1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 128
Фантазия на даче (фото)
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем Виктоша, 28.02.08.
  1. Ellita-s
    Ellita-s
    Ellita-s
    Те же круглые объекты в форме деревьев, но зимой..тепличка , велик и уличная мебель из пеньков.
    Про круглые деревья:
    Ствол из металлической трубы. Диаметр примерно 8 см т.к. деревья большие. Что бы устойчиво стояли, залили цемент в пластиковое ведро из под краски, воткнули туда ствол и вкопали в землю. Каркас кроны сделан из тонкой арматуры 5 мм. Можно какую -нибудь проволоку, но очень прочную. Из арматуры скрутить 2 кольца одинакового размера. И потом приварить к стволу сверху крест на крест, вертикально, как два меридиана.
    Получится основа, которую потом оплетала ивовыми длинными ветками , хаотично( много веток), формируя шар. Я не очень понятно объясняю), но может схема поможет…
    Ветки привязывала верёвкой . Все узелки потом промазала лаком для уличных работ, что бы сцепились с ветками т.к. ветки усыхают и если привязывать только проволокой, то все крепления ослабнут и попадают…..на самом большом шаре 3 кольца из арматуры, третье по центру горизонтально, для прочности т.к. шар , ну очень большой……
    Всю крону потом покрасила и покрыла лаком. Потом ещё цветным шпагатом обкрутила…….
    Предполагается, что потом вырастет дикий виноград и оплетёт все кроны…..посадила его у основания ствола. Вырос пока только см на 30 ))
    Такие шарики можно делать и без арматуры, а только из веток. Но наши очень большие и должны стоять прочно и зимой и летом…..Если без арматуры, то под снегом потеряют форму и развалятся..Большой шар 115 см в диаметре, средний 90 и маленький 75.
    Про велик:
    Велик сделан из ивовых веток. Они очень хорошо гнутся, пока свежие. Поставила настоящий велосипед перед собой и стала из веток повторять его форму. Сначала колёса сделала, потом к ним стала присоеденять остальные детали. Крепила верёвками и горячим клеем. В колесах, чтоб был объем, между двумя дисками приклеен круглый деревянный спил...
    Что бы колёса были круглые и ровные, сначала сделала спицы, а потом к ним привязала по кругу "шины". За ночь ветки подсоли и запомнили форму. Потом соеденила их рамой, а потом всё остальное.
    Велик за зиму перекосило. Надо было добавить к веткам арматуру кое где, для прочности ,или что-то твердое.
    Вот схема)
  2. Анна 65
    Анна 65
    Анна 65
    Фото сделано в Баварии
  3. Фишка
    Фишка
    Фишка
    Украина
    Безделие и солнце на даче порождает не фантазию...нет, скорее извраты воображения )
  4. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    В прошлом году я выкладывал фото просто телеги, в этом я посадил ездового и запряг т. н. коня:)]
    Что было весной и что стало, цветы в телеге еще не выросли...
  5. Rina56
    Rina56
    Rina56
    Бузулук
    Наша фантазия!
  6. Теххи
    Теххи
    Теххи
    Краснодар
    я вот колодец сделала. Ведерко правда из ковшика готового переделала. остальное сама.
  7. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    ну вот, посевная закончена, нашлось время, сделал что собирался. Пока только два фонарика было в наличии, докуплю и поставлю остальные.
  8. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Ну, вот и со всеми фонариками! Не очень ярко горят, кстати. Вот у меня есть другой фонарик - давно купленный, тот горит гораздо сильнее. А может, еще не зарядились, как следует, да и ночи нынче светлые, прозрачные. Посмотрим дальше что будет. Сфотографировать в режиме горения пока никак - от вспышки фонарики тут же гаснут, а снимать без вспышки это надо не с руки уже. Пока забыл про эту корягу, она уже позади, сейчас делаю новую рабочую поверхность с ящиками внизу для жены, на дачную кухню...Увлечен.
  9. митяйка
    митяйка
    митяйка
    Кострома
    добавлю свои новые творения
    предварительно дерево нужно хорошо отшлифовать а дальше все зависит от размера вашего кошелька я использую обычный атмосферостойкий лак
    да солнца для зарядки вполне хватает в последствии планирую поставить туда керосинку ЛЕТУЧУЮ МЫШЬ. Дерево сосна:hello:
  10. Patrisia
    Patrisia
    в контакте
    Patrisia
    в контакте
    Наро-Фоминск
    мы покрывали яхтным лаком
    У нас вот такие земноводные на старом пне поселились :)]
  11. Mariinka
    Mariinka
    Mariinka
    Можно из старой стремянки сделать этажерку для цветов, ну или всем известную птичью кормушку из бетона немного инкрустировать стеклянными шариками, чтобы придать ей более привлекательный вид
  12. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    Продолжая тему. Сделал другу подарок на День Рождения - канделябр на клумбу на даче. Брусок 45*45, соединение - саморезы и клей. Фонарики на солнечных батарейках из ОБИ. Внизу в центральной стойке отверстие. В клумбу забивается отрезок трубы 22 мм диаметром, канделябр на него насаживается и фиксируется саморезом. Покрыто Биотексом, цвет тик.
  13. Наталия_Д
    Наталия_Д
    Вот такая вот жисть интересная!
    Наталия_Д
    Чувак на байке - просто прелесть!!!!!
    А сапоги внутри покрывали чем-нибудь? сгниют....
  14. ИринкаС
    ИринкаС
    ИринкаС
    Свеженькое:
    Подвесной горшок сделан из старого треснутого таза.
    Вазан под окном держится на крепежах для жеблов для слива воды.
    Сова из пены. Жалко было выбрасывать непустой флакон пены(все равно засохнет).
  15. ИринкаС
    ИринкаС
    ИринкаС
    И еще:
    альп1.JPG - свежесделанная, сейчас уже все обросло
    печка.JPG - нашла старую печку в закромах, только труба куда-то подевалась. Теперь вот проблема, куда спрятать на зиму от металлосборщиков.
