теплый, весной уж точно. Догревать корешки? Тоже скорее всего кпд будет никакой. Другое дело обогреватель в теплице, он помогает держать минимальные 15 градусов, и даже укрывать ничего не надо. На этот случай у нас стоят два инфракрасника под потолком. Последние работают куда чаще.
    * при наличии пеноплэкса под грядками.
  9. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Разложить в теплице пеноплэкс, а затем насыпать плодородный грунт. Отсекается холод от плывуна.
    И можно будет в апреле сеять зелень. Но формирование грядок процесс трудоемкий, а если учесть, что работник один, то вовсе затруднительно ответить, смогу что-то вырастить в этом сезоне.
    Поэтому предлагается такой вариант.
    Отказаться в этот сезон от грядок совсем. На пеноплэкс постелить доски, чтобы по ним ходить. А растения выращивать в ящиках, сколотить не проблема и есть где взять обрезки даром.
    Как идея?
  10. Десс
    Десс
    Десс
    Пеноплэкс под грядками почти ничего не даёт, его поры насасываются воды, вода хорошо проводит тепло. Где сухо, да это отличный теплоизолятор, в порах находиться воздух и он плохо проводит тепло.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    В апреле и без обогрева всё будет расти. На первом фото редис, посеянный 15 марта в плёночной теплице. Грядка без обогрева, укрыта рамками, обмотанными стрейч-плёнкой.
    upload_2023-3-23_15-41-48.jpeg upload_2023-3-23_15-42-15.jpeg upload_2023-3-23_15-42-34.jpeg
    На 2-м и 3-м фото лук, базилик, редис и рукола, посаженный 1-го марта в грядку, утеплённую пеноплексом со всех сторон, сверху крышка с плёнкой, если заменить на ПК, расходы снизятся. Про расходы на обогрев можете почитать здесь: Обогреваемый грунт в теплице, по чём обходится
    Нормальный вариант. Примеры можете посмотреть в этих видео:
    https://youtu.be/JNvnbpmSxzg
  12. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Технониколь Carbon Eco или Пеноплэкс Фундамент не намокают.
    https://www.sdvor.com/moscow/articles/chem-ekstrudirovannyi-penopolistirol-luchshe-penoplasta
  13. Десс
    Десс
    Десс
    Мне сложно сказать, просто мужик в саду закапывал в землю кусок пеноплекса. Весной кусок стал весить чуть ли не в 10 раз больше, говорит насосался воды. Может пенеплекс не тот, прежде чем заниматься теплоизоляцией почвы надо скорее всего провести эксперимент. Интернет и реклама не всегда точный информатор.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Пеноплекс разным бывает по свойствам впитывания воды. Практически не впитывает ЭППС розоватого цвета. Он и используется при закладке там, где есть контакт с водой. Единственно, что он не любит, так это открытого солнца.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Мне кажется, они - просто ангелы по сравнению с вами, вы даёте сплошную дезу.
    Теплоизоляция фундаментов - одна из основных областей использования пеноплекса именно вследствие его водонепроницаемости.
    Неужто трудно, перед тем, как писать чепуху, набрать в поисковике "свойства пеноплекса" и прочитать хоть одну статейку о том, что это такое?
