1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Овощные культуры на подоконнике
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Vovas, 13.02.11.
  1. Elena_15
    Elena_15
    Elena_15
  2. Elena_15
    Elena_15
    Elena_15
    А насколько холодной должна быть температура, что бы огурцам был неприятен полив? Сейчас на лоджии плюс девятнадцать, а земля суховата, стоит ли полить?
  3. NataliaYE
    NataliaYE
    NataliaYE
    Сухой она не должна быть никогда, ниже 15 градусов влажная, выше 20 - в поддоне должна быть вода, но не в пасмурную погоду, и знать прогноз на 1-2 дня, чтобы не переувлажнить. Но есть здесь и большие профессионалы, можете дождаться их мнения.
  4. Elena_15
    Elena_15
    Elena_15
    А по поводу всего остального, условий выращивания какое мнение?
  5. violet13
    violet13
    violet13
    1. Чтобы на помидорах образовывались завязи нужно во время цветения каждое утро растения потряхивать.
    2. Огурцам не хватает питания. Обрывайте по одной не растущей завязи каждый день (они всё равно пожелтеют).Подкормка: 2\3 литровой банки заполните чёрным хлебом прижмите, чтобы корки не всплывали и залейте водой. Оставьте на 1 неделю для сбраживания, затем разведите 1\3 и полейте 0,5 л на одно растение. Огурцы в комнатном овощеводстве подкармливают 2 раз в неделю.
    Если огурец растет в горшке поставьте его в поддон с водой (уровень воды 2,5-3 см), огурец сам возьмет воды столько сколько ему нужно. Обычно воду приходиться доливать через день, желательно вечером, т. к. огурцы растут по ночам. Подкармливать тоже через поддон. Вода для полива должна быть теплой.
    Помидоры нужно поливать наоборот утром (чтобы земляной ком за день просыхал)
    На 86 странице есть статья про огурцы почитайте.
  6. violet13
    violet13
    violet13
    Петрушка и базелик
  7. NataliaYE
    NataliaYE
    NataliaYE
    Все хорошо, но на этой странице я бы не стала на данном этапе (когда ботвы много) использовать первые два удобрения, там Азота много. Искать надо с NPK 1:2:2, разве не так?
  8. violet13
    violet13
    violet13
    Так. У девушки вопросы были по температуре. Там про это всё написано.
  9. violet13
    violet13
    violet13
    Про огурцы из интернета:
    Когда растения вступают в стадию плодоношения, их запросы меняются. Теперь им требуется не только азот и фосфор, но и повышенное фосфорное-калийное питание. Поэтому к подкормкам из настоя коровяка или травы надо добавлять стакан золы и ст. ложку суперфосфата. Или можно взять полное минеральное удобрение - азофоску, Кемиру, или растворин.
    И ещё вот что нужно знать. Растение всегда цветет «с запасом» на случай неблагоприятных условий, т. е. оно выдаёт больше завязей, чем может потом прокормить. Поэтому, когда все цветки опылятся, растение начинает сбрасывать лишние завязи. Таким образом, засыхание части завязей - процесс нормальный.
  10. Elena_15
    Elena_15
    Elena_15
    Прочитала в инете, что лозу огурца стоит прищипывать, когда она дорастет до 1,7м, и боковые пасынки тоже удалять. Стоит ли это делать или пусть растет сколько хочет?
  11. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Нет, прищипывать главный стебель не надо. Он сам остановится в росте. Надо боковые побеги прищипывать.
  12. Elena_15
    Elena_15
    Elena_15
    Боковых побегов очень мало, парочку внизу прищипнула, и то не у всех. Окна витражные от пола, ящики стоят на полу и уже до оконных створок лозы доросли и останавливаться не собираются) Боюсь все силы в ботву уйдут, а на вызревание огурчиков не останется.
  13. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Ящики на пол ставить не надо. Внизу холодно. У меня подняты. Также не устану повторять, что корням огурцов нужна свобода. На фото помидоры, а в прошлом году там были огурцы и росли шикарно. По пять плодов на одном растении за раз собирал. Затем напали клещи и пришлось выдрать.
  14. Elena_15
    Elena_15
    Elena_15
    Нет, у меня не совсем на полу, кирпичи на ребро поставила, а на них ящики.
  15. NataliaYE
    NataliaYE
    NataliaYE
    Мои овощи на сегодня. Кабачок, Перчик и его три стадии цветка (удачно пчелкой поработала похоже), помидорки и горький декоративный первый цветок.
