Рецепты и не только. Или что готовят форумчане - 4
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Полинка, 09.11.11.
  1. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    Уже все съедено...
  2. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Дим, принудительная циркуляция гоняет ГОРЯЧИЙ воздух и интенсивность его воздействия на продукты больше, поэтому, в таких духовках рекомендуют выставлять температуру меньше на несколько градусов.
  3. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    А нафига в бане вениками машут? Типа веер что ли?
  4. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Я могу только догадываться, о чем Дима :).
    Циркуляция, гоняя горячий воздух, перемешивает его с более холодным, тем самым немного снижая температуру. 170 на градуснике без циркуляции вполне может равняться 190 с циркуляцией :). Где стоит датчик? От этого тоже зависит результат. По идее, если без циркуляции прогрев неравномерный, то датчик должен стоить в месте средней температуры, а может и в максимально прогретом, или наоборот.
    Наверно, Дима по личному опыту выбрал себе такую технологию.
    И еще, по своему опыту. Не всяко блюдо требует равномерного прогрева. Часто, наоборот, именно неравномерный прогрев дает желаемый результат.
  5. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    Возможно, я не правильно выразился и неверно использовал термин циркуляция. У меня духовка устроена так, что в процессе готовки излишне нагретый воздух принудительно с помощью вентилятора выводится наружу. Поэтому 170 градусов не хватает. Отсюда и цифра в 190.
  6. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    А вот симпатишная картинка, предлагаю взять на вооружение (оформление краев пирога)
    А кто-нибудь делал курису с ананасами? (на вечер запланировала). Рецептов в интернете много, надо-то лучший.
  7. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    А мне очень эти чипсы. Бя. Я, правда, смешала сметану и сыр и + замороженный порей и укроп... (рецепт не выдержан)
  8. Перепёлка
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Порей тут лишний:no:
  9. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Я змею выкладывала к новогоднему столу? Чёт я в неё втюрилась...
  10. Hel
    Hel
    Hel
    А внутри что? свежепроглоченный кролик? :aga:
  11. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Микс салат с курицей под красным винным уксусом.
    Для приготовления адаптированного или востановленного по моим воспоминаниям варианта данного салата нам понадобятся:
    • помидоры черри, садкие -1 часть,
    • огурцы - 1 часть,
    • перец сладкий (желтый или оранжевый) - 1 часть,
    • морковь - 1 часть,
    • куриная грудка - 1 шт.,
    • салат айсберг -2 части,
    • салат корни - 1 часть,
    • салат дуболисный - 1 часть,
    • масло оливковое (Extra Virgin),
    • уксус винный- красный,
    • соль крупная,
    • перец душистый в мельнице.
    Перво-наперво, берем куриную грудку. Моем ее и кладем отвариваться в соленую воду. Степень отварки должна быть минимальной, т. е. как только пропало розовое мясо, курица готова. Из бульона курицу не достаем.
    Пока курица варится мы готовим сам салат.
    Моем овощи, тщательно сушим. Лишней влаги быть не должно, так как шинкум мелко, то сок и так будет течь...
    Шинкуем: марковку, перец, огурцы тонкой и длинной соломкой. Помидоры черри режем половинками. Выкладываем в салатник. Добавляем масло и перемешиваем.
  12. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Срезаем с качана Айсберга "верхушку", клядем и без надавливания разрезаем перепендикулярными надрезами на квадраты со стороной 4 сантиметра. Салат корни добавляем в оригинальном виде. Дуболисный салат рвем на очень крупные куски. Кладем все листья салата на смесь овощей.
    По мере готовности куриной грудки, достаем ее и режем на равные кусочки по 6-7 мм толщиной. Выкладываем курицу на салат. Солим крупной солью, поливаем маслом и по курице поливаем винным уксусом. Украшаем небольшим количеством душистого перца крупного помола.
    Салат можно ставить на стол. Если салат на столе стоять не будет, то его нужно сразу аккуратно перемешать и разложить по тарелкам. Солить по вкусу и заправить уксусом нужно уже в тарелке.
  13. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Овощной салат с красным луком.
    Простой, вкусный, ароматный и полезный салат для ежедневного употребления.
    Для приготовления салата нам понадобятся:
    • огурец - 3 части,
    • помидоры - 1 часть,
    • сладкий перец (желтый либо оранженвый) -2 части,
    • редис - 2 части,
    • лук репчатый красный - 1 часть,
    • масло подсолнечное холодного отжима - 30-40 мл.
  14. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Овощи должны быть крепкие, хрустящие, за исключением помидоров. В итоге салат должен хрустеть. Воды и сока быть не должно! Моем и тщательно сушим овощи. Режем крупно.
    Мой любимый способ разделки лука. Четвертинки колец в итоге должны быть шириной 5-7 мм т. е. толстыми.
    Заправляем маслом и солим непосредственно перед подачей к столу. Готовый салат сверху украшаем крупно помолотым душистым перцем и крупной солью.
  15. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Можно вот так (карвиг)
