РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вспомнил, что забыл дописать. Себестоимость этого светильника примерно одна тысяча рублей. И два по полдня работы. Полдня ушло на то, чтобы собрать рамку, разметить и приклеить светодиоды нужной полярностью в нужную сторону. Там один светодиод неправильно приклеен, если внимательно посмотреть на фотку, на которой светодиоды крупно сфотографированы. Потратил время на то, чтобы его найти и поменять полярность. Потом сутки на просыхание герметика и ещё полдня на то, чтобы нарезать, зачистить, залудить и припаять провода, которые всё это соединяют. Светодиоды на каждой линейке включены все последовательно. Для каждой линейки свой драйвер. Потребляет вся конструкция примерно 60 Вт. Нагревается несильно. При комнатной температуре 21 градус, температура светильника 41 градус, что не только хорошо влияет на продолжительность периода эксплуатации светильнике, но и весьма комфортно для самих растений - обжечь их крайне тяжело, а значит можно максимально использовать световой поток, размещая как можно ближе к растениям. С этим светильником у меня даже укроп вырос, который попал на грядку с салатом. На фото отсутствуют, т. к. съели их ещё месяц назад.
Отличная работа! То, что отдельно питаете синие от красных дает Вам удобную возможность переключать спектр. А укроп как был на вкус ? У меня под таким светиками он был без аромата. ...но у меня он рос без естественного света
Благодарю. Но у меня синие и красные включены в одну цепь последовательно. Вернее в две. Чтобы разделить, нужно было добавлять ещё минимум один драйвер отдельно на синие светодиоды, а по хорошему два драйвера добавлять. А это дополнительная головная боль. Нормальный укроп. На вкус - обыкновенный укроп. Уже в другой ветке написал вам, что запах был как у укропа, но не так выражен сильно. Хотя с другой стороны, возможно потому, что всего одна семечка взошла. Был бы пучок, скорее всего и запах был бы как у пучка. П. С. Вам отдельное спасибо. Ибо прежде чем собрать светильник, перерыл массу форумов и сайтов и ваш опыт тоже присутствует в нём.
Ой, а мои Бонсаи-микро в прошлом году были намного меньше. Одни 25 см, другие 15 см. И помидорки намного мельче, как на картинке от пачки, сердцевидные. У вас помидорки крупнее.
А что это за сорт таких ровненьких помидорчиков? В этом году не побоялись, что вымахают как их родители?
Волков бояться, в лес не ходить. В ОГ грунта много. Честно говоря не думал, что они там как кони вымахают. А тут грунта мало. А ещё был неудачный опыт с пасынками от тех коней. Я их в стаканчики с водой поставил, штук так 15-20. Корни пустили только три, их в горшки и определил. Они у меня сидели без движения долго, а потом как чемодан без ручки и плоды были мелкие совсем (самый крупный 4 грамма), и мало их было. Достало меня это всё в январе, посадил собранные семечки. Пока ничего так. Первый помидорчик завязался размером со спичечную голову, поэтому фотографировать пока нечего. Через недельку, надеюсь будет что показать.
Для любителей редиски, коим сам являюсь. Редиске на ранних стадиях всходов требуется, так называемое закаливание. Чтобы клубень образовался, нужны низкие температуры. идеальный вариант - близко к нулю, но не мороз, иначе помёрзнет листва. Растение, как бы получает встряску и начинает образовывать клубень. Если этого не сделать, то и короткий день не поможет, всё равно в ботву пойдёт. Вылезла редиска, листики достигли высоты 3-5 см, выносите редис на балкон, веранду, или хотя бы на пол возле двери поставьте на всю ночь. Получите температуру +12 градусов и ниже, можете надеяться на урожай. Если повторите процедуру два-три раза, то считайте, что точно урожай будет. После этого только успевайте поливать. И светить, в тени редиска расти тоже не будет.
Как вариант. Скажу честно, в условиях квартиры/дома редис не выращивал, но в ОГ делал это не один десяток раз. Закалите как следует, будете с редиской. Ради эксперимента, если есть возможность и редис посеян в разные тары, то одни отправьте в холодильник, а другие нет. Потом проверите. Признаком того, что всё прошло удачно, является появления клубенька размером со спичечную головку или даже меньше в верхней части корня. Она будет явно выраженная уже к вечеру. Если нет, то опять холодильник/веранду/балкон.
Арбузы тоже буду, но в открытом грунте А землянику, наверное, потом уже буду кустами сортовую для ОГ брать, но и семян куча - их куда-то деть нужно)
