1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
"Беззатратный" полив и обогрев теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-АА, 09.11.11.
  1. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    А можно ссылки, если это стандартные устройства. Чтото не нашлось ничего осмысленного...
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Но, теплицу лучше не проветривать, т. к. уровень СО2 и влажности должны быть высокими. Снижать температуру лучше по методу вегетария который, как раз, мы здесь обсуждаем и совершенствуем.
    Поглубже продумал глубину закладки терморегулирующих/поливающих труб. Пришел к выводу:
    Летом, когда тепло и корни растений глубоко почти бессмысленно их пытаться согреть на глубине, а вот в апреле тепло как раз в земле-то и нужней всего для неглубоких корней рассады.
    Это значит, что трубы надо класть неглубоко!
    Кстати, к тепличникам вопрос - процесс окучивания подросшей рассады производится (огурцы, помидоры, перец)? Если да, то трубы можно класть на глубину 5 см., а окучивание производить подсыпкой земли на всю грядку. Как считаете? Я с рассадой еще никогда не работал...
  3. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    НЕпроветриванием я уже проникся :) Просто может стать ОЧЕНЬ горячо. И загнать все лишнее тепло в землю не удастся. Гидроцилиндр по описанию хорош.. Вроде настраивается на температуру.
    Кроме весеннего прогрева есть еще июль... Его тоже надо как то учитывать.
  4. Десс
    Десс
    Десс
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, наверное. Но, теоретически, для снижения температуры не обязательно проветривать, хорошо бы придумать способ недорогого дополнительного (кроме подземных труб) охлаждения без удаления СО2...
    Десс, нужно такое доп. охлаждение?
    Пофантазирую, тапками не кидаться, мозговой штурм, начинаю я:)]:
    - Поливать сверху теплицу холодной водой (душ).
    - Автоматические шторы на уличной стороне.
    - Прогон воды из колодца/скважины через трубы с радиатором, находящимся в теплице (слив обратно в колодец:)). Здесь, в отличие от охлаждения дома, конденсат, как раз мешать абсолютно не будет... Радиатор любой подойдет, хотя одного может быть мало.
    Ну, кто смелый - предлагайте еще методы:)].
    А, кстати, на каком расстоянии надо сажать помидоры, огурцы? Ну, у помидоров между рядами 80см, а между соседними?
    И у огурцов какие расстояния?
    Это мне надо, чтобы правильно выбрать и ширину теплицы и план расположения подземных труб.
    Спасибо!
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Затеняйте теплицу на жаркий период лета маскировочной сеткой или забеливайте краской. Есть специальные 2 х,4-х и 6-ти месячные.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По каким ключевым словам искать такую краску? Ну, или ссылочку пож.
  8. Десс
    Десс
    Десс
    Лучшие помидоры растут вообще без теплицы, получая все солнце и с естественным СО2. Другое дело у нас долго заморозки и не удается без теплицы вырастить достойный урожай.
    Я как то писал, что на теплый период у меня крыша убиралась. Это хороший вариант, и поливать почти не надо, почти все помидоры завязываются, и сахаров накапливают много, вкусные.https://www.forumhouse.ru/threads/31140/page-11
    Помидоры я сажу в ряд, между помидорами расстояние 25 - 30 см при выращивании в один стебель и 40 см в два стебля, расстояние между рядами 75 - 80 см, чтобы удобно ходить было.
    Огурцы - расстояние между рядами 1 метр, между растениями 50 см, можно и чаще, но получив первый урожай нужно вырвать лишние растения ( а это жалко), иначе посадки будут загущены. Огурцы имеют такое свойство, чем реже посажены, тем больше урожай (мое мнение).
    Я видел так делают, смысла не вижу. Огурцы и 40 оС переносят без проблем, а томатам нужна хорошая вентиляция, у меня в крыше 16 форточек + боковых 14 штук, температура что в теплице то и на улице, смысла затенять не вижу.
  9. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Андрей, продолжаю ваш мозговой штурм:
    можно еще в теплицу класть сухой лед - и поступление СО2 и охлаждение. Приз в студию!:|:
    Томаты не окучиваю, это вызывает рост дополнительных корней и задержку в развитии растения, а у меня цель - ранний урожай. Поэтому работаю с рассадой по-максимуму, благо дома этот процесс контролируемый полностью.
    Затенять теплицу на нашей широте - абсурд, у нас и так солнечной энергии в два раза меньше, чем в Украине.
    Повысить СО2 в теплице можно, применяя мульчирование, но при этом мы снижаем температуру земли, а это сказывается на урожае. Можно еще ставить емкости с перепревающим в них навозом, но это сказывается на психике. Я в прошлом году на дорожки в теплице сбрасывала растительные остатки и поливала их водой для того, чтобы они перепревая, давали этот пресловутый СО2, но кроме грязи, повышенной влажности и буйства серой гнили на растениях, других эффектов не заметила.
    А проветриваю я гидроцилиндрами.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Так мы все тут строим и обсуждаем одну, каждый свою, теплицу находящуюся одновременно в разных часовых, широтных,снеговых,ветровых,экономических,ментальных,климатических,геологических поясах.
    Был по этому поводу какой то мультик,не помню, когда действующие лица, каждый для себя описывал один и тот же факт,действие. Потом, когда они все это сложили вместе получился один большой геммор.
    Господа-товарищи! У теплиц есть общие правила и индивидуальные особенности.
    Стройте свои теплицы по индивидуальным особенностям(климатические,геологические,экономические,широтные и т.д) соблюдая общие правила.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Друзья, спасибо за содержательные и важные ответы и советы:)]:hello: (я - не прощаюсь:)).
    В общем, кажется я понял, что в жару (днем!) все-таки лучше проветривать. А затеняют теплицы только Запорожские казаки:). Сибирь и Подмосковье - не затеняют, а проветривают...
    Наверное, гидроцилиндры - то, что мне нужно.
    Они в жару будут нормально сочетаться по алгоритму работы с термостатом вентилятора - например, при 30оС включается вентилятор, а если он не справляется и температура станет 40-45оС, то тогда должны вступить в бой гидроцилиндры, открыв окна...
    Десс, как считаете, мне достаточно будет термостата с диапазоном температур +7 - +30оС?
    Про фундамент перенес в фундаменты.
    Народ, я правильно понимаю, что мне, при ширине грядок 1 метр, и помидоры и огурцы лучше сажать по одному ряду в грядке? Это мне было бы удобней, а вот что насчет агро-рекомендаций?
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Попробую вставить инф.
    Не влазит. Ищите "Eclipse F2,F4,F6" пр-во Франция. Ищите. Я думаю в Москве найдете.
  13. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Построил я такой солнечный вегетарий в позапрошлом году.Фигня полная.2 вентилятора гоняли у меня под землю на 10 метров труб из дырявых алюминиевых банок 500 куб/час воздуха все лето круглые сутки .Эффект незаметный.В жару теплица не охлаждалась,в холод не грелась.И только потом я посчитал и прослезился.500 кубов воздуха при охлаждении на 5 град(А больше никак) передаст земле в лучшем случае ватт 500,а по факту 300.А в жару солнце лупит кВт на 20.Столько же -теплопотери в холод.Так что влетел я на электричество.И,кстати,пытался я до этого найти хоть какие нибудь фото таких вегетариев.Только книжки с рисунками и рассказики о дядьке,который там ананасы в средней полосе зимой выращивал.Брехнеяяя!
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо за информацию!
    Эти данные - очень важны! Это - как раз основа для расчетов. Без Вашего эксперимента этого нельзя было посчитать...
    Это - 300-500Втчасов, причем за 1 час. А за 8 часов жары - 2,4-4кВтчаса...
    Ну, а круглые сутки-то зачем? По утрам и вечерам, наверное, не надо было?
    Наверное, мощность вентиляторов была в сумме Ватт 50?
    Десс, что скажете?
  15. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Позвольте небольшой исторический очерк. Канальный подогрев земли в оранжереях традиционно применялся в помещечьих усадьбах России. Действующую я лично видел в 2000 году в http://www.museum.ru/m1951
    Думаю, что есть и ещё где-нибудь. Во всяком случае история показывает жизнеспособность такого решения. Вентиляторов у предков не было, поэтому строились ярусы парников и теплиц, воздух из нижнего по склону яруса переходил с естественным побуждением в кирпичные каналы верхнего.
    Идея - правильная. Продумайте как следует материал подземных воздуховодов, чтобы получить от них теплоотдачу грунту. Полипропилен или металлопластик здесь совершенно непригодны, поскольку теплоизоляторы. Надо металл. Попробуйте найти по городу, где демонтируют водосточные трубы. В металлолом их не сдают и отдадут Вам без проблем.
