Может корневая гниль (черная ножка), я семена не обеззараживал, да и землю тоже. Новые сейчас посадил с обработкой фитоспорином. Полагаю что грибковая болезнь, потому что после томата я в эту землю посадил, какое-то растения, по-моему дыню проверял на всхожесть, она тоже завяла и также померла. Но это хорошо, почвогрунт из магазина, вовремя провел испытания, теперь в неё настоящую рассаду садить не буду, куплю какую-нить другую упаковку почвогрунта.
Скажите пожалуйста, а через сколько дней восходят семена томатов балконное чудо, а то я посадила уже 4дня назад и тишина. Может я слишком быстро хочу? Поделитесь опытом)
У меня сейчас два оконных, Лукошко на окошке и Вершок. Оба взошли на 5-ый день в январе, но стоят они недалеко от батареи, температура воздуха +26+27, даже если за окном -30. А если прям рядом поставить, там уже +32. Думаю что если у вас температура +20+22, то дней 8-10 будут всходить, ну а если холодно +18, то и все две недели ждать будете. Главное не залейте их при посадке, а то сгниют. Я делаю так, в начале насыпаю грунт (если без пикировки) - половину емкости, далее увлажняю грунт, ложу замоченные буквально 10 минут семена и засыпаю сухим грунтом см на 2. Обычно всходит в течении недели. До всходов не поливать. Как подрастут, посыпаю земли в емкость, что дает дополнительные корни. Использовать подсветку в феврале. Первый три дня в фазе семядольных листочков светить не прерывно, не отключая свет на ночь. На данный момент после всходов прошло 17 дней, томат см 12-15 в высоту (не тянется), и уже 5 листов, 6 на подходе, далее думаю будет уже кисть. Сам должен вырасти см 40 максимум.
Продолжаю - фотки огурца за 12 февраля и за 15 февраля. Обломил точку роста после 4-го листа, чтобы куститься начал, а не тянутся вверх. Сейчас в сомнениях, т. к. урожай явно оттянул на неделю, пока побеги нарастут. Емкость у меня 7 литровая, это так, чтобы примерно размеры представить.
Теперь либо подсветку (лампу энергосберегающую в светильник и направить на 3 дня непрерывно, на расстоянии 10-15 см), либо снижайте температуру до 18+20 градусов, на подоконник куда-нить по прохладнее. А то вытянутся, сейчас света еще маловато.
Поставила под свет, 12 из 15 взошли. А когда их рассаживать надо? Я так подробно спрашиваю т. к. первый раз томаты сажаю. Опыта нет. Дача в этом году третий сезон будет вот решили и томаты попробовать.
Рассаживать в фазе 2 настоящих листочков, в емкость 100-200 мл, потом еще раз придется вместе с комом земли перевалить в емкость 500 мл. Я сажаю сразу в 100 мл, по 2 семечка, одно потом удаляю и делаю одну перевалку в 500 мл. Но в этой теме мы растим комнатные помидорки, а для рассады на дачу думаю еще рановато. Если есть теплица, то можно и оставить, а если открытый грунт, то высаживать уже будете только в июне, а 90-дневная рассада очень большая. Я до 60 дневной довожу и высаживаю в мае в теплицу. Поэтому сею в марте в середине. А текущий помидор, что был на фотке выше - это комнатный, декоративный)
Поправил, спасибо. Я просто семядольные листочками то не считаю, хотя все верно подмечено - для новичков лучше пояснять, а то запутаются.
У меня балконное чудо, я их на балконе в горшки хочу посадить, а на дачу для теплицы буду позже сажать на рассаду. Просто я никогда рассаду не делала, покупали в местном совхозе или знакомые давали. Но вот надо же когда-то начинать учится
Совет тогда такой, подсвечивайте рассаду сейчас непрерывно до первого настоящего листа, а при его появлении и раскрытии нужно переходить на 12-14 световой день не больше, томаты - растения короткого дня, особенно в рассадном периоде. Если окно не южное, досвечивайте вечером по 3-4 часа, хотя бы до середины марта. Лучше оставить меньше рассады и качественно досветить, чем вырастить кучу худых и тощих кустиков. Ну а как потеплеет - на балкон выносите, но прямое освещение солнцем должно быть не менее 4 часов в день хотя бы.
Можно свои пять копеек-подтвердить фотографией не смогу-не успел сделать: чисто под светодиодами в глубине комнаты помидор прошел весь путь от семечка до вызревшего плода и был успешно съеден членами семьи.
Да это все понятно, просто урожайность то не та, чем летом на балконе при солнышке. А вот даже летом если на балкон солнце не будет заходить вообще, будет постоянно рассеянный свет, а подсвечивать летом думаю никто не будет, то урожая почти не получится. Можно вопрос, а какой урожай дал помидор с куста? хотя бы кг был? и какие светодиоды используете, сколько ватт?
