1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,87оценок: 15
"Беззатратный" полив и обогрев теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-АА, 09.11.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Температуру термостатом. Я использовал совдеповские ДТКБ. Они есть и на разные температуры и на замыкание при нагреве. В принципе - любые в диапазоне 10-30 градусов, но на "замыкание при нагреве". Рублей, возможно, 700. Схема не нужна - последовательно с вентилятором его включаете и вся схема. Место (высота) установки термостата - вопрос интересный:). Если цель - нагреть землю, то - повыше, а если цель - не дать растениям перегреться, то на уровне их верхушек. Кто что скажет?
    Выталкивание же тепла ночью из-под земли вентилятором пока не планирую, само пойдет конвективно.
    У меня полив (кроме весны) будет внутрь земли по тем же трубам, автоматический "самополив" корневой системы (непрерывного действия). Описан выше.
    Гигрометр предполагаю использовать не автоматический - чисто для исследования вопроса в первый сезон эксплуатации. Далее - на основе всех исследований корректировка работы всей системы.
    Ссылки может давать без www? вот так: zdgafgsh.ru/fgahjn...
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот, нарисовал как окно для проветривания будет выглядеть.
    Как считаете, обязательно окна с обоих торцов теплицы надо, или достаточно с одного?
    Заодно приторочил и старые рисунки, чтобы новичкам не рыться особо.
  3. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    ДТКБ-46 +20...+50
    вот такой нашел. Вроде то что надо нам. Замыкание при превышении температуры. Повысилось - включили вентилятор, загоняем тепло в землю. Тут вроде прояснилось.
    Место установки - имхо для нагрева земли. Борьба с перегревом - автоматические форточки.
    Теперь про полив.
    Автополив в трубы отопления - мне не очень нравиться. Во первых - не всем растениям нужен одинаковый полив, не всем нужен такой вот глубинный... да и греть с глубины 30-40 см это одно, а поливать на такой глубине - вовсе другое.
    Интересует такой глобальный вопрос. Надо ли для правильного полива измерять влажность или достаточно лить по расписанию?
    По расписанию лил все лето - результаты удовлетворительные, НО. по сравнению с ручным поливом :) И без теплицы.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сейчас придет десс и скажет, что минималки в 20оС маловато будет... :)
  5. Dingo
    Dingo
    Dingo
    У меня стояла все лето такая же аква дуся, а дверь открывала дуся сан.
    Я доволен результат -отличный урожай. Поливал по расписанию, но у меня на полив тратило 60 литров воды, по 1.5- 2 литра на кустик помидоров или огурцов.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я уже поменял мнение о глубине закладки труб. Наверное, их буду класть на глубину 10-15см.
  7. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    я тоже по расписанию, и тоже было хорошо. Вопрос в том будет ли лучше, если поливать по влажности?
    Ну а про дусю - я уже писал выше. Может не повезло, может насосик засорился... но непредсказуемость мне не понравилась. Могла вылить все... могла вообще не начать полив. Причем проблемы начались не сразу, в середине лета гдето..
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Прочитал я про Дусю сан. Мизер информации, нету технических характеристик системы (усилие какое? размах открытого штока?), также довольной непонятен диапазон температур - 16-25оС... Что так мало-то? Это - нормально?
    Также непонятны хар-ки долговечности, надежности, ремонтопригодности, настройки,. Странно все это. Как будто на коленках их делают...
  9. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    как то... что делать с истощивщейся землей, когда тут труба сотка? не вскопать, не поменять... да и вода врядли будет стремиться подняться вверх, у меня по крайней мере, песчаная почва...
    Что то мне кажется, что все вылитое в трубу так и уйдет вглубь, начиная с глубины трубы и ниже... Подушку из глины? А болото не получим?
    Не... Имхо в дырочки пусть сливается конденсат, а недостаток воды - через "дусьные" капельницы.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ответ на этот вопрос лично я пока плохо понимаю.
    Варианты:
    1. От перекопки земля не обогатится. Но рыхлить нужно. Исключительно - плоскорезом Фокина.
    2. Подсыпать компост обязательно.
    3. Поменять землю тоже можно, просто немного затратней по времени.
    Вода будет подниматься и вверх тоже, поскольку плодородная, рыхлая земля обладает капиллярным эффектом и будет смачиваться во все стороны. В этом я уверен. Причем, земля лишней воды не возьмет, это я проверял давно.
    В случае неудачи при организации подземного полива, так и придется сделать, а по подземным трубам тогда будет идти только воздух.
  11. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Дусю делают белоруссы, и смотреть надо их сайт, а это посредники.
    Вот как я делал
    https://www.forumhouse.ru/threads/56258/page-6#post-3263288
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сайт производителя не нашел. Кто знает, подскажите пож.:hello:
  13. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    lesservice.by
    Вот это похоже. Но слова - такие же и ничего нового :)
    sad.delaysam.ru/teplicy/teplicy7.html
    серия статеек по теме в адресе циферку менять от 1 до 7 (или больше, не дочитал пока).
    В этой как раз речь идет про системы проветривания. Заставляет задуматься, особенно на этапе проектирования :)
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да нет, кое-что есть:
    Температура открывания/закрывания форточки 16-25*С.
    Максимальный вес форточки 7 кг.
    Макс диапазон открытия форточки 45 см.
    Но, больше - ничего:)].
  15. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Я дусю сан сначала поставил на форточку, на фотке видно, но потом перенес на всю, дверь, ибо поветривания теплицы одной форточкой не приносило результатов. Сама дуся отлично отработала сезон, и на зиму производитель рекомендует снимать цилиндр.
    Видна и аквадуся, из-за жары пришлось ее в белую тряпочку завернуть:)]
