1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Овощные культуры на подоконнике
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Vovas, 13.02.11.
  1. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    спасибо, я поняла про муж. и жен. цветы.
    все пазухи выглядят абсолютно одинаково, по-моему это все бутончики цветов, там и намека на побеги нет. После того как я оторву аккуратно цветочки и бутончики и отщипну верхушку боковые побеги проснутся и вырастут? Как-то страшно так радикально)
  2. YurecV
    YurecV
    YurecV
    Ростов
    Цветочки и бутонички не вздумайте трогать. Мужские цветки нужны для опыления женских, всё как у людей. А вот верхушку отрывайте без сожаления, должны пойти боковые побеги, на которых появятся женские цветки. Если не появятся и на них, опять верхушки оборвёте.
  3. violet13
    violet13
    violet13
    не вводите человека в заблуждение, партенокарпическим сортам не нужно опыление, Это не пчёлоопыляемый сорт. И в данный момент, где вы видите женские, что опылять? Растение будет тратить свои силы и питание не на наращивание листовой массы, чтобы впоследсвии выкармливать урожай, а на цветение пустоцветов.
  4. violet13
    violet13
    violet13
    Извините не правильно написала не партенокарпических, а самоопыляемых. У самоопыляемых сортов и гибридов в одном цветке есть и тычинки и пестики, и огурцы дают завязь в результате опыления, происходящего внутри одного цветка. Их достаточно потряхивать для опыления по типу томатов.
  5. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    у меня партенокарпический сорт, забыла слово и написала самоопыляемый, думала одно и тож, а оказывается нет. а в чем разница?
    листовой массы не будет, это сорт с маленькими листьями, я сначала думала света не хватает, у меня др. сорт рядом стоит, так у него листья растут вширь, в отличие от этого.
    у меня возникает вопрос, если лист выкармливает урожай, у этого листья маленькие, то как же что-то будет расти? :) кто пробовал выращивать этот сорт оч его хвалили.
  6. violet13
    violet13
    violet13
    Партенокарпический огурец — такой сорт или гибрид, который способен образовывать плоды БЕЗ опыления. И плоды в таком случае будут без семян. А у самоопыляемого семена есть.
  7. violet13
    violet13
    violet13
    у этого сорта или гибрида мелколистность заложена гинетически. Значит на уровне гинетики размера листа данного сорта достаточно, чтобы выкормить плод.
  8. RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    Решил попробовать что-нибудь вырастить в пределах своей квартиры, на балконе.
    Начал с огурцов и помидоров, семена замачивал 26.12.15
    вот что получается на сегодняшний день
    1) наверное я зря посадил огурцы и помидоры вместе - так ?
    2) листья огурцов начали желтеть, начиная с нижних листочков, некоторые совсем погибли
    плоды тоже росли до небольших размеров, желтели, сохли погибали ...
    как только начал опрыскивать листья удобрениями (эпин экстра и цитовит) - проблема почти пропала.
    3) Сейчас использую эпин экстра, цитовит и "стимулятор плодообразования Завязь" разбавляю их водой и прыскаю на растения
    вопрос - все это попадает на плоды, пару огурцов уже можно срезать, насколько это вредные удобрения для человека ? срезанные огурцы достаточно просто помыть и все ? можно есть ?
    4) Помидоры - у меня там два вида "балконное чудо" и "комнатный сюрприз"
    посадил я их наверное чересчур часто - так ? какое минимально допустимое расстояние для посадки ?
    одно "балконное чудо" вымахало уже до 1,4 метра - на нём уже появляются цветочки, остальные значительно ниже. Вопрос - они потом тоже должны вымахать ? или почти такими и будут ?
    наверное, если их проредить - то их рост усилиться, так ?
  9. Lady Avrora
    Lady Avrora
    Lady Avrora
    Сибирь
    @RomanVolgodonsk, томаты лучше рассадить в отдельные емкости, томаты к пересадке относятся нормально, можно даже подокучить, чтобы корешки дополнительные дало - так им кормить плоды лучше. Есть резон отсадить от огурцов томаты, огурцы, наоборот, пересадку не любят и иногда после нее гибнут.
    Балконное чудо скорее всего пересорт, так как это карлик, он таким монстром не должен был вымахать. Для лучшего опыления, при цветении томатов их нужно потряхивать.
    Томаты и огурцы лучше в одну емкость не садить, хотя бы потому, что огурец любит попить, а томат не настолько влаголюбив и т. д.
  10. Lady Avrora
    Lady Avrora
    Lady Avrora
    Сибирь
    По Эпину - распад препарата, то есть его действие, происходит 2 недели после обработки, потому часто можно не обрабатывать им, про два других не скажу, не пользовала, подождем коллег-овощеводов)
  11. Lady Avrora
    Lady Avrora
    Lady Avrora
    Сибирь
    По фото у Вашего огурчика явно азотное голодание - крючок на конце об этом говорит. Подкормить можно удобрениями.
  12. Tagetes
    Tagetes
    Дилетантка
    Tagetes
    Дилетантка
    @Lady Avrora, Очень люблю Ваши посты (большое спасибо) :hello: ! Но тут, боюсь, Вы вводите человека в заблуждение:nono: (причем совсем новичка): в золе содержится что угодно, кроме азота. Соответственно, при азотном голодании зола никак не поможет! :hello:
  13. Lady Avrora
    Lady Avrora
    Lady Avrora
    Сибирь
    Я золу (сейчас только березовую, другой нет) добавляю как калийное, чтобы повысить устойчивость к болезням плюс посыпаю ею листья в профилактических целях.
    Для азота у меня лежит аммиачная селитра.
  14. Lady Avrora
    Lady Avrora
    Lady Avrora
    Сибирь
    Главное золу не вместе с азотными давать, а по отдельности через недельку хотя бы. Есть мнение, что иначе будет неблагоприятная реакция.
  15. RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    @Lady Avrora, Спасибо.
    в нижней (большой) емкости у меня почти одни томаты, огурцов там 3-4 штуки, причем один уже погиб.
    крупные томаты пересадить наверное не смогу - сломаю, а мелкие попробую, просто что-бы им просторнее было.
    огурцы в основном в отдельных емкостях (чуть выше, справа) из расчета 5 литров земли на одно растение - этого им достаточно ?
    Сейчас поливаю примерно одинаково - значит это не правильно ? огурцы буду поливать чаще.
    по поводу азота - спасибо, добавлю.
    Ещё у меня есть небольшой аквариум с рыбками - можно ихнюю воду использовать, так ? там вроде как раз должен быть азот, так ?
