1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Овощные культуры на подоконнике
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Vovas, 13.02.11.
  1. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    @alexvdubne, Проверить состояние корневой очень просто - придется вытащить растение из горшка. Судя по размеру ваших томатов, в горшке должно быть уже полно корней и они должны оплетать земляной ком. Если корешки имеют белый здоровый вид - все в порядке, если белых корешков не видно, то дело плохо. Для чистоты вашего эксперимента я бы поменяла еще и землю на другую у одной группы, всё равно из горшка вытаскивать. А так - все правильно, удачи!
  2. violet13
    violet13
    violet13
    Я тут подумала, может это от интенсивного освещения холодного спектра (у меня например при содержании фиалок и цитрусовых на стеллажах в зимний период при интенсивном освещении часто бывает хлороз). Не зря же пишут, что томатам необходимо 4-5 часов солнца в день или сине-красная подсветка, которая тоже имеет солнечный спектр излучения. Корни без солнечного света не усваивают все нужные макро - и микроэлементы, как следствие хлороз (аналогия с человеком, без солнца не усваивается витамин Е). Или есть ещё одна версия вирусная инфекция, занесённая с семенами.
  3. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Чудаки вы. Там надо просто старые нижние листья надо оборвать и забыть.
  4. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Понятно. А этот парень как- то успевает. Давайте тоже сделаем лампочки?
  5. violet13
    violet13
    violet13
  6. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Оборвать нижние листья. Дать немного калия (золы).
    В прошлом году была такая же рассада, вся в пупырышку на нижних листочках. Эти листья сами отмирали и отваливались. Рассада выросла в огромные кусты и дала отличный урожай. Хотя сама думала, что это заболевание или нехватка элементов и т. п.
    Я не спец в растениеводстве, но слышала советы от агрономов. Если изменения только на нижних листьях, то это, скорее всего, естественные процессы. Если изменения на молодых, верхних листочках - возможно это нехватка элементов (изменения цвета, пятна, увядание). А о болезнях, в первую очередь, скажет стебель растения.
  7. NataliaYE
    NataliaYE
    NataliaYE
    Да рано для старых-то, только цвести начинает.
  8. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Редис вытянулся. Видимо ничего не получится.
  9. violet13
    violet13
    violet13
    у меня только взошёл, понаблюдаю что будет дальше.
  10. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Сегодня сорвал эти листки редиса и на вкус оказались, как корнеплоды. Это тема. Покрошил в салат. Кресс тоже. Но зря. Он перебил вкус редиса. Салат тоже растянулся. Укроп и петрушка не всходят. Семена старые. Двухлетний укроп не всходит. Проверено в огороде. То, что на пачках написано на три года, это враки.
  11. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Созрело вот...
  12. id952401
    id952401
    Алена
    id952401
    Алена
    Краснодарский край
    Ой, а это что такое? :) Пепино, нет? :)
  13. Alexandr97
    Alexandr97
    Alexandr97
    Какой клевый!) что это?
  14. id952401
    id952401
    Алена
    id952401
    Алена
    Краснодарский край
    Вот мне тоже как-то кресс не очень стал, зело вонючистый:) Когда в городе жили, была рада любой зеленушке, а как пожили на даче, поели грядочных салатцев-зелени, кресс и не идет теперь:)
  15. d74mt
    d74mt
    d74mt
    На рынке в Анапе была куплена некая полосатая штука, размером чуть больше крупного яблока, под названием -вьетнамская дыня. Само собой съедена. Воткнул семку в 8-и литровую баклажку. Вот единственный урожай. Имеет очень забавную особенность. Когда я отщипнул макушку после пятого (вроде) листа. Были выкинуты боковые побеги. На одном- одни женские цветки, на других- мужские. Было опылено тыканьем друг в друга порядка 6 плодов. Один завязался. Всю остальную зелень я отрезал. Уезжал позавчера на работу- висело зелёное полосатое. Приехал сегодня- валяется уже жёлтое:) Размер- мячик для пинг-понга. Мякоти- 5 миллиметров. остальной объём забит семечками. На зубок- зрелыми.
    Попробую такую штуку в огород по весне посадить:)
