В один стебель выращивали? Я просто сейчас прищипнул, чтобы кустится начал. И вот думаю, пока он побеги выбросит, еще 2 недели пройдет, урожая не дождусь
Добрый день. Если бы была большая урожайность-я бы успел фотографию сделать. Завязался один-другие цветы не пошли, как только этот начал краснеть-завязался другой помидор. Как я понимаю необходим подбор сорта, большой объем грунта или подкормки подбирать, Спектр-на начальный период больше синего, чтобы не тянулся; далее красного больше и думаю зеленого добавить не помешает. Сейчас под преобладающим синим стоит Флорида петит-крепкое невысокое растение, цветет, но помидорки не вяжутся. Планирую убрать огурец и вместо него под преобладающий красный с добавлением зеленого поставить-посмотреть будет ли вязаться. За объемом урожая не гнался- мне было в принципе интересно: получится у меня или нет и чисто под искусственным светом.
Думаю зеленый смысла нету ставить, т. к. растение его вообще отражает, поэтому и стебель и листья зеленого цвета. А вот остальной спектр поглощает, причем синий вроде как для корней, а красный для роста. Все светильники светодиодные делают с преобладание именно красного над синим 4:1,3:1. Но сам я не пробовал, хотя у меня тут предприятие под боком, которое как раз led-светильники выпускает) дорогие очень)
Продолжаю фотоотчет. Томат за 15 число был сфотан в 300 мл стаканчике, и 18 числа был пересажен на постоянное место жительства в горшок 4.5 литра. Так вот, на сегодня 23 февраля томат очень сильно вырос и окреп, прошла всего неделя. Можно сравнить с предыдущей фоткой. Таким образом томату всего 3.5 недели, у него появился 9 лист, в принципе такой томат пригоден для высадки в грунт уже сейчас. Зачем рассаду высаживают в феврале, когда достаточно 1 месяца до высадки ps: с недавних пор выращиваю растения в смеси кокосового субстрата, биогумуса и перегной 1:1:1. Я думаю из-за этого такой стремительный рост. До этого был томат на почвогрунте из магазина и его сьела черная ножка.
А можете рассказать, какие светодиоды используете, просто белые или специальные, и по мощности сколько Вт?
Добрый вечер. Светодиоды синие и красные 3w на полку светильник из 9-10 светодиодов (ограничено б/п),где-то 4синих и 5 красных, где-то наоборот.
Извените, ввел в заблуждение. В светильник для огурцов добавлена еще линейка из 9 светодиодов: по одному зеленому, оранжевому, остальные примерно поровну синие и красные, и для перца и помидора добавлена такая же линейка, но с одним зеленым и остальные красные и синие. Мощность усиливал, чтобы "просветить"большую высоту полки.
Есть на форуме такая тема про светодиоды, поищите. Вкратце скажу, что растения чувствительны к синему и красному свету: красный для цветения, синий для роста корней и массы. Чем больше синего, тем рассада меньше вытягивается, для рассады синий актуальнее красного, т. к. садоводы выжидают высадку в открытый грунт. Чем больше красного, тем быстрее развивается растение и наступает плодоношение. Но данные светодиоды очень дорогие, если выращиваете овощи в комнате по весне, то не стоит тратится, дождитесь длинного светового дня, если реально хотите урожай комнатных огурцов и помидор зимой - декабрь-февраль, то надо хорошо продумать все мелочи, от светильника до закрытого бокса со светоотражателям. В общем проще выращивать с середины марта по октябрь, когда день больше 12 часов Ну или на месяц раньше, поставив под всходы обычные энергосберегающие лампочки на 1 месяц на минимальную высоту, пока подрастут, там и день увеличится.
У вас светодиоды на звезде, а дальше что там за профиль, алюминий или просто какой-то оцинкованный кусок железа? Сильно греются?
