Ящик на столбе
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Елена_Клин, 09.11.11.
  1. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Сопротивление растеканию тока контура повторного заземления РЕN-провода: 11,4 Ом. Мерил чистый контур, не соединенный с PEN-проводом ВЛ.
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    :hello:
    Отличный показатель для ЗУ!
  3. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Всем большое спасибо за обсуждение. Конечный результат должен выглядеть так?
    Муж вообще ничего не понял:faq: Говорит что подключал счётчик как указано в инструкции
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Все затихли) Если у вас ТТ, то должно быть как на фотке ответвление N от АВ или УЗО.
  5. LehaK
    LehaK
    LehaK
    Добрый день!
    Тема старая, но для меня очень актуальная. Подскажите, ноль нужно заводить в вводный автомат 4Р, затем заводить в счетчик, а там уже обратно через узо 4Р вести до дома.
    Или ноль резать нельзя, ставим трехполюсный вводный автомат, заводим три фазы на счетчик, ноль заводим с линии, а там узо+автомат 4Р и в дом.
    Как делать?
    При этом вводный автомат идет в боксе под опламбировку.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Если конструкция счетчика позволяет, то ноль с АВ в счетчик, потом в УЗО.
    Если нет, то есть проходная клемма под пломбу.
  7. LehaK
    LehaK
    LehaK
    Счетчик как у автора в теме, немного другой, у него получается 8 разъемов. Т. е. я ставлю четырехполюсный вводной автомат под опломбировку, завожу 3 фазы+ноль, а с него ввхожу в счетчик, а там уже пошел на узо с автоматом. Верно?
    Делаю разводку проводом 10 квадратов медью.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Если есть возможность 4 провода в счетчик и 4 из него и каждый под своим разъемом- ага.
    При 25А - 10мм.кв. хватит за глаза, больше точно не надо) Кабель можно только взять ВВГ (ВВГнг) 1*10мм.кв., а не ПВ1 или подобный, до общего УЗО хотя бы так.
  9. LehaK
    LehaK
    LehaK
    Не понятно не много, по проводу, насколько я понял, если кабель порезать, снять с него общую изоляцию, то получаем провод ПВ1. А как тогда в щитке делать разводку, кабелем? а я хотел проводом, как выше была фотка.
    И для успокоения, схематичная схемка.
    Дело в том, что когда я общался с сетивиком, он сказал что ноль рвать нельзя, т. е. нужно ставить 3 полюсный автомат, заводит ноль в счетчик, а там как я хочю (4 полюсное узо и т. п.)
    Еще вопросик про селиктивное узо, могу я поставить диф с слективным узо?
  10. DXSh
    DXSh
    DXSh
    Одинцово
    У нас в Московской области во как требуют монтировать:
    https://goodsvet.ru/news/index.html?id=76
    Я также сделал, только крепёж сам варил... Теперь жду приёмку, интересно к чему ещё придерутся ?
  11. woldemar
    woldemar
    woldemar
    Зря конечно кормите обжор из сбытовой. надо сразу в прокуратуру на них...столб на который крепите щиток ваш? нет, кто будет охранять ваш счётчик и правильно ли он будет вам накручивать квт при морозе и жаре...
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Почти ок нарисовали, но кабель лучше 5-тижильный.
    Зачем вам селективный диф? (да и что-то не слышал о таком).
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Смотрим в паспорта приборов. У большинства современных счётчиков с электронным измерителем рабочий диапазон температур от -40 до +55. Для нашего "умеренно холодного климата" вроде как вполне достаточно.
  14. woldemar
    woldemar
    woldemar
    Ну, хорошо с этим уговорили, но тот кто будет ставить ящик на столб владелец не забудьте написать в договоре что сбытовая гарантирует вам сохранность вашего счётчика и всего другого...так как столб не владельца и он его не может "обслуживать"...
