1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
"Беззатратный" полив и обогрев теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-АА, 09.11.11.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    По описанию, у него вокруг болота, а значит почва, быстрее всего, почти чистый торф, а он очень хороший проводник влаги, в том числе и снизу вверх, то есть капилярным способом. Вот и весь фокус у тех, которые пишут, что с весны и до осени ни разу не поливали помидоры.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    фитиль сравниваете с грунтом? Логика определенная есть!
    Поднятие керосина или расплавленного стеарина по фитилям ламп и свечей обусловлено наличием в фитилях капиллярных каналов.
    Капиллярные явления зависят не только от свойств жидкости, но и от свойств стенок окружения в котором эта жидкость находится, а точнее, от характера взаимодействия жидкости с этими стенками .. тонкая трубка и грунт - далеко разные вещи. Поверхность воды в тонкой трубке (ствол растения) стремится выпрямиться до плоского состояния в силу поверхностного натяжения. Сила поверхностного натяжения, действующая по месту контакта, где жидкость соприкасается со стенками окружающего .. ствол растения или грунта. Однако, она не может принять плоскую форму, и поднимается.
    Этот процесс продолжается до тех пор, пока сила поверхностного натяжения не сравнится с разницей сил давления (вес самой поднятой жидкости), что и определяет граничные рамки капиллярности.
    Т. е. ..за что "боролись" (не боролись), на то и напоролись: Беззатратный полив :) нежданно, негаданно!
    А выводы - делает каждый сам для себя :) :) :)
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    ну это уж вы загнули! Чистый торф у меня был на моей первой даче, а на этой - 30 см растительный и далее глина/суглинок. Грунт оч тяжелый для копать в глубь. При смачивании этот грунт превращается в пластилин .. если снять растительный слой. .. ног не оторвать от грунта
    Где пишу про мощный водонос .. так там и глубина и территориально - точка. Откуда этот слой идет и куда .. покрыто мраком. Судя по отсутствию воды в колодцах у соседей - это подтверждает.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Отсюда ваш вывод: ваши помидоры всё время питались святым духом:)].:hndshk:
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Причем когда копал (колодец), а копал сам т. к. в то время имел доступ к любой тяжелой строительной технике - вода прорвала при одном движении ковша экскаватора. Т. е. копаешь сухо, сухо, сухо и вдруг струя из под ковша, как будто порвал трубу водопровода. Я да же не успел выровнять дно шурфа. Зацепили кольцо и опустили, а оно село криво из за горбатого дна. Ковшом стал аккуратно прижимать кольцо в дно. Это нужно видеть: вода перестала прибывать в шурфе, а только внутри кольца. Пока окончательно выровнял - кольцо наполнилось и вода потекла через край в шурф.
    Т. е. к чему я:
    - прослойка грунта до слоя насыщенного водой была оч не большая .. 20 - 30 см и этот слой грунта прекрасно держал напор воды в своем "канале". Это говорит само за себя - плотность грунта!
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    :) не против пошутковать.
    Скорее всего действительно работает капиллярность т. е. наличие колодца под теплицей. Т. е. бетонные кольца! структура бетона работает как передатчик влаги к поверхности. Конечно это будет работать не постоянно, а до определенных условий (пост ранее).
    Вот и весь секрет :) :) :)
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    @g8o8r8, со вчерась смотрю на ваши посты. В чем смысл то?
    Чего сказать то хотите?
    Особливо применительно к теме, в которой пишете.
    Или просто скучно?
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Туго да? Бывает!
    Вариант Беззатратный полив - в двух словах .. эт для особо "понятливых"
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Так опишите технологию.
    Чтобы другие могли (попробовать) повторить.
    А пока можно только предполагать, что в конкретно ваших природно-погодных условия конкретного года так сложилось.
    А про полив и обогрев, заданные темой, ничего не видно.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    пост: https://www.forumhouse.ru/posts/32817192/
    выдержка:
    как свойство капиллярности - можно описать по другому?
    С "божьей помощью" - ситуация с временем стабилизируется и соответственно удается чаще посещать подсобное хозяйство. Сегодня снял первые две красные помидорины. Издержки отсутствия необходимого полива не сказались ни как, что подтверждает реальность предположения (выше).
    "Сидеть задом" на грядках - не факт даст требуемое. Пример созерцаю постоянно - одни из соседей (СНТ). У же сейчас, середина июля - вижу желтеющие кусты помидор! Люди монотонно, из года в год - делают повторяющиеся ошибки.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Гениальная догадка. :|: На нобелевку тянет.
    Был секрет... и нетути!
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    :) :) :) лучше пыжиться с капельным, таймерами, датчиками - факт!
