Все о подводной видеосъёмке на садовом пруду
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем RSDorkple, 09.11.11.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Попробуй, в ямах должно получиться
  2. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    На меляке глубина до 0,5м и так видно. Плавают стаи амура.
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А температура воды какая?
  4. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    У меня новая идея, взять автомобильный видеорегистратор с внешней камерой, есть такие к которым цепляется дополнительная камера заднего вида. Всё что остаётся это удлинить провода при необходимости и поместить камеру в водонепроницаемый бокс.
    ПЛЮСЫ: Можно следить через дисплей, питание 12 вольт, запись на карту в нормальном формате, возможность подключения любой стандартной камеры.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Видимо ставится задача: наблюдать за естественным поведением карпа в условиях зимовки. А поскольку естественное освещение в глубине пруда в это время года очень сложное, камера должна быль очень чувствительная. Если пойти по пути дополнительного освещения, то какое же это будет "естественное поведение" Доп. освещение обязательно вносит изменение в поведение рыбы.
    Думаю, что выход один: чувствительная (и наверное дорогая) камера
  6. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    11рыба, А есть данные как рыба относится к инфракрасному излучению? А то есть возможность поставить камеру которые снимают в этом диапазоне? получается лучше на воздухе в условиях недостаточного освещения.
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Я не встречал таких исследований,... может Ежик где видел, но именно по рыбам и под водой!... А ты попробуй! (может будешь первый! в серьезном журнале опубликуешься..) Интересно должно быть... А как инфракрасное..., под водой, от воды, искажений не будет?
  8. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Рыбам ваше излучение вообще ни как) А искажений не будет, работает точно так же как и на суше.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Значит нужен хороший бокс, вот и все снаряжение!
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Да нет, с ночным видением почти все камеры. Только будет в черно-белом, и все. все остальное будет на уровне. И они дорогими не будут.
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Опять черно-белое кино!...
  12. Фermer2
    Фermer2
    Фermer2
    До рыбы ИК-излучение не дойдет, поглотится водой.
  13. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Можно поставить обычный яркого свечения, у меня стоит но один а нужно было штук пять поставить, тогда вообще хорошо бы получилось.
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Сейчас они у тебя просто плавают в пруду. Поставил бы пять - выпрыгивали бы!
  15. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Им и там хорошо фиг их выгонишь светодиодом)
