1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Овощные культуры на подоконнике
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Vovas, 13.02.11.
  1. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Лук легче из луковиц на зелень гнать. Укропу надо очень много света и ультрафиолет, для запаха. Петрушка- не знаю, может пойдёт. Можно попробовать салат, потому как быстро растёт. И редиску. Только она не любит длинный день. Могу предлдожить почитать вот эти отчёты по диодам: ledway. ru/forum-f33.html и вот этот форум по растворам и прочей гидропонике forum.ponics.ru/index.php
  2. Dobermax
    Dobermax
    Dobermax
    @d74mt, длинный день? :) то есть свет нужно отключать? а я как то посчитал что наоборот нужно чтобы круглосуточно работал. :)
  3. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Спать все хотят, даже растюхи. Круглосуточно- только в моменнт всходов, чтобы ростки не вытянулись. А потом хотя бы часа 4 света не должно быть. Редиска- так та при длинном дне в цвет уходит. В открытом грунте поэтому её либо ранней весной, либо в августе сажают.
  4. Dobermax
    Dobermax
    Dobermax
    @d74mt, а через сколько дней зернышки должны начать проклевываться?
  5. d74mt
    d74mt
    d74mt
    По разному. Могут неделю, могут- за пару дней. Всё зависит от температуры и качества семян.
  6. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Лук на зелень отлично выгоняется на окне, света ему хватает естественного. Сажаете в грунт замоченные на несколько часов луковицы, вплотную друг к другу. Петрушку тоже лучше выгонять из корневищ, это проще и быстрее (но это совет на будущее). Хорошо растет кресс-салат.
    Да, и расстояние от растения до лампы около 20 см.
  7. СуНата
    СуНата
    СуНата
    Жуковский
    Расстояние от ламп до растюх великовато. Если решили этим всерьез развлекаться - купите люксометр. Народ практиковал.
  8. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Мои Хурма и Ракета цвести пока что то не хотят, хотя цветоносы есть. Буду думать над их поведением... Бэтта оказалась кустовой. Развояилась где то после 6-ого листа. Геркулес тоже решил раздвояиться, то после 9-ого листа. Пока Для комнаты считаю Бэтту самой интересной. Низкий, кустовой. За ним идёт наверное жёлтая жемчужина. Китайцы подросли аж до 10 сантиметров в высоту:) Вроде как даже цветонос образовался на одном
  9. NataliaYE
    NataliaYE
    NataliaYE
    Там постоянно вода будет? ли это сборник после полива? Или по часам поливать будете?
    Для дачи рассаду выращивали? Если нет, то с азов:
    1. Для дома лучше сразу использовать горшки, обычные пластиковые, 12-15 см в диаметре. Таблетки нужны в основном для единичных растений, типа помидор, огурцов и перцев, для зелени не подойдут.
    2. На дно керамзит, 2 см, поможет в будущем от переувлажнения.
    3. Землю сверху до конца горшка не досыпать 2 см, досыпите, когда появятся ростки.
    4. Семена рекомендуется перед посадкой протравить, кто чем это делает: либо раствором марганцовки или расвором борной кислоты, или перекиси водорода, эпин или циркон или просто в растворе соли, минут на 20, всплывшие семена выкидываете, остальные промываете, подсушиваете минут 5-10 и сажаете. Только укроп, петрушку и кинзу надо 2 суток держать в воде перед этим, каждые 6-8 часов менять воду, у них эфирные масла должны уйти, задерживают прорастание.
    5. Землю в горшке предварительно смачиваете, потому что покупная достаточной влажности не имеет, да к тому же поливать первый раз будете не раньше, чем через 2 недели.
    6. Кладете семена на поверхность, достаточно густо (зелень, типа укропа, петрушки, кинзы и пр.), потому что зелень мелкая, по одиночке не растет. Присыпаете чуть землей, 0,5 см где-то. Накрываете пленкой и каждый день проветриваете, минут по 10, заодно смотрите, не проклюнулись ли.
    7. Как только больше половины взошло, ставите под свет. Снимаете пленку, снижаете температуру, градусов до 15, иначе вытянутся, полягут и умрут. Свет над горшками см. 30. В холоде где-то неделю держат и столько же досвечивают сутками. Если нет совсем возможности в холоде держать, значит нет, но свет должен быть в этом случае более интенсивным, на расстоянии 10-20 см лампы диодные или специальные.
    8. После первых 7 дней, если полностью под искуственным освещением, то 12-14 часов в сутки светите, если есть от окна свет, то досвечиваете утром и вечером часа по 3. Для дополнительного освещения можно использовать светоотражатели, как у вас, с двух сторон только: фольга, зеркало, белая занавеска.
    9. После раскрывания семядолей нужно досыпать землю до них.
    Тренироваться с нуля лучше на больших растениях, типа помидор и перцев, семена крупнее, они сами потолще (стебли) и одиночные в горшках.
  10. NataliaYE
    NataliaYE
    NataliaYE
    Теперь по растениям:
    каждый имеет свой нюанс, укроп любит ультрафиолет, в диодных лапмах вы его не найдете, без УФ укроп будет тощим и не таким ароматным. Его лучше весной сажать, на открытом балконе.
    Другим растениям УФ не нужен. Не обязателен тоесть.
    Лучше себя чувствуют в прохладе (до 20 градусов) следующие растения: укроп, редис, салат, листовая горчица, кресс-салат, шпинат, петрушка, лук (любой, из семян или луковица)
    Кинза, базилик, розмарин, мята, мелисса любят 22-25 градусов.
    Редис к тому же выращивают с досветкой по 12 часов, потом накрывают непрозрачной черной тряпкой, иначе корнеплод не образуется, пойдет в стрелку. Но есть редис Моховский, он белый, говорят можно использовать ботву в еду, не получиться редиска, съедите как салат. :aga:
    Листовой горчице кстати, досветки надо меньше, чем салату, не требовательна она, может на обычном подоконнике, главное температура.
    Кресс-салат тоже можно без досветки, на обычном подоконнике, даже без земли, в вате или салфетках.
    Шпинат, кинза, розмарин как и укроп замачивать семена 24 часа.
    Редис сажают на расстоянии 5 см друг от друга, лучшне не горшки использовать, а контейнеры одиночные, по одному семечку или балконные ящики.
    Сбор урожая через 1-1,5 месяца - укроп, редиска, петрушка, шпинат, кинза, базилик, розмарин, мята, мелисса.
    Через 2-3 недели: кресс-салат, салат, горчица, лук.
    Поэтому сажают их с периодичностью, согласно сбора. Каждые 10 дней. Или 20.
  11. NataliaYE
    NataliaYE
    NataliaYE
    А свет какой, белый холодный или теплый? Говорят нужен холодный, а еще лучше красно-синий цвет.
    УФФ, все вроде, есть один сайт, там можно подчерпнуть опыт, могу скинуть в личку, а то ругаться будут здесь.
  12. Dobermax
    Dobermax
    Dobermax
    @NataliaYE, кака сложно то все. :(
  13. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Не! Все просто! Только потренироваться надо. Берите пока самое простое лук головки и крес салат, результат будет виден быстро и порадует обязательно, а там к весне дело веселее пойдет. Растения чувствуют весну и растут активнее, добавите еще какие-нибудь культуры. Удачи!
  14. Dobermax
    Dobermax
    Dobermax
    Я тут почти расстроился уже. но перед этим я несколько дней назад высадил семена из пакетиков.
    Ну как высадил. размочил торф насыпал семян прям из пакетиков в торф. и поставил на полку внизу.
    сегодня полез посмотреть. а там вон че. туда куда попадал свет взошли росточки. там где была тень ничего не взошло.
    Естественно переставил все под свет.
    что дальше то с ними делать? :)
  15. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    @Dobermax, что у вас взошло?
    Светить круглосуточно, хотя бы неделю, а то вытянутся и полягут, и чтоб не жарко было, а прохладно. Полив умеренный, по мере подсыхания грунта.
