1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Овощные культуры на подоконнике
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Vovas, 13.02.11.
  1. violet13
    violet13
    violet13
    Цитовит- полное минеральное удобрение содержит макро- и микро- элементы. По листу применяют 1 раз в 14 дней. Сняли огурчики, обработали, через 2 недели снова сняли и обработали и будет Вам счастье. Про томаты могу дать советы только по сорту " Комнатный Сюрприз" ибо его выращивала, если Вам интересно. Вот такие плоды получились у меня этого сорта в прошлом году на окне.
  2. Lady Avrora
    Lady Avrora
    Lady Avrora
    Сибирь
    По томатам: они любят не частый, но хороший полив, но и пересыхать почва не должна. Проверяла я так, когда внешне не совсем понятно было: сбоку в горшке см на 5 в глубину берем земли, сжимаем его в руке в ком, он должен сформироваться легко, но и распасться при нажатии также легко. Не знаю, как объяснить, это дело лучше показывать наглядно. Периодичность полива трудно подсказать, так как у Вас может быть дома жарко и почва сохнуть быстрее или наоборот. Корки сухой точно не должно быть в горшке.
    У огурцов корни поверхностные, потому им главное площадь, литраж земли уже второе место (5 литров моим хватало, но плодов давали, конечно, меньше, чем те, у которых земли побольше и площадь лучше). Еще из личного опыта - подсыпайте земли огурцам, у них иногда выходят наружу корни и из-за этого они гибнут.
    Про рыбок не знаю, никогда не водились в хозяйстве они, ибо кошатник)
  3. Lady Avrora
    Lady Avrora
    Lady Avrora
    Сибирь
    Еще важно: если томаты полив холодной водой переживут (хотя тоже не стоит, идеально - комнатной), то огурцам лучше тепленькую водичку (не горячую, а именно тепленькую).
    И, наверное Вы знаете, что поливать нужно утром и вечером, не днем, чтобы не было ожога. Это для любых растений важное правило.
  4. RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    @violet13, спасибо, а если я например вчера обрабатывал, а огурчик наверное уже через пару дней надо будет срезать - его можно есть ?
    Надеюсь что и у меня такой "Комнатный Сюрприз" будет :)
    @Lady Avrora, я себе вот такие датчики влажности почвы приобрел
    https://ru.aliexpress.com/item/80006-Free-Shipping-Soil-Hygrometer-Humidity-Detection-Module-Moisture-Water-Sensor-Soil-moisture-for-Arduino/32359480808.html
    пока не пробовал их, но возможно скоро займусь, для начала наверное сделаю просто индикацию влажности, а потом может и до автополива дело дойдет (если лениться не буду) :)
    землю огурцам уже подсыпал, да, корни вроде новые на стебле появляются.
    поливаю теплой водой, ближе к вечеру.
  5. Tagetes
    Tagetes
    Дилетантка
    Tagetes
    Дилетантка
    Вообще-то я встречала в сети, что люди используют воду из аквариумов для полива (я и сама уверена, что это хорошая штука:)). Но дело в том, что полностью накормить азотом такая вода не сможет (разве что совсем маленькую рассадку;)). Огурцы же требуют азота довольно много. Попробуйте купить какие-нибудь удобрения (например, "Агрикола для огурцов"), а может, форумчане Вам еще что-то конкретное посоветуют. Сейчас много всего продается. :hello:
  6. Lady Avrora
    Lady Avrora
    Lady Avrora
    Сибирь
    У меня с огурцами так случилось: я им земли подсыплю, проходит какое-то время, глядь опять торчат белые корешки, то есть проверять нужно периодически) Даже небольшой участок торчащих корней плохо отражается на всем огурце.
  7. RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    @Tagetes, к тому-же аквариум у меня небольшой 19 литров... и рыбок в нем мало.
    @Lady Avrora, эх, тогда мне придется делать у емкостей дополнительные бортики, что-бы ещё землю подсыпать :)
  8. Lady Avrora
    Lady Avrora
    Lady Avrora
    Сибирь
    Бортики из плотного картона доставляла, когда уже некуда было землю сыпать. Соревновались с огурцом в упертости)
  9. Tagetes
    Tagetes
    Дилетантка
    Tagetes
    Дилетантка
    @RomanVolgodonsk, Все равно - вода из аквариума отлично подходит для полива (Вы же по-любому ее меняете :faq:) Суперотстоянная вода плюс некоторое количество растворенных в ней питательных веществ :super:! Кстати об азоте (вспомнила) - сейчас еще продаются жидкие вытяжки из компоста, навоза. В крайнем случае - аммиачная селитра. :hello:
  10. RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    @Tagetes, да, безусловно, вся старая вода из аквариума идет растениям)
    к тому-же в ней вроде должен быть правильный pH для растений.
    Зайду в местный семенной магазин, гляну что у них есть.
  11. violet13
    violet13
    violet13
    @RomanVolgodonsk, в аквариумной воде достаточно азота и ещё есть сапропель. очень хорошо для растений
    Огурчики есть можно, это удобрение, а не ядохимикаты, по листу оно быстро усваивается растениями. Про томаты. Я иногда со своими делаю так. Срезаю рассаду над 4 листом и верхушку Ставлю в банку с водой. через неделю появляются корни через 2 сажаю в грунт..а дальше всё как обычно. Единственный минус урожай созревает на 2 недели позднее. Если не можете рассадить попробуйте это сделать хотя бы с одним томатом. Томат Комнатный Сюрприз склонен к вершинной гнили, учитывайте это при уходе за рассадой.
  12. RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    Подкину своё старое видео, (11.02.2016) когда рассада была ещё на подоконнике :)
    https://yadi.sk/i/mINEITnrqWyK8
    слева "балконное чудо" которое вымахало в "балконного монстра"
    справа, в 5 литровой бутылке огурчик, сделал такую конструкцию - дно отрезал, бутылку перевернул, внизу (в крышке) сделал отверстие, туда продел веревку длинную, она соединяет грунт в бутылке с небольшой емкостью внизу. При поливе лишняя вода стекает в нижнюю емкость, по мере высыхания грунта вода поднимается вверх (за счет капиллярного эффекта). Насколько это правильная конструкция ?
    сверху одна лампочка с белыми светодиодом + 3 штуки красных (специальные, 660 нм)
    на среднем ярусе рассада освещалась светодиодными лентами - синим и красными. (камера не смогла их нормально записать :))
    внизу Osram Fluora
  13. RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    @violet13, спасибо, а как бороться с вершинной гнилью ? ампутацией ? :)
  14. Tagetes
    Tagetes
    Дилетантка
    Tagetes
    Дилетантка
    Лучше бороться профилактически: опрыскивание зольным раствором. Или раствором кальциевой селитры и другими препаратами кальция (вершинная гниль возникает от недостатка кальция). Кроме того, вершинную гниль провоцируют неравномерные поливы (типа "подзасушили, а потом - обильно полили).:hello:
  15. violet13
    violet13
    violet13
    я использую брексил кальция
