1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 128
Фантазия на даче (фото)
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем Виктоша, 28.02.08.
  1. Пёлка
    Пёлка
    Пёлка
    Ой, как здорово! Отличная идея. К вопросу о красках. Мои "художества" рисовались акриловыми красками, но на мет. поверхностях. Все держится уже 5 лет. Ничего лаком не покрывала. Как поведет себя акрил на пластике?... Во всяком случае красиво и необычно. На худой конец можно и подрисовать при необходимости.
  2. МЕТАКСА
    МЕТАКСА
    ON-LINE =)
    МЕТАКСА
    ON-LINE =)
    Вот что у меня завалялось ...
  3. Margo-amiga
    Margo-amiga
    Margo-amiga
    Тула
    Да, шары классные и обклеить их не проблема, я по такому принципу уличные горшки для цветов делала. У меня вопрос:faq:из чего основа шара? что обклеивали? Вот для горшков у меня ведра от краски, грунтовки и т. д. пошли в применение, так они достаточно жесткие +клей+затирка+земля внутри...А шары:faq:, надувной шарик, ведь не обклеишь? Кто что знает? Я б к лету, от нечего делать зимой, может и смастерила. А если на поверхности оставить криволинейные щели и вставить внутрь шара лампочку, думаю офигенный уличный светильник получится. У кого какие идеи?
  4. ай-на-не-на-не
    ай-на-не-на-не
    Carpe Diem
    Margo-amiga, Кроме старых глобусов ничего в голову не идет :)]
    Вы приклеивали мазаику на пластиковое ведро просто на клей? А на зиму где оставляли? И сколько времени прошло? Ничего не отвалилось?
  5. Margo-amiga
    Margo-amiga
    Margo-amiga
    Тула
    Интересно, где взять глобус, да старый...Их, по-моему даже в школах-то не осталось.
    На пластик клеить надо только на жидкие гвозди, очень рекомендую "момент ВМ-100", в красном тубе - клеит намертво! Самому старому ведру этим летом будет третий сезон. Зимой стоят в контейнере со всем инвентарем -т.т.т.
    У кого еще есть идеи по основе шара?
  6. Благодать
    Благодать
    Благодать
    Можно из глины слепить полусферу или две. Сверху цпс, когда схватится хорошо, снять и соединить полусферы в шар.
    Я подобным образом колобков делала, из полусфер.
  7. Людмилка1
    Людмилка1
    Людмилка1
    Может быть кто и попробует сделать. Сразу оговорюсь, что делала снеговика под елку, но твердость получилась непробиваемая.
    Мой рецепт для елки. Воздушный шарик надула и намазала ПВА пополам с водой, затем много слоев газет с ПВА и потом уже декор. Проколотый шар форму не потерял даже после падения на пол. Вот если по газете уже зашпаклевать ЦПС и потом плитка, мозаика и прочие премудрости. Мне кажется) из опыта со снеговиком) что конструкция выдержит. Можно и поплотней использовать бумагу, обои или оберточную, ЦПС наоборот слои потоньше, но обязатьльно несколько. Летом тоже хочу попробовать маленький пробничек. А вдруг? :|:
  8. Margo-amiga
    Margo-amiga
    Margo-amiga
    Тула
    А цсп Вы на что намазывали, чтоб эта полусфера получилась, то с чего ее потом снять? И потом, чтоб d хотя бы см 50 надо наверное армировать, мозаику я делала из кусочков побитой плитки остатков, вес не маленький. Шарик воры точно не унесут! :)]
    Мне кажется не вариант. Если только на маленький, но на него и мозаики не приклеишь толком.
    Давайте думать дальше.
  9. Tina1
    Tina1
    Tina1
    Я шарик делала из детского резинового мяча, получилось неплохо;)
  10. Благодать
    Благодать
    Благодать
    Вот здесь автор делает камни пустотелые на глине https://www.forumhouse.ru/threads/20605/page-15#post-1778876
    Думаю, аналогично можно и полусферы делать. Только, конечно, ворочать всё это потом, если шар большой, непросто будет:aga:
    Людмилка1, да, из бумаги, как ни странно, очень прочные штучки получаются:). Делала так жуков и колобков. Бумагу сначала покрывала плиточным клеем, а потом цпс. Простояли всё лето без проблем.
    Проблема - на чём вылепить бумажную полусферу большую? У меня для этого именно школьные глобусы древние пластиковые, распиленные пополам.
    Хотя сейчас же есть мячи огромные надувные. Можно их использовать.
    Большую полусферу пожалуй стоит проармировать сеткой штукатурной металлической, для надёжности.
  11. МЕТАКСА
    МЕТАКСА
    ON-LINE =)
    МЕТАКСА
    ON-LINE =)
    Мне кажется, можно еще взять большой детский мяч из плотной резины, сделать надрез засыпать туда полистирольные шарики диаметром 5мм (у нас в Питере в Максидоме продаются) и чем нибудь склеить их там внутри (залить, только чем не знаю). Получиться идеальный ровный шар, облегченной конструкции.
    Мне кажется должно получиться.
    Ведь делают облегченные бетонные конструкции смешанные с этими шариками. :)
  12. Наталья174
    Наталья174
    Наталья174
    Снежинск
    Всем мое душевное приветствие!
    Темку почитала, посмотрела, но не увидела вот такую прелесть, от которой пришла в неописуемый восторг!
    Буду мастерить у себя этим летом!
    Думаю, что зеркало можно заменить на пленку зеркальную, либо зеркальный пластик (обычно в подвесных потолках используют)
    Если взять старое, уже с облупившимся покрытием и сделать вокруг рамку (хоть из чего подручного), на которую "бросить" что-нибудь плетистое типа розы, винограда, то получиться что-то вроде портала. :)
  13. Наталья174
    Наталья174
    Наталья174
    Снежинск
    У нас на даче стационарный мангал (большой из кирпича) находится под навесом, рядом стол, скамеечки вокруг. Вот такая "конструкция" будет очень в тему прикреплена к крыше навеса рядом со столом, что бы, так сказать, не сходя с места, почти с грядки, сорвать лучок, укропчик ну или еще какую зеленку под шашлычек! По отводу лишней влаги - можно пару дырочек просверлить, все не вытечет, а лишнее уйдет. :)
  14. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Колодец на даче.
  15. dalisima
    dalisima
    Лора
    dalisima
    Лора
    А ещё хочу сделать гусеницу: возьму резиновый мячик срежу шляпку, наполню бетоном и когда застынет освобожу от " чехла" шарик - срезанным местом его на травку и так несколько шариков - глазки, носик, ушки антенки приклеить... красотень! Да что ждать? Нужно срочно делать!
